Sự cố mạch nghịch lưu !
  • chaucong
    • Mar 2013
    • 1
    mình đag làm mạch nghịch lưu từ 48Vdc ra 220Vac :
    mạch gồm có : một bộ dao động DÙNG IC4047 , một tầng khuyếch đại dùng mạch cầu H mắc FET , một tầng chuyển đổi dạng sóng dùng mạch LC !
    SỰ CỐ : KHI CẮM TẦNG khuếch đại vào thì nguồn bị sụt rất lớn . MÌNH ĐÃ TEST NGUỒN VÀ CẢ BỘ GIAO ĐỘNG ĐỀU HOẠT ĐỘNG TỐT ! mong được các bạn giúp đỡ . xin cảm ơn !!!!!!!!!!!
  • hoahauvn2
    • Jan 2011
    • 795
    huh bạn có nhầm lẫn gì ở đây ko đấy, mạch cầu H dùng fet trong nghịch lưu đâu có làm nhiệm vụ khuếch đại nào đâu, mà nó làm nhiệm vụ băm DC cao áp sau bọn biến áp xung ra thành dạng sin theo mong muốn, vì thế nó ko giảm áp thì thôi chớ khuếch đại thế nào, còn cái tầng chuyển đổi dạng sóng LC của bạn nói lạ quá bạn có thể giải thích chức năng của nó ko??, còn vấn đề cắm tầng công suất cầu H vào mà bị sụt áp thì kiểm tra xem fet còn sống ko, nếu còn thì thử PWM cầu H với tầng số cực thấp (chu kì khoảng vài giây) xem áp ra có đúng = nguồn cao áp vào khi được kích dẫn hay ko. và bạn nói là áp nguồn bị sụt lớn thì chính xác là nguồn nào??? nguồn 48V hay nguồn cao áp qua bax và nó sụt chính xác còn bao nhiêu.
    • vodanhtanh
      • Sep 2012
      • 1
      2 các huynh.
      e đang làm mạch DC12v sang 220 AC,đang thắc mắc dùng biến áp xung trong nguồn máy tính thì ra đc 110v mà dùng biến áp thường thì đèn ko sáng (e mới vào đời chưa thaọ mấy món thực tế này lắm (>..<)) .có huynh nào biết công thức tính tần số ra của chân 9 và 10 của TL494 thì chỉ giùm e ???
      • fractal
        • May 2013
        • 8
        ra 155 v chứ, sao lại 110
        • fractal
          • May 2013
          • 8
          Nguyên văn bởi vodanhtanh Xem bài viết
          2 các huynh.
          ra 155V chứ đâu phải 110v
          • vuongvanminh
            • Jul 2012
            • 959
            Nguyên văn bởi chaucong Xem bài viết
            có hiện tượng trùng dẫn ở đây!
            con 4047 không làm được việc này(cầu H) bạn dùng cong SG3525 .
            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
            • thanhphongkt
              • Aug 2014
              • 1
              2 các huynh.
              e đang làm mạch DC12v sang 220 AC,đang thắc mắc dùng biến áp xung trong nguồn máy tính thì ra đc 110v mà dùng biến áp thường thì đèn ko sáng (e mới vào đời chưa thaọ mấy món thực tế này lắm (>..<)) .có huynh nào biết công thức tính tần số ra của chân 9 và 10 của TL494 thì chỉ giùm e ???mạch tần số cao => loi sắt từ không thể hoạt động được bạn ơi
              chaucong Tìm hiểu thêm về chaucong
