Tư vấn về biến áp
  • mast090
    • Oct 2010
    • 1018
    Tư vấn về biến áp
    Mình đang cần tìm loại biến áp HV đầu vào DC đầu ra DC ( đối xứng càng tốt) với
    Vin= 12 to 30v
    Vout >=5kV
    P= 10-30W
    Mọi người cho e xem xin kiến về việc chọn biến áp loại gì với các thông số ra sao, em mù tịt khoản này
    Nếu biết ở đâu bán loại này thì tư vấn cho em cái địa chỉ, em ở ngoài HN
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
    Vin= 12 to 30v
    Vout >=5kV
    P= 10-30W
    Đã là biến áp sẽ không thể vào DC ra DC được! Cần phải có một mạch chuyển đổi DC to DC.
    Cái bạn cần có lẽ là mạch kích cao áp 12V, (30V) ra 5kV chăng? Mục đích sử dụng của bạn để làm gì?
    • eprom_v
      • Apr 2011
      • 327
      phải biết dùng vào việc gì mới tư vấn đc chứ nếu cần liên lạc qua mail nay nhé new1149@yahoo.com.vn
      • mast090
        • Oct 2010
        • 1018
        #4
        Đúng rồi đó bác, nó là mạch dùng xung kích, em có 1 cái mạch mẫu của Tây nó có 1 cái bộ kích xung cao áp dùng IR2125. Em tóm tắt như sau
        1 con píc6f887A tạo PWM đẩy vào driver IR2125, xung output từ IR2125 được kích vào 1 con biến áp xung. biến áp xung này đầu vào là 17VDC đầu ra khoảng 500-700VDC (em chắc chắn là VDC vì có tụ phân cực ở đầu ra) sau đó 700VDC này được đưa tiếp vào 1 con biến áp kích lên 5kV-10kV có kí hiệu đầu ra là HV+, GND, HV-.
        Vậy nên em đang tính xem có cái biến áp nào vào 12VDC-30VDC ra thẳng 5kV càng tốt
        P/s: em đang nghiên cứu cái hàng rào điện chống động vật xâm nhập, công suất của nó chỉ tầm 10W, dòng nhỏ nên giật sẽ ko nguy hiểm đến tính mạng
        • Lam-dt
          Banned
          • Jan 2013
          • 1222
          #5
          Kiếm cái cao áp tivi đen trắng 12inch chạy 12vdc ngày trước làm rào bảo vệ tốt....
          • mast090
            • Oct 2010
            • 1018
            #6
            em ko nhầm cao áp tivi là dạng fly back, riêng loại fly back này em ko sử dụng được
            hơn nữa sau này em cần phát triển nó ra thành điện áp đối xứng, bây giờ em đang muốn làm được 1 chiều đã, đối xứng sẽ phát triển từ đó ra
              • Nov 2007
              • 3367
              #7
              Dùng mạch 12 volt DC ra 220 volt AC xung vuông cho dễ làm biến thế thay vì quấn 220 thì dùng dây nhỏ quấn lên 5 kv luôn sau đó nếu muốn ra dc thì dùng diod cao áp nắn lại .
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #8
                Đã có mẫu thì cứ thế mà làm theo thôi chứ đừng thay đổi thiết kế của người ta, có lúc nguy hiểm đấy ! Theo mình biết thì đầu ra của nó là các xung cao áp gián đoạn theo thời gian. Chứ ở điện áp cao tới vài KV, công suất 10W liên tục là đủ để chết người rồi đấy.
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #9
                  Tôi chưa được thấy cái biến áp DC to DC nào.
                  Trong máy photocopy có một vài cái như bạn muốn đấy: từ vài chục V lên khoảng 5 - 7kV
                  Nhưng, nhắc lại: không phải là DC to DC đâu nhé.
                  Làm xong nhớ tự thử xem có chết không rồi hãy gắn ra hàng rào, nhé.
                  • mast090
                    • Oct 2010
                    • 1018
                    #10
                    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                    mẫu là 1 vấn đề bác ak, vì nó điều khiển = mềm mà mình thì ko có suorce code của nó, hơn nữa biến áp của nó là biến áp sản xuất riêng chứ ko phải hàng đại trà thế nên ko thể làm y sì theo mẫu của nó đc, buộc phải kiếm biến áp tương đương hoặc tự phải chế
                    Còn việc đầu ra nó là xung cao áp em có nói rồi mà, nó dùng xung kích điều khiển và đầu ra là gián đoạn có phản hồi tránh gây chết người
                    • mast090
                      • Oct 2010
                      • 1018
                      #11
                      Đây là phần công suất em chép lại cùng các thông số của nó. nó được nối vs 1 con píc6f887 qua 2 chân như trong mạch, em lược bỏ đi cho gọn, các bác xem giùm em 2 con biến áp trên đó rồi tư vấn giúp em, bác nào có am hiểu về cái mạch này thì có thể cho em 1 vài info về cách hoạt động của nó
                      P/s: Mạch này là mạch trên Board đã chạy, em chép lại chứ ko phải sưu tầm trên mạng nhé, thế nên các bác đừng ném đá em tội kiếm mạch lung tung
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #12
                        Vậy thì bạn dùng biến áp thường thôi, sơ cấp 220VAC, thứ cấp nâng áp lên khoảng 1000VAC. Sau đó dùng mạch nắn nhân áp (nhân 5) sẽ được khoảng 5kV - 7kV DC. Điện áp DC này được nạp vào tụ qua điện trở có giá trị đủ lớn. Khi chạm tay vào thì bị giật do điện áp của tụ chứ không bị giật "trực tiếp"
                        Vấn đề là bạn phải mua được diode và tụ chịu điện áp cao
                        Chỉ thế thì bạn mới có nguồn đối xứng, chứ sử dụng mạch dao động thì thường sẽ không đối xứng.
                        • Quangthuan8x
                          Thành viên chính thức
                          • Jul 2009
                          • 51
                          #13
                          [ATTACH=CONFIG]61002[/ATTACH]
                          e ko xem được hình nhưng theo bác mô tả thì nó jông với cái roi điện mà em từng fá.cục biến áp thứ 2 được quấn trên lõi sắt từ chữ i ạ.
                          • mast090
                            • Oct 2010
                            • 1018
                            #14
                            không hiểu sao hôm up lên xem lại e vẫn xem đc nay tự dưng tịt, diễn đàn up file dạo này hay lỗi quá, em up lại lên mediafire các bác xem hộ em
                            Free Online Storage - MediaFire
                            • mast090
                              • Oct 2010
                              • 1018
                              #15
                              Về cái khoản mua diode và tụ cao áp em ko xoắn, cái em lo là bác khuyên thế kia sợ giật chết người quá, nguyên lý này của bác nó giống cái mạch vợt muỗi
                              đầu ra của em muốn là dạng xung cao áp ko liên tục và có thể điều khiển đc, cắm thẳng 220VAC điện nó liên tục thế chết toi bác ak
                              mast090 Tìm hiểu thêm về mast090
