giúp em mạch nguồn
  • ozonedark2
    • Sep 2008
    • 267
    giúp em mạch nguồn
    các bác cho em hỏi em làm mạch nguồn như thế này 220vac-->chỉnh lưu-->300vdc-->+-152vdc các bác có mạch hay ic gì có thể cho từ 300vdc-->152vdc không.
  • tranhieu_ece
    • Oct 2009
    • 272
    Hic!!! e nghĩ ko có con IC nào chịu được áp cao đến vậy đâu bác ơi. Mà nếu có đi nữa thì cũng đắt lòi mắt ra. Theo e thì dùng biến áp rồi dùng tụ điện áp cao sau đó lọc lại thôi, chứ cái này thì e pó tay
    • ozonedark2
      • Sep 2008
      • 267
      her @@ hết cách rồi sao
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        dùng 2 tụ hóa bắt nối tiếp [có trị số bằng nhau] và 2 điện trở [có trị số = nhau]bắt sg sg với tụ.
        2 đầu kia của tụ bắt vào nguồn 300v ,gắn tụ đúng cực tính + v +,- v-,điểm giửa tụ là dây chung[mass]
        ta sẻ có +150v..0..-150v.tùy theo công xuất mà ta tính trị số của tụ và trở.
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viết
          Dễ như ăn chè vậy mà kêu ca nhiều thế! quấn cái biến áp rồi nắn ,lọc là xong thôi mà , vấn đề là bao nhiêu amper để mà tính cái cục sắt thôi, muốn ổn định áp ra thì làm cái regu cho các ngõ ra là ổn thôi!
          • ozonedark2
            • Sep 2008
            • 267
            Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
            bác có thể vẽ hình để em hình dung được không ạ
            • ozonedark2
              • Sep 2008
              • 267
              em dốt đặc môn điện tử công suất mong bác giúp chi tít với
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                Dốt vừa vừa thì còn chỉ được, chứ dốt đặc thì sợ lắm ,không dám chỉ đâu! Xin mẹ tí tiền đi mua cho mau thấy nhé!
                • ozonedark2
                  • Sep 2008
                  • 267
                  #9
                  ặc bác giúp dùm đi
                  • Tuanhonglac
                    Moderator
                    • Mar 2010
                    • 2015
                    #10
                    Nguồn này bạn dùng cho mục đích gì? Công suất và/hoặc dòng ra cực đại là bao nhiêu? Cần cung cấp đầy đủ thông số của nguồn thì mới tư vấn chính xác được.
                    • ozonedark2
                      • Sep 2008
                      • 267
                      #11
                      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                      em sử dụng cho tải khoảng 470ohm
                      • manhnha11
                        • Feb 2010
                        • 1331
                        #12
                        sao kôg sử dụng biến áp tự ngấu hay cách ly.
                        ozonedark2 Tìm hiểu thêm về ozonedark2
