Sụt áp đường dây 12VDC
  • chinh_cover
    • Apr 2009
    • 167
    Chào các anh chị em trong diễn đàn, lâu lắm rồi em mới ghé qua, em có vấn đề đang gặp phải muốn mọi người giúp ạ.
    Chỗ e có làm đèn Led cho điện sân vườn, dùng nguồn cấp 12VDC, nhưng do đường dây xa quá (800-1000m) đầu cuối e đo chỉ có 6V thôi ạ. Tải 20A, dùng dây 4.0mm để truyền tải. Do yêu cầu của chủ đầu tư là tất cả nguồn cho led (đang dùng nguồn xung 12V của MW) đều phải đặt trong 1 tủ tập trung nên phải truyền đi xa nên xảy ra tình trạng như trên mặc dù em đã cảnh báo vấn đề này trước khi thi công và lắp đặt. Các anh chị em ai đã gặp vấn đề tương tự mong chia sẻ để em tìm hướng với ạ. Có thể dùng IC, tụ ....để truyền tải hay gì đấy chống sụt áp để giải quyết bài toán này, em cảm ơn nhiều ạ
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    Trong cái đèn LED có sẵn mạch driver nên bạn cấp nguồn điện áp trên 12V cũng được. Vậy bạn tăng nguồn lên 24V đi rồi nó sụt xuống là vừa, mà nếu nó ko sụt cũng chẳng sao.
    Hoặc tư vấn người ta dùng loại đấu thẳng vào 220VAC ấy.
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Chắc chủ nhà sợ điện giật nên mới bắt buộc dùng nguồn 12V. Ngoài 2 cách thông dụng là tăng tiết diện dây hoặc tăng áp truyền tải thì còn một số cách nữa hơi nhì nhằng.
      Hơi thắc mắc ở chỗ Led 12V mà nguồn chỉ còn 6V thì dòng lúc đó chắc giảm nhỏ lắm, dòng nhỏ thì tại sao lại sụt áp nhiều như vậy. Hay là đèn này mắc led song song rồi buck áp từ 12V xuống 3V???
      sau.ph
      • chinh_cover
        • Apr 2009
        • 167
        #4
        Đèn LED là loại LED cấp nguồn 12V tích hợp sẵn bên trong bạn nhé.
        Theo bạn ở mỗi đầu vào của đèn LED mình dùng tụ 10000uF để bù áp thì có được không nhỉ
        • chinh_cover
          • Apr 2009
          • 167
          #5
          Đèn LED yêu cầu cấp nguồn 12V bạn nhé, nó k có sẵn Driver đâu ạ, nó chỉ có LED và trở thôi ạ
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            #6
            Nguyên văn bởi chinh_cover Xem bài viết
            Vậy thì có 1 số cách sau:
            1. Nâng áp ở tủ điện lên đến khi đầu cuối đủ 12V. Nhưng nếu các đèn chung 1 nguồn thì phải bật tắt đồng thời vì nếu bật tắt riêng rẽ thì càng ít đèn áp sẽ càng tăng.
            2. Dùng nguồn ổn dòng nhưng nếu các đèn chung đường dây thì cũng phải bật tắt đồng thời vì nếu bật ít đèn thì dòng sẽ dồn vào các đèn này gây quá dòng cho đèn.
            3. Thay tất cả các đèn bằng loại có sẵn driver và nâng áp nguồn lên. Cách này thì bật tắt riêng rẽ thoải mái. Cách này cũng giảm thiểu hao phí trên dây dẫn.
            4. Dời bộ nguồn đến gần các LED, dây dẫn 12V sẽ cắt ra làm dây dẫn nguồn 220VAC. Cách này cũng giảm hao phí trên dây luôn.
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #7
              Tụ bù chỉ có tác dụng tải cảm trong mạng điện xoay chiều. Trường hợp này mà gắn thêm tụ chỉ có hại (dòng ban đầu tăng cao do nạp tụ).
              Tính ra điện trở đường dây khoảng 10 ôm. Dòng 20A thì sụt áp 200V. Tủ điện phải có áp 212V thì đầu kia mới có 12V !!!
              Nếu tăng tiết diện thì phải dùng dây rất khủng, không khả thi. Chỉ còn cách mắc nối tiếp các led để tăng áp, giảm dòng. Thí dụ nối tiếp 10 bóng 12V thành 120V, dòng sẽ giảm từ 20A xuống 2A. Dùng bộ nguồn 140V qua đường dây sụt xuống còn 120V là vừa.
              Hoặc là bỏ điện trở, dùng driver xung để hiệu suất cao, giảm dòng, độ sáng lại ổn định nhưng cách này phức tạp.
              Để đỡ bị điện giật thì dùng nguồn đôi +/-60V điểm giữa nối đất.
              sau.ph
                • Nov 2007
                • 3367
                #8
                Thay nguồn xung bằng nguồn biến áp sắt từ xem áp12 volt AC cũng được nếu tốt thì chỉnh lưu DC sau , trước mình có kéo 1 đường gần 400 m dây 3 ly 15 A dùng tốt .
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #9
                  Sao bạn lại có ý tưởng táo bạo thế? Tác dụng của tụ khi nối song song với tải là để "phóng điện" khi nguồn chính bị sụt áp tức thời, giúp cho điện áp cấp cho tải đỡ bị nhấp nhô chứ đâu thể nâng áp từ thấp lên cao được.
                  • trthnguyen
                    • Mar 2012
                    • 2732
                    #10
                    Bạn tính kiểu gì ra R khủng thế? Sụt áp 6V, dòng 20A thì R = U/I = 6/20 = 0,3 (ohm) chứ?
                    Nếu đã dùng nguồn driver chuyên dụng cũng chẳng cần bỏ trở làm mất bảo hành của cái đèn mà lại tốn thêm công (tuy là có thêm 1 chút hao phí trên trở).
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #11
                      Đơn giản thôi: R=Rô x L : S
                      Điện trở suất của đồng là Rô=1,72x10^-8
                      Dòng chỉ =20A khi áp đủ 12V. Lúc này áp chỉ có 6V nên dòng rất nhỏ
                      Đèn led 12V thường có 3 led +1 trở mắc nối tiếp. Bỏ trở đi thì điện áp còn lại trên 3 led khoảng 9V. Nếu dòng điện vẫn giữ như cũ thì công suất tiêu hao giảm được 25%. Nếu giữ nguyên điện áp và dùng driver buck xuống thì dòng giảm được khoảng 20% đấy.
                      sau.ph
                      • quangdongueh
                        • Oct 2012
                        • 944
                        #12
                        tăng đường kính dây dẫn lên 6mm2/ dây đồng tốt. nguồn tổng phải đạt 50a/12v trở lên. mua mấy cái module boost ra 12v bán nhan nhản lên mạng gắn vào đít mấy cái bóng đèn led ấy. có thế thôi, nhanh, gọn.
                        chinh_cover Tìm hiểu thêm về chinh_cover
