Xin được giúp đỡ mạch boost sử dụng TL494
  • NvTruong1512
    Thành viên chính thức
    • Nov 2018
    • 41
    Chào tất cả m.n. Em đang làm 1 mạch boost sử dụng TL494. Em làm bằng mấy linh kiện cơ bản theo sơ đồ nguyên lý chung của mạch boost có gặp 1 vài vấn đề mong được giải đáp ạ. Thứ nhất là mạch công suất khá thấp ạ. Hiệu suất đạt 89℅ em thấy rất mừng nhưng mà công suất chỉ đạt 16.1W ạ Thứ hai là phần hồi tiếp của em bị sao đó mà khi chỉnh biến trở áp ra 15V thì nó luôn sụt áp ~0.75v so với không tải, chỉnh áp tầm 14v hay 18v cũng vậy ạ, luôn sụt áp so với không tải khoảng 0.75v dù công suất tiêu thụ nhỏ hơn 16w( áp 15v tải trở 20ohm 10w)
    Thứ ba là em có thắc mắc về ic TL494 khi nối chân 13 với 14 thì hoạt động ở chế độ push-push còn khi nối 13 với mass thì 2 ngõ ra //. Em có xem 1 clip trên youtube thì ngta cũng cho 13 nối mass thì 2 ngõ ra // hiện trên oscillocope luôn ạ. nhưng mà em đo cả 3 ic lại ra chân 9 và 10 tầm 10.1v với 12v đầu vào. Em không hiểu tại sao.
    Mạch em đính kèm bên dưới ạ. Do tự làm theo sơ đồ cơ bản nên nếu thiếu sót gì quá qtrọng mong m.n giúp đỡ ạ.
  • NvTruong1512
    • Nov 2018
    • 41
    • Thanh Ng
      • Jul 2016
      • 372
      Tôi đề nghị anh dùng UC3843 cho mạch Boost tốt hơn.
      Còn nếu dùng TL494 thì phải dùng hàm hồi tiếp bậc 3 hơi phức tạp
      • NvTruong1512
        • Nov 2018
        • 41
        #4
        Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
        Dạ, hàm hồi tiếp bậc 3 là như thế nào ạ. Em đang băn khoăn vì trước đó cũng tính dùng uc3842 uc3843 nhưng k biết nó có dùng được ở 12v không.
        • Thanh Ng
          • Jul 2016
          • 372
          #5
          Trong clip nguồn xung Buck này tôi có nói về hồi tiếp áp và dùng hàm hỏi tiếp bậc 3 thì mạch mới ổn định được
          Clip này giải thích cho mạch hồi tiếp áp và dùng hàm hồi tiếp bậc 3. TL494 là dạng hỏi tiếp áp nên phải dùng hàm bậc 3
          • NvTruong1512
            • Nov 2018
            • 41
            #6
            Cảm ơn anh ạ, tối về nghiên cứu
            • NvTruong1512
              • Nov 2018
              • 41
              #7
              cho em hỏi thêm về phần công suất ạ. mặc dù đầu vào là nguồn 12v 60w em đo ít nhất là 48w nhưng công suất của mạch chỉ hạn chế ở 16w là do đâu ạ.
              phần hồi tiếp em đã làm được rồi ạ . Hóa ra do em lấy dây dài quá nó sụt áp mà em cứ đi đo ở trên 2 đầu trở.
              cho em hỏi thêm 1 phần thôi ạ, em không tìm thấy cái tần số max của TL494, mạch của em hiện tại cho chạy ở 250khz ạ, mosfet với diode không bị nóng gì, em thử tăng lên 400khz thì cấp tải phát là sụt áp ngay về vcc là 12, đây có phải giới hạn tần số của mạch hay của linh kiện như fet, diode ạ.
              • Thanh Ng
                • Jul 2016
                • 372
                #8
                Nguyên văn bởi NvTruong1512 Xem bài viết
                hồi tiếp mà chỉ dùng cặp điện trơ chia áp thì cũng không thể nào ổn định được. Áp tải FB phải đưa vào chân 1IN- (2). Chân 1IN+ (1) chỉnh khoảng 2,5V. Ngang qua chân (2) và (3) phải dùng hàm hồi tiếp bậc 3 như tôi có nói ở trên. Ít nhất thì phải dùng còn tụ gồm 1uF chan 2 và 3 coi mạch có ổn định không.Chạy ở 250KHz mà không lên nỗi 16W thì tăng tần số lên làm gì ? Lấy Scope đo chân 9 hay 10 coi tín hiệu xung có ổn định không ? Không cần dùng cặp BJT để lái FET đâu. Đổi trở 5,1K dùng 10 ohm tới 20 ohm là được rồi. Gắn thêm con tụ gốm 0,1uF ngang qua 2200uF để lọc nhiễu sóng gai
                • Thanh Ng
                  • Jul 2016
                  • 372
                  #9
                  Coi sơ độ của mạch Boost dùng TL494.
                  • NvTruong1512
                    • Nov 2018
                    • 41
                    #10
                    https://www.deeptronic.com/electroni...-to-19v16-21v/
                    Để em xem lại. cảm ơn anh.
                    NvTruong1512 Tìm hiểu thêm về NvTruong1512
