em muốn mua động cơ công suất khoảng 1000w nhưng chưa hiểu về động cơ cho lắm vả lại tim mua ở đà nẵng thì không ra, mua trên mạng không biết địa chỉ nào tin cậy hết, mong các bác tư vấn giùm. cảm ơn các bác nhiều !
hỏi về động cơ
This topic is closed.
Tags: None
Nghe câu hỏi bít liền là chẳng hiểu gì cả về động cơ.
Bạn muốn mua động cơ gì, để làm gì , có yêu cầu gì đặc biệt ( có giảm tốc, mặt bích hay chân đế,...) thì phải nói rõ ra mới có người muốn giúp.
Hỏi lơ mơ kiểu này, nhiều diễn đàn khác người ta xóa luôn bài đấy.
vâng, đúng là em chưa hiểu biết nhiều về đcơ .
ở đây là em cần động cơ điện dc 1 pha ạ.
mong các anh chỉ giáo thêm!_______________________________!
mấy cái bơm nước đó bạn.hoặc đc của tời điện bọn thợ xây hay dùng .đây loại này là 3 pha nhưng đã dc đấu nối thành 1 pha rùi mua về cắm điện là ok thôi không phải đấu lại.nếu tìm không ra thi mua hắn cái 3 pha về đấu thêm tụ vàoNguyên văn bởi xuanbinhdt1 Xem bài viếtvâng, đúng là em chưa hiểu biết nhiều về đcơ .
mong các anh chỉ giáo thêm!Email:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Các thành viên khi mở luồng cần:
- Chọn đúng chuyên mục để viết bài.
- Không đặt tiêu đề chung chung
- Nội dung câu hỏi cần cung cấp đây đủ thông tin.
Luồng đóng tại đây.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
