Hỏi về MOC3020 và TRIAC BT138
  • vanthuong90
    • May 2011
    • 51
    Chào mọi người trên diễn đàn.
    mình dùng MOC3020 để kích cho Triac BT138 điều khiển thiết bị AC 220V. và mắc theo như mạch bên dưới. nhưng chỗ tụ điện và điện trở mình không hiểu đó là loại nào( công suất hay loại thường) .còn tụ là loại tụ AC , tụ kẹo có đúng không mình đang rất thắc mắc. mong mọi người giúp đỡ!
    Cám ơn mọi người đã quan tâm!
    Thân Ái !
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    trở loại thường.tụ thì chọn loại lớn hơn 400v tụ ko phân cực tụ kẹo cũng đúng
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • vanthuong90
      • May 2011
      • 51
      [MENTION=147990]phamtinh.dt[/MENTION] : cảm ơn bạn. bạn cho mình hỏi thêm là. nó ghi là tụ 0.1uF/630V có phải mình tìm mua loại tụ AC loại tụ kẹo màu nâu nâu phải không bạn. còn 2 con trở thì chọn trở thường hả bạn
      • vuongvanminh
        • Jul 2012
        • 959
        bỏ tụ đi bạn ơi! không cần đâu!
        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        • vanthuong90
          • May 2011
          • 51
          bạn cho mình hỏi chức năng của con tụ đó là gì được không bạn. với cho mình hỏi để bảo vệ con triac thì mình gắn RC như thế nào?. cám ơn bạn đã giúp đỡ
          Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
          • vuongvanminh
            • Jul 2012
            • 959
            trường hợp điều khiển tải cảm(chẳng hạn) xung áp hình sin bị méo, con tụ làm nhiệm vụ nắn lại cho xung hình sin đó đỡ méo(phần nào đó thôi)- trường hợp này chỉ xảy ra trong trường hợp nguồn lực yếu. Nếu bạn lấy trực tiếp từ điện lưới thì không cần. Con trở và tụ làm nhiệm vụ lọc, bảo vệ tri ắc cho nó đóng và ngắt đúng theo ý đồ của người thiết kế.
            • vanthuong90
              • May 2011
              • 51
              cám ơn bạn đã giúp đỡ. bạn có thể chỉ mình cách tính toán R và C được không.cám ơn bạn nhiều !
              vanthuong90 Tìm hiểu thêm về vanthuong90
