Dùng transistor C5200 cho PSU được không
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3051
    Chào các bạn,
    Với bộ nguồn máy tính hoặc nguồn tổ ong, liệu có thể dùng transistor C5200 (Vce 230V, 15A, hfe > 80) thay cho transistor 13007 (Vce 400V, 7A, hfe 20-25) được không?
    Mình thắc mắc vì không biết trường hợp này, hệ số khuếch đại dòng lớn hơn thiết kế có ảnh hưởng gì không, còn điện áp thì chắc không sao, vì là nguồn P-P mà! (nguồn nửa cầu chứ!)
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    Chào các bạn,
    Hình như theo lý thuyết thì khi cuộn sơ cấp chuyển từ trạng thái dẫn sang ngắt thì nó xuất hiện điện áp cảm ứng ngược ít nhất là 310V nên 230V dường như là hơi mạo hiểm (dĩ nhiên đã có mạch xử lý rồi nhưng vẫn thấy mạo hiểm hehe), còn hFE lớn thì có lẽ càng tốt vì sò nhanh đạt trạng thái bão hòa hơn, tăng độ thẳng đứng của xung
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Chào các bạn,
      cắm C5200 vào chạy phát chết nguội luôn bạn ơi , vì áp của C5200 không chịu được áp xung ngược của nguồn tổ ong .
      • tuyennhan
        • Nov 2007
        • 3367
        Đùa à , con 13007 nó có dòng ghi high voltage for high speed power swiching còn con 5200 llà power amp khác nhau xa .
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3367
          • huynhmyngan
            • Sep 2011
            • 15
            Ac220 nắn lọc ra 310v thì gắn vô 5200 liệu có bùm không???
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3051
              Nguyên văn bởi huynhmyngan Xem bài viết
              PSU và nguồn tổ ong nửa cầu áp có 150-176V thôi.
              Về tần số, C5200 dùng tyrong âm thanh, vậy khả năng chạy dưới 20kHz thôi
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3051
                #8
                Không biết thông số Ft này có nói lên tần số làm việc của nó không bác?
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #9
                  Đó là tần số làm việc , power amp có loại phát tiếng ra loa có loại tải là chấn tử siêu âm nên tùy theo dùng vào đâu mà xét dải tần của trans có đáp ứng đủ hay không .
                  Psu là nguồn xung nên phải dùng lk xung không dùng lk thường được nhà sản xuất đã phân loại sẵn rồi thì cứ theo đó mà dùng thôi .
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    câu 2 là chưa đúng bác à ,không phải linh kiện dùng trong audio thì tần số hoạt động thấp đâu !!!
