Nhờ các bác xem giúp em, sơ đồ như vậy có gì sai không? sao Triac BTA41 chạy khoảng 1h là nóng kinh khủng luôn, mặc dù ccos gắn tản nhiệt cho BTA41. không biết có phải tải là máy điều hòa nên nóng thế không? dòng chịu đựng của con BTA41 tới 40A lận, trong khi máy điều hòa chỉ có 10A khi khởi động thôi, chạy bình thường khoảng 6A-7A à. đang cần làm cái này gấp nhưng bị vướn chổ này, xin các bác cho ý kiến giúp với.
Triac bị nóng ??? xin các bác chỉ giúp
Tags: None
Nó nóng là đúng rồi, sụt áp trên nó cỡ hơn 1V với dòng 7A thì công suất tỏa nhiệt là gần 10W rồi. Bạn tăng tỏa nhiệt hoặc dùng rơ-le để đóng/cắt như các máy điều hòa vẫn thường dùng đấy.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Vậy có cách nào khắc phục không? Có thể thêm tụ vào chổ 2 đầu triac ko?hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Để tránh sự sụp nguồn, gắn thêm tụ được ko? Nếu gắm thêm triac nữa thì mỗi con chịu dòng giảm phân nửa, nhưng độ nóng tổng cộng vẫn như thế, phải không? Vì làm máy lạnh mà độ nóng thế thì mất đi tính hiệu quả. Xin cho ý kiến.hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Bạn tìm tài liệu về rơ-le rắn ấy, hiệu quả hơn nhưng tốn tiền hơn. Gắn thêm triac nữa là thừa vì chỉ cần 1 con BTA41 là chịu đủ dòng. Về mặt hiệu suất thì vẫn chấp nhận được vì tổn hao 10W/1000W (P máy ĐH) cỡ 1% thôi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Ý mình nói là máy điều hòa.làm lạnh trong phòng, thì thiết bị này lại tỏa nhiệt nhiều thế thấy ko ngon thôi, chứ hiệu suất thì được rồi. Lúc trước mình dùng role loại 20A của omron thấy cũng ok, nhưng mà khử xung dội từ role hơi mệt, với lại dùng role có người nói là ko bền, khi role đóng có tiếng kêu. định dùng triac coi ngon hơn ko. Mạch sẽ nhẹ nhàng hơn, vì xài role phải làm thêm nguồn 12v để đóng role, còn cách nào để cho triac bớt nóng không? Xin bác cho ý kiến thêm.hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Sụt áp bởi nội trở của triac là không thay đổi được nên chỉ còn cách tăng tỏa nhiệt và đưa nó ra bên ngoài phòng lạnh thôi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Cám ơn bạn hoangtam đã nhiệt tình giúp đở. Mình hiểu ý rồi, để cố gắng khắc phục thêm nữa coi sao. Nếu ko được thì để vậy thôi hoặc quay về xài role. Thankshãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
bác Hoantam741 cho em hỏi sao bác biết sụt áp trên TRIAC là 1V, em xem datasheet ko thấy có nói?
Sau 3 ngày test thử đủ kiểu thì mình quyết định xài role, thấy mau hơn, chiu khó làm 2 đường nguồn, nếu ko còn vấnddề khác mình xin đóng đề tài này ở đây.hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
