Nguyên văn bởi mast090
Giúp đỡ đo xung cao áp
bạn làm hồi tiếp về thì cần gì phải đo. nó không cần thiết. cái mục đích cuối cùng của bạn là để xung cao áp luôn ổn định không phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn. thế thì bạn chỉ cần lấy áp đầu cuối hồi tiếp về để mạch tự động pmw thôi. bạn muốn xung cao áp mạnh yếu thì chỉ cần chỉnh vulum ở cầu chia áp thế là mạch sẽ luôn ổn định ở mức vulum đó.
vậy mình hỏi bạn cái mục đích cuối cùng của bạn là gì??. có phải là cao áp luôn ổn định ko bị sụt khi dây dẫn dài không?. và đã giải quyết xong bằng vấn đề hồi tiếp để tự động pmw tăng giảm độ rộng xung.Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtem ngu muội ko hiểu ý bác, em muốn biết áp trên dây là bn mà ko đo thì sao biết đc. Bác nói rõ giùm em chút đc ko
còn vấn đề bạn muốn biết nó bao nhiu V thì bạn cứ lấy mẫu trên cầu phân áp rồi xử lý để hiển thị thôi. mình nghĩ bạn rành về VDK thì vấn đề này quá đơn giản với bạn. còn mình dốt đặc về VDK nên chỉ đưa ra ý tưởng cho bạn.
lúc đầu bạn nói là bạn muốn đo xem áp đường đi và đường về bao nhiu vôn để bạn biết nó sụt bao nhiu mà bù vào cho thích hợp đúng không?. vậy bây giờ mình đã hồi tiếp để nó tự động bù rồi bạn còn muốn biết áp ở đường đi và đường về làm chi nửa.
tất nhiên là em sẽ pwm để tăng áp nhưng phải biết áp hiện tại có sụt ko và sụt bao nhiêu thì mới tăng duty thêm và việc đo đc áp trên dây thực ra chính là vấn đề hồi tiếp mà bác cứ bảo rằng đã giải quyết xong vấn đề hồi tiếp thì em chưa hiểu xong ở đâu. thank bác vì ý kiến của bác, việc xài cầu phân áp em cũng đang nghĩ tới căn bản nó ko phải là điện dạng DC thế nên em sợ nó sai số lớn nên muốn xin ý tưởng khácWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
bản thân mạch hồi tiếp là tự nó phát hiện sự tăng áp hoặc sụt áp và tự nó điều chỉnh tăng giảm độ rộng xung để ổn định áp ở mức đã lập, bạn chả cần can thiệp vào. ví dụ bạn muốn cao áp luôn là 5kv thì bạn ráp cầu chia áp ở đường về dùng Vôm đo và điều chỉnh bước đầu cho cao áp đúng 5kv và lấy tín hiệu đó đưa về mạch hồi tiếp thế là xong. bạn đã xác lập mức áp ổn định là 5kv thì từ đây về sau mạch hồi tiếp sẽ đảm nhận luôn ổn định mức áp 5kv. bạn chả cần quan tâm điều chỉnh duty gì hết vì mạch hồi tiếp tự động làm việc này. bạn nói áp ra ko phải là DC thì có sao, sau cầu chia áp là cầu diode.Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếttất nhiên là em sẽ pwm để tăng áp nhưng phải biết áp hiện tại có sụt ko và sụt bao nhiêu thì mới tăng duty thêm và việc đo đc áp trên dây thực ra chính là vấn đề hồi tiếp mà bác cứ bảo rằng đã giải quyết xong vấn đề hồi tiếp thì em chưa hiểu xong ở đâu. thank bác vì ý kiến của bác, việc xài cầu phân áp em cũng đang nghĩ tới căn bản nó ko phải là điện dạng DC thế nên em sợ nó sai số lớn nên muốn xin ý tưởng khác
mình thấy hình như bạn có sự nhầm lẫn của mạch hồi tiếp thì phải, vì cứ thấy bạn nói phải đo xem nó bao nhiu vôn để tăng giảm duty cho nó trong khi mạch hồi tiếp kín nó hoàn toàn tự động làm việc này.
thôi mong bác sớm tìm được pháp thích hợp em thăng đây.Last edited by likes; 14-04-2013, 20:42.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
