Dạ cháu biết sai rùi ạ. Nguồn atx kích sò qua biến áp lên ko đúng ic phần điều khiển sẽ hông chạy còn cháy nổ thì khả năng thấp và ko đến nỗi phải bịt tai đâu ạ. Làm kỹ thuật với thái độ hời hợt lười đến bức ảnh cũng ko thèm chụp thì giống với chú hàng xóm nhà cháu lắm ạ. Chú ấy giờ đang gánh phân thấy bảo vui lắm ạ...
Không có hình, hay một chút manh mối nào rõ ràng. Sao giúp Bạn đây!!!
Bạn ý hỏi, ai có nguồn như vậy thỉ mở ra xem và trả lời được ngay.
Bạn xem bài review này để xác định cái bạn cần là cái nào nhé https://www.tomshardware.com/reviews...pply,6076.html
Tôi đọc lướt qua bài thì thấy bộ nguồn Coóc-xê này dùng 2 cái IC đều 16 chân là CM6800TX (PWM, bên sơ cấp) và WT7527 (Supervisor, bên thứ cấp).
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
