Ae phân tích mạch nguồn này giúp. Mình có đo tại chân Q38 có 2.2v (tiêu chuẩn là 1.8v). Nguồn cấp vào chân 2 LM358 là 1.8v (Đo trở R349 bên chân Q38 là 2.2v, còn bên đầu về chân 2 LM358 là 1.8v) Đo về tín hiệu VCC1_8_FB thì tín hiệu này được một IC cấp 1.8v tại chân 6 của UP1811BMA tới. Lúc đầu kiểm tra đứt trở R356 thay lại vẫn ra áp 2.2v. Thay cả LM358 và Q38 vẫn ra mức áp 2.2v. Xin cảm ơn đã đọc bài.
Nhờ ae phân tích mạch.
Nguyên văn bởi dthd Xem bài viếtĐo về tín hiệu VCC1_8_FB thì tín hiệu này được một IC cấp 1.8v tại chân 6 của UP1811BMA tới.
UP1811 là nguồn dòng. Áp 1,8V là do ngõ ra của opamp kéo R349 sao cho Vin- = Vin+ = 1,8V.
Bỏ IC đi thì vẫn có áp 1,8V.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMuốn ra 1,8V thì chân Vcc1_8_FB phải hở mạch. Thử cắt đường mạch ra xem sao.
Có thể người ta cố tình điều khiển để áp ra 2,2V ?
Chủ thớt đo ở đầu R349, tức là chân S đúng rồi còn gì.
“Chân 6 IC đó” là ngõ ra của nguồn dòng. Đâu phải để “đo điện áp” đâu.
Tóm lại là opamp được điều khiển bởi 2 IC: một con tạo áp sơ khởi 1,8V; một con tinh chỉnh áp tăng hoặc giảm.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtChủ thớt đo ở đầu R349, tức là chân S đúng rồi còn gì.
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThay U32 hoặc cắt mạch chân 6 U32 nhé
Một lần nữa mình cám ơn các bạn đã tư vấn và phân tích mạch trên. Xin cảm ơn.
- 2 yêu thích
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
