Tôi có 1 loa seapiano SP-6600 chạy 4 con TDA 2030, tôi định thay bằng LM 1875 để tăng công suất, nếu tôi thay như vậy thì có tăng được công suất không ? Mong mọi người chỉ giáo.
Thanks.
Thanks.
nếu bạn muốn thay LM1875 để tăng công suất thì bạn phải thay biến áp nguồn to hơn , áp cung cấp cao hơn biến áp cũ thì công suất ra mới tăng được , chứ dùng biens áp với nguồn như cũ thì công suất ra cũng chẳng khác gì TDA 2030 đâu .
Thanks bác, vậy em chỉ thay 2 con TDA khuếch đại âm bass, giữ nguyên phần nguồn thì có tăng được công suất loa bass không ?
nếu chỉ thay IC công suất thôi , thì thực tế mạch cũng chẳng tăng được mấy , vì áp cung cấp cho IC mới quá ít , chỉ được 1/2 nên công suất không thể tăng được so với 2030 , hơn nữa độ méo cũng tăng , chất lượng âm thanh sẽ kém đi .
Điện áp nguồn của LM 1875 tốt nhất là bao nhiêu vôn hả bác ( +,- V ac) ?
Nếu nguồn đủ mạch đúng thì có tăng nhưng không thay loa thì hư loa nếu mở lớn , giàn 2-1 hay 5-1 muốn tăng lớn mà giữ lại loa cũ thì phải có kinh nghiệm về mạch để đánh giá xem loa có chịu nổi công suất tăng thêm hay không nếu được thì mới làm , loa tốt thì đa số tính toán đủ dùng rồi tăng công suất lên là bứt toàn bộ .
