một mớ lý thuyết suông ,chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. cứ thực tế mà áp dụng . Nói như bạn mỗi lần làm mạch cầu h thì phải xách cái LAPTOP ra ngồi nhẩm tính 3 cái mớ lý thuyết suông ấy à ?
kích mosfet với duty 100% hoàn toàn bình thường ,chỉ cần thệm mạch nguốn phụ hỗ trợ cho fet phía cao là đc .
không ai làm mà không tính toán, một câu nói rất nổi tiêng: siêng năng + "kém kiến thức" = phá hoại. xin biến thể tí
Thôi không tranh luận nữa, quay lại vấn đề chính của luồng này, em nghĩ dòng tiêu thụ lớn vậy mà dùng role đảo chiều có lẽ hơi khó và dễ cháy tiếp điểm, các bác thấy thế nào? có ai có sơ đồ thì post cho mọi người tham khảo, nếu không thì chúng ta sẽ cùng đi thảo luận thiết kế thôi, ai đồng ý không?
mấy hàng này phải có tay ga, hoặc cơ chế ngắt nguồn trước khi đảo chiều và tăng áp + dòng từ từ lên khi khởi động 1 chế độ chạy mới.
Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
Các đồng chí trong luồng này ai có motor DC 24-50V tầm 1->12KW + acu có thể đáp ứng được công suất motor đó + trong phạm vi tpHCM, cho mình xin đến test cái H bridge của mình phát, bởi mình ko có con motor nào trên 2Kw+ acu vài trăm A cả, có một số bạn nghi ngờ về phần công suất cầu H nên mình cũng muốn kiểm tra công trình của mình 1 phát chứng thực hùng hồn, ai có hứng thú thì PM mình.
Hoan nghênh bác test thử cho anh em biết kết quả, hồi trước em có thử nhưng mạch cầu H điều khiển bằng IR2184 không chịu nổi, chạy được 5s là bùm mất 2 chú IRF3205, xót
Cái khởi động mềm nếu đầu não của mạch là vi điều khiển thì dễ lập trình tuy nhiên mạch sẽ dễ bị nhiễu hơn dùng IC, không biết chủ thớt làm cơ khí tới đâu rồi, nếu chỉ điều khiển công suất không thôi thì mạch đơn giản hơn nhiều, khỏi dùng đến cầu H.
Mấy hôm nay đang lu bu đi tìm thước lái và bộ Vi sai cũ, đã mua động cơ 24V 2Kw chổi than, nhờ bạn cho mình cái mạch đk đơn giản đó để lắp thử. Cái địa chỉ mình cho bạn ở trên bạn đến hỏi chưa?
Cái mạch trên file đính kèm của bác ở bài đầu theo em nghĩ nó là đơn giản rồi đó, nhưng cái đó chỉ cho motor nho nhỏ thôi còn với cái 2KW của bác thì phải thay đổi lại một chút linh kiện , và sẽ là lắp thật chứ ko thử vì tốn thời gian và tiền bạc của bác. Theo em cần phải thêm một con IR2110 để lái Fets, Fets bác có thể dùng 8 em 50N06 50A 60V hoặc cao hơn như IRF3710 57A 100V, Diot schottky mắc // với motor 4 chú 25A ko có nó là bùm , thêm vài con trở và tụ là ok thôi, chú ý cách đi mạch công suất vì dòng lúc mottor quá tải cao, cáp mottor >=35mm2 phần mạch bác chờ em đôi bữa vì em chưa nhờ dc máy tính
Bác chủ thớt chỉ điều khiển công suất còn đảo chiều dùng contactor đó bác, cái dự kiến này cho mạch đơn giản hơn nhiều, không phải dùng đến full cầu. không biết giá cả contactor thế nào để còn tính lại bác chủ thớt? mà bác chốt cái yêu cầu của mạch cần thiết kế đi, để ae nhầm nhiều quá!
cách ly của bác là dùng nguồn riêng cho chip nữa hả ? ghét nhất là cách này ,nhảm
