Cần giúp đỡ về Dòng Khởi động
  • nhathung1101
    Bé ngoan nhất nhà
    • Jul 2007
    • 2143
    #76
    Và cũng tiện thể nói với anh em trong ngành, dù ai phản đối cũng mặc kệ:
    Đó là thuật ngữ "Inverter" và "Converter".
    Những thuật ngữ này ai cũng hiểu, nhưng áp dụng tùm lum khiến loạn.
    Đề nghị anh em từ sau này dùng từ chính xác hơn. Thanks!
    • nhathung1101
      Bé ngoan nhất nhà
      • Jul 2007
      • 2143
      #77
      Tiện thể viết thêm.
      Cái từ "sóng mang" không nghe được. Trong các tài liệu tôi được học, họ ghi là "Carrier Frequency".
      Nó chính là ước số của tần số PWM.
      Nếu ai nghe thấy động cơ kêu kiểu "thích thích" hay là "thôi thôi" thì cứ chỉnh cái này.
      • trthnguyen
        • Mar 2012
        • 2732
        #78
        "Biến tần" là cách nói nôm na cho dễ hiểu với dân thợ vi na mít nhà ta.
        Còn chức năng chính của nó khi được thiết kế ra, là để "điều khiển tốc độ động cơ" - "vari speed". Mà động cơ, xin nhấn mạnh rằng nó là loại 3 phase. Bởi với động cơ này, tốc độ phụ thuộc vào tần số chứ không phải điện áp.
        Đã là động cơ 3 phase, thì dù cô giáo nghỉ đẻ, thì học sinh vẫn phải hiểu góc lệch phase là 120 độ.
        Vì vậy, cơ chế PWM trong biến tần phải khác hẳn hoàn toàn so với động cơ 1 phase. Vì chỉ cần sai số là động cơ sẽ thành con lật đật, tức là quay trái lại quay phải...
        Thông thường, người ta sẽ dùng PID bằng cảm biến dòng. Lúc này sẽ cần 2 cảm biến dòng (CT) để đo dòng giữa phase U - W và V - W. Từ đó nội suy ra cần cấp áp ra bao nhiêu theo tần số (tỷ lệ V/F).
        Công nghệ cao hơn sẽ tận dụng những CT này theo chế độ Pulse by Pulse. Tức là mỗi xung xuất ra từ PWM (có thể đến hàng trăm KHz) đều được kiểm soát.
        Và xung này khi xuất ra là dạng xung vuông. Nếu qua tụ thì nó sẽ méo đến lộn mèo. Và tín hiệu đưa về sẽ lộn mồm.
        Lúc này mà không báo lỗi thì có mà nổ tung. Lại phải lộn ngầm. Còn tốn thêm cái ăn đờ oe nữa.
        Nói lái lại thì hay phết
        • nhathung1101
          Bé ngoan nhất nhà
          • Jul 2007
          • 2143
          #79
          Hay cái gì??? Cái bọn không hiểu nguyên lý nó bị như thế suốt mà. Lại còn hoang tưởng là ngon.
          • Ck33spkt
            • Apr 2010
            • 616
            #80
            Không đồng quan điểm với bác câu này. Người ta vẫn thay đổi tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp cấp cho động cơ.
            • nhathung1101
              Bé ngoan nhất nhà
              • Jul 2007
              • 2143
              #81
              Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
              Tuyệt!!! Vậy là trên cõi đời ô trọc này vẫn có gà để vặt. Lại còn là đặc sản gà đồng.
              Bạn không đồng ý càng tốt, bởi cả thế giới đồng ý và có cả công thức tính tốc độ của động cơ 3 phase rồi.
              Hy vọng có nhiều người nghĩ giống bạn, để nhiều người sống dễ hơn.
              Bởi ếch giờ là đặc sản, nhất là loại ngồi dưới đáy giếng.
              • mèomướp
                • May 2015
                • 1299
                #82
                Dạ cháu thấy chú ck33... nói cũng có phần đúng ấy ạ. Ví dụ như hộp số quạt trần ngày trước có cuộn dây nối ra 5 số thì đúng nghĩa là giảm điện áp để giảm tốc độ ấy ạ...
                • nhathung1101
                  Bé ngoan nhất nhà
                  • Jul 2007
                  • 2143
                  #83
                  Vấn đề là loại động cơ nào? Dạo này chẳng ai chịu "ĐỌC - HIỂU" thì phải?
                  • mèomướp
                    • May 2015
                    • 1299
                    #84
                    Dạ kể cả 3 pha thì điện yếu nó cũng quay chậm lại tùy theo tải. Với tải ổn định thì chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp là rất bình thường thôi ạ. Do cháu thuộc thế hệ sau rất sau nên thực tế toàn thấy những bộ biến tần hiện đại thôi ạ. Cái này chỉ nghe nói là ngày trước có những bộ chỉnh tốc 3 pha dạng biến áp to nặng lắm ấy ạ. Chắc là các ông các bác các cô các chú các anh các chị trên diễn đàn kiểu gì cũng có người thấy ấy ạ...
                    • Ck33spkt
                      • Apr 2010
                      • 616
                      #85
                      Hay quá bạn ạ. Mình cũng thích vặt lông gà nhưng không thích ăn thịt ếch vì nhìn nó cứ "giương mắt ếch" lên thấy tội lắm.
                      Còn cái vụ công thức tính tốc độ động cơ 3 pha mình đã biết cách đây hơn 20 năm. Nhưng thay đổi tốc độ bằng hay đổi điện áp cấp cho động cơ mình mới chỉ sử dụng cách đây có 15 năm thôi.
                      • Ck33spkt
                        • Apr 2010
                        • 616
                        #86
                        Ngày xưa quay tay cái biến áp tự ngẫu mà nặng hơn cả mấy thằng cu con nó lái xe ô tô đồ chơi bây giờ bạn ạ.
                        • dinhthuong80
                          • Jun 2013
                          • 3054
                          #87
                          Mà giờ hiện đại rồi, ếch toàn nuôi tăng trọng trong ao không bác nhỉ, nên nhiều khi nó lại chỉ thấy trời... vuông như cái mặt ao chứ chắc gì biết trời nó còn tròn như đáy giếng chứ!!!
                          • Ck33spkt
                            • Apr 2010
                            • 616
                            #88
                            Muốn biết cũng khó bác ạ. Tại sau khi sinh thời trong trứng nước đã được nuôi công nghiệp rồi.
                            • nhathung1101
                              Bé ngoan nhất nhà
                              • Jul 2007
                              • 2143
                              #89
                              Vậy giải thích đi, tại sao động cơ Nhật 60Hz chạy với 50Hz lại nóng hơn?
                              Giảm điện áp là giảm lực từ, đồng nghĩa giảm torque. Trong trường hợp nào thì nó thay đổi tốc độ? Không tải hay có tải? Và duy trì bao lâu? Và trong trường hợp nào nó chạy ổn định? Chưa nói đến khởi động.
                              Hỏi nhỏ bạn, nếu bạn "tần suất" 2 lần/ngày mà vợ chỉ cho một nửa thì bạn chạy thế nào?
                              nguyenphu751 Tìm hiểu thêm về nguyenphu751
