Nguyên văn bởi minh_com_vn
Hỏi cách quấn biến áp nguồn với Fe xuyến.
Minh cung quan nhieu loai bien ap xuyen con nay cong suat khoe that. nhu loi sat cua ban thi ban cu quan 1.9v/von. 220von ban quan 420vong. cuon so cap ban quan day 0.9mm cong suat se cao hon may chay it nong hon day minh da quan thu loai nay dung lam may kich 220 thi ok hieu suat may nay rat cao 90·>95%
Các công thức theo kiểu kinh nghiệm mà cac bạn đang trao đổi thì không thể có tính tổng quát được và chỉ có tác dụng rất hạn chế, chỉ trong các trường hợp riêng.Nguyên văn bởi Huyhpred.Co Xem bài viếtem đang định quấn biến áp bằng lõi sắt từ,nhưng em chưa có căn bản về cách quấn dây cũng như các công thức tính toán.mọi người có thể cho em xin một số công thức tổng quát để có thể tự kiếm vật liệu để quấn biến áp theo nhu cầu sử dụng không?thank!!!
Công thức tổng quát cho rât nhiều trường hợp (loại lõi, tần số ... ) như sau :
Tham khảo : http://sieuxeviet.com/forum/showthre...3007#post13007
Lan Huong mếnNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtTính toán cho biến áp có lõi sắt từ hình xuyến cũng tương tự với cách tính cho lõi EI. Tuy nhiên do có cấu tạo mạch từ liên tục nên biến áp lõi xuyến các chỉ tiêu chất lượng cao hơn. Để quấn biến áp lõi xuyến, người ta thường sử dụng công thức kinh nghiệm sau đây :
P = 1,414 S^2 (P là công suất tính bằng Watt, S là tiết diện mạch từ tính bằng Cm vuông).
n = 40 U / S (n là số vòng dây, U là điện áp tính bằng Volt, S là tiết diện mạch từ tính bằng Cm vuông).
Các hệ số ghép cuộn dây tương tự khi tính cho biến áp lõi EI.
Thành viên LanHuong (not Mod)
S=1.2*sqrt(p) vậy suy ra P = S^2/1.44 đúng không?
sao lại là :P = 1,414 S^2 (P là công suất tính bằng Watt, S là tiết diện mạch từ tính bằng Cm vuông).
thân chào!học học nữa và học khi...... đến chết
qua 1 thời gian tìm hiểu và nghiên cứu trên mạng và một số Web nước ngoài một số thông số kĩ thuật của các máy biến áp xuyên của nước ngoài mình cũng hiểu sơ sơ về công suất loại này rồi loại này công suất khỏe hơn sắt EI cùng trong lượng nhiều. mình có thông số công suất kích thước của từng loại biến áp xuyến các bạn xem qua và đóng góp ý kiến!
Đây là thông số mình tham khảo và đưa ra của 1 hãng còn vài hãng nữa nhưng mình thấy công suất chỉ thay đổi chút ít khi khối lượng sắt thay đổi
công thức cuốn biến áp fe xuyến nè:
tiêu chuổn của fe xuyến la 40
ta đo chiều dài và rộng của fe .sau đó nhân với nhau => diện tích của fe sau đó ta lấy 40 : diện tích fe => so vòng trên vôn tiếp theo ta lấy số vòng trên
vôn
nhân với điện áp 230 => đc số vòng của cuộn sơ cấp . lấy số vòng của cuộn sơ cấp chia cho điện áp 220 => sô vòng trên vôn cuộn thứ cấp sau đó lấy số
vòng trên vôn cuộn thứ cấp nhân với điện ap mà mình cần lấy ra .
vi dụ : chiều dài là 2.2cm rộng là 2cm lấy ra điện áp + 30v 0v -30v , +15v 0v -15v
=> S= 2.2*2 = 4.4cm^3
40 :4.4 = 9.1 vòng /vôn
9.1 * 230 = 2093 vòng sơ cấp
2093 : 220 = 9.5 vòng/vôn thứ cấp
9.5 * 30 = 285 vòng
9.5 * 15 = 142.5 vòng
Hi,
Các bác down cái tool này về mà dùng, xuyến xiếc gì có tất.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...25/index2.html
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
bác tháo bớt dây ra.Nguyên văn bởi n.thanhtam91 Xem bài viếtcác bác cho mình hỏi mình có biến áp xuyến 30 - 0 - 30, mình muốn hạ xuống 24 - 0 - 24 thì làm thế nào?có bác nào biết chỉ dùm đang cần gấp! thanks nhiềuemail:
Thân chào các Pro !
Chả là mình có cai fe xuyến biến áp lioa 2k giờ không dùng nữa phá ra để quấn cái biến áp cho AMP nhưng không biết làm thế nào. Các pro chỉ mình với . yêu cấu nguồn ra 35 0 35 20A hoạc 25 A 15-0-15 cái này dùng cho tiền khuyếch đại khoang 1 -2 A gì đó các pro hộ mình với Fe nặng tầm 6 -7 kg.
dây sơ cấp 1,5mm thì khủng quá.(tốn lắm) mình tự tính toán cho lànhNguyên văn bởi chickvip Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]53035[/ATTACH]
Không nhớ là bạn nào đã up cái tool này nhưng mình xin chân thành cảm ơn. và mình nhờ các pro xem tham số thế này đã đúng chưa ? nhưng đường kính dây em nhìn hốt quá hix ....
Ảnh nè các bác ĐÚP Chuột vô ....
[ATTACH=CONFIG]53039[/ATTACH]
Thì phải rồi, bạn tính công suât biến áp lớn quá nên dây phải to mới đủ dòng, thứ cấp 35v*15a=525w , 15v*5a=75w , ta có 4 cuộn thứ cấp tổng công suất thứ cấp là : 525+525+75+75=1200w , Mật độ dòng điện bạn lấy 3.5A/1mm^2 , diện áp trung bình sơ cấp khỏang 230v, ta co dòng sơ cấp = 1200/230=5,2173A/3,5=1,49068mm^2 từ đây chắc các bạn sẽ tính được đường kính dâyLast edited by viethoai; 03-12-2012, 22:45.Tổ 10 P Bắc hồng - Hồng lĩnh Hà tĩnh
Đt: 0988820686
Email: [COLOR=<][/COLOR]
giúp em với ạ: tình hình là em có 1 cái ổn áp của ST electronic 500W còn chạy tốt giờ không dùng đến nữa. Em muốn tận dụng cái biến áp lõi xuyến bên trong nó để làm 1 mạch inverter. Giờ em dùng acquy xe máy thì phải quấn bao nhiêu vòng dây và cỡ dây là bao nhiêu? Xin các bác chỉ giúp em.
Thông tin của cái biến áp( tính luôn cả cuôn dây- vì em không dám tháo ra để đo lõi sắt bên trong, sợ quấn lại không nổi mà còn xấu nữa)
Đường kính ngoài 12cm
Đường kính trong 6cm
Cao 5.5cm
Dây quấn cỡ 8mm có 3 lớp được cách điện rất kỹ.
Các đầu dây ra 0V-12V-160V-180V-200V-220V-230V
Từ đầu ra 220V đến đầu ra 230V em đếm có 64 vòng.
Em up hình mà sao nó cứ báo lỗi miết..
hôm nay, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
