Làm việc với tần số thì nên chú ý đến cộng hưởng tần số. Không cộng hưởng đúng tần số và với công suất lớn thì B. . . Ù . . . Ù . . . M là đúng rồi.
Chúc vui.
32Khz+DIODE+IGBT+L=Bùm...help
người ta điều khiển công suất bếp từ bằng cách thay đổi độ rộng xung đóng ngắt IGBT. độ rộng xung điều khiển igbt phải < 1/3 chu kỳ.bạn phải xác định tần số của mạch dao động LC để điều khiển được (khoảng 20kHz). nếu bạn dùng thạch anh, độ rộng xung bằng 50%, kết quả sẽ BÙM!!!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBạn vào google mà tìm, khoảng 7M là được con hiện sóng số rồi. Dùng tuyệt vời!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác VVM . Em nhờ bác kiếm cho em 1 cây đc kg bác. Cảm ơn bác nhiều và lại làm phiền bác rồi.
Leave a comment:
Uhm tớ cũng ở TP.HCM..! Thanks ITRON nhiu...tạm thời giữ sdt nào cày đủ tiền mới dám gọi..^^..
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtnhất đồ nhì nghề! câu nói này từ xưa đến nay vẫn đúng.
VVM là dân cơ khí nhưng vẫn thiết kế được mạch điện tử, tất cả là do tự học lý thuyết công thêm chú "hiện sóng" từ đó rút ra kinh nghiệm mà ra!
Leave a comment:
Không có tiền mua máy hiện sóng mới thì mua hàng cũ. Nếu ở TP.HCM thì bạn đến Chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh tìm bác Huy, giá tầm 1triệu là có kính thưa các loại. sđt của bác Huy đây: 0903824682. Lâu rồi ko liên lạc ko biết bác ấy còn dùng số này ko nữa.
Leave a comment:
Uhm...! Cám ơn bác nhiều..giáng sinh an lành vui vẻ bên 1 nửa yêu thương bác nhé..em sẽ cố gắn cày tiền để mua cái ốc si lô..^^
Leave a comment:
Leave a comment:
Hix....mình không có tiền mua máy hiển thị sóng chỉ có cái VOM đo tần số thôi..mà bác nói phần khóa IGBT là sao..em không hiểu..em đo được lúc bếp chạy chỉ có 29Khz ở cực B-E của IGBT nên nghĩ chắc 32.768 Khz...của Xtal vẫn chạy được ai ngờ...tối lửa tắt đèn khói đen mù mịt...mà bác có máy hiển thị sóng hả..đo giúp em xung kích của IGBT là hình gì đi..với Duty Cycle nữa...
Leave a comment:
Phần khóa IGBT của bạn không được tốt lắm. Trước khi cắm điện, khuyên bạn phải dùng máy hiện sóng kiểm tra kỹ đã, còn nếu không có máy hiện sóng thì đừng làm(100% sẽ thất bại).
Leave a comment:
Mấy bác cho em hỏi xíu....cái bếp từ nhà em..bị hỏng phần điều khiển nhưng còn mấy con công suất nên phá xíu...là thế này...em dùng mạch dao động thạch anh 32.768 Khz để kích IGBT của bếp..kết quả nó nổ bóp...liệu có sai sót nào k nhỉ..mog các cao thủ giải thích cho em mãn nguyện ạ..!Tags: None
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
Leave a comment:
