hỏi về sơ đồ sạc acquy 36v
áp ra của e 50v mà bácNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNó có nạp được đâu mà ngắt ! Áp ra thấp hơn áp ắc quy thì nạp gì . Có mạch so áp đâu mà ngắt.
Điện áp ra 50v là do đầu vào lớn hơn 220v. nếu theo như sơ đồ thì điện áp ra khoảng 42v. Mạch này tự ngắt được khi nạp đầy, bằng cách điều chỉnh VR (Khi acqui đã đầy theo ý muốn). Nhưng mạch này chưa chuẩn, khi đầy sẽ có hiện tượng ngắt, rồi lại nạp, lại ngắt...Bạn đã thử chưa?
vậy bjo sửa sao hả bác. nếu bác có sơ đồ nào sạc cho acquy 36v tụe ngắt đơn giản thì cho e xin nhé. càng đơn giản càng tốt bác ạ mail củaNguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtĐiện áp ra 50v là do đầu vào lớn hơn 220v. nếu theo như sơ đồ thì điện áp ra khoảng 42v. Mạch này tự ngắt được khi nạp đầy, bằng cách điều chỉnh VR (Khi acqui đã đầy theo ý muốn). Nhưng mạch này chưa chuẩn, khi đầy sẽ có hiện tượng ngắt, rồi lại nạp, lại ngắt...Bạn đã thử chưa?
Sơ đò trên không nạp cho ắc quy lớn được, ắc quy nhỏ vài ah còn được. Mà bạn phải có đôi tụ lọc cực khùng mới nạp được, chứ 1000uF/2 thì bõ bèm gì. Theo tiền lệ thì chỉ có áp cao, nắn đơn nắn kép gì đó, kẻ cả không cần tụ lọc, chứ chưa thấy ai thiết kế nắn bội áp để nạp ắc quy cả ! ( Chắc bạn tưởng tôi nhìn nhầm hả, không có đâu nhé ! ). Trên diễn đàn, trên mạng thiếu gì sơ đồ đã qua thực tế, chịu khó tìm đi !.
Hôm qua, 17:46 -
