HỎI VỀ MẠCH AUTO VOLT SỬ DỤNG LM2596
  • Thanhvu93
    • Apr 2017
    • 328
    Các bậc tiền bối giúp dùm em cái mạch bảo vệ quá áp sử dụng LM2596 em sử dụng nguồn vào 12VDC . Nguyên lý hoạt động là khi cấp đến điện áp 11 đến 13VDC cho tải hoạt động(LED DC 0,6M và 1m2) thì sáng bình thường nhưng khi có điện áp vượt mức cho phép(vd :dimmo hay quá áp...) thì ngay lập tức mạch sẽ tự động hạ áp xuông bảo vệ tải, về phần này thì em đã hoàn thành nhưng còn một đều em chưa làm được là em muốn cho sử dụng tới 24vdc luồn tức là dãy điện áp cho phép là từ 12vdc cho đến 24vdc, vượt mức điện áp này thì mạch sẽ bảo vệ như lúc nảy em nói ở trên.xin chia sẽ hướng dẫn dùm em, e rất chân thành cảm ơn mọi người!>
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Mạch nguồn nuôi LED là ổn dòng chứ không phải ổn áp auto-volt. Mạch ổn dòng dùng LM2576-ADJ trên diễn đàn có vài cái, lắp LM2596-ADJ vào cũng chạy được luôn vì chân cẳng 2 loại này như nhau. Tìm lại các bài viết cũ sẽ thấy.
    • Thanhvu93
      • Apr 2017
      • 328
      cho em hỏi nó nằm ở luồng nào thế ạ?
      • 123vn
        • Mar 2013
        • 3
        Trường hợp của bạn, mình sẽ lắp con diode TVS 24VDC trước khì vào chân Input của LM2596.
        • Thanhvu93
          • Apr 2017
          • 328
          Nguyên văn bởi 123vn Xem bài viết
          có công dụng gì thế a
          • 123vn
            • Mar 2013
            • 3
            Khi có hiện tượng tăng áp quá 24 VDC thì điện áp sẽ quá TVS đi xuống đất. Con TVS này mua con cong suất nhỏ tầm 2k/1con
            • Thanhvu93
              • Apr 2017
              • 328
              a nói z là hình như là đấu từ cực dương 12v đầu vào nối tiếp nó đến chân in của LM2596 nếu vậy sao nó nối max được xin a hướng dẫn kỷ lại dùm e. thank a rất nhiều.
              • 123vn
                • Mar 2013
                • 3
                #8
                bạn xem cách mắc.
                • Thanhvu93
                  • Apr 2017
                  • 328
                  #9
                  cho e hỏi thêm trạng thái của mạch khi được con TVS cho xuống đất khi ấy thế nào vì là sản phẩm sx cho khách hàng nên e sợ:
                  mạch ngắt = khách hàng tưởng hư đổi trả hàng = phiền lắm, cong nếu nó ngăn quá áp thôi thì ok có nghĩa mạch dẫn gim áp ở mức 24VDC nhưng ở ngưỡng điện áp đánh thủng nó thế nào?, vì e tra hoài mà không có tên nó trên datasheet.
                    Linux zealot
                    • Jun 2007
                    • 6171
                    #10
                    Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
                    Em tự tìm lại thôi, có vài cái ở mấy nơi.
                    Mạch ổn dòng thì thích điện áp vào bao nhiêu cũng được, miễn sao điện áp vào cao hơn điện áp rơi trên đèn LED và thấp hơn 40V cho phép của LM2596. Không cần TVS hay MOV gì gì nữa.
                    • Thanhvu93
                      • Apr 2017
                      • 328
                      #11
                      vì là cho dân chuyên đi biển họ thường xài dimo máy phát nên dòng điện out rất lớn sẽ là cháy led (thiết bị 12VDC) mất nên e mới định bảo vệ tụi nó trứ nhưng chưa biết giải pháp nào là ok
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #12
                        Con này mắc song song với tải. Nguyên lý của nó là khi điện áp vượt mức cho phép thì nó sẽ chập thông luôn làm đứt cầu chì (phải có cầu chì nguồn đầu vào), dĩ nhiên khi đó sẽ phải tháo ra để thay cầu chì và TVS mới nên cách này ko hữu dụng nếu bán cho khách.
                        • Thanhvu93
                          • Apr 2017
                          • 328
                          #13
                          bạn xem cách mắc.
                          thank a 123vn và bqviet rất nhieu
                          • Thanhvu93
                            • Apr 2017
                            • 328
                            #14
                            theo a thì như trường hợp của e có giải pháp nào hay và thông minh hơn k a, bây giờ e muốn dùng acquy 12v tải ra từ 12 đến 24VDC bước này e cũng đang nghiên cứu nhưng chưa ra.
                            • trthnguyen
                              • Mar 2012
                              • 2732
                              #15
                              Ko nên dùng mạch ổn áp để thắp sáng LED, đặc biệt là LED công suất lớn vì khi nó nóng lên thì dòng qua LED cũng tăng, dòng tăng thì LED càng nóng, cứ luẩn quẩn như thế thì đến lúc nào đó LED sẽ chết (hoặc ít nhất cũng bị giảm tuổi thọ).
                              Để thắp LED thì người ta dùng mạch ổn dòng. LM2596 được sản xuất để ổn áp nhưng có thể thay đổi 1 chút thì nó sẽ thành mạch ổn dòng. Thay vì nối tải (LED) vào giữa +VOUT và GND thì ta sẽ nối tải vào giữa +VOUT và chân 4 (FEEDBACK), trở giữa chân 4 và GND trị số càng nhỏ thì dòng ra càng lớn (I = 1,23 / R). Với LM2596 có thể chịu áp 40V nên dùng 24V ko sao hết.
                              Thanhvu93 Tìm hiểu thêm về Thanhvu93
