Nguyên văn bởi caniggia
Máy hàn bấm
Những người thông minh tự hiểu cho biết CTy nào tại Việt Nam sản xuất ra cái máy hàn bấm điều khiển thứ cấp đó. Cung cấp cà mã hiệu cáng tốt.Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtĐiều khiển điện áp bên sơ cấp để lấy điện thế thứ cấp từ 2-4 volt là máy thế hệ rất xưa rồi, vì khó điều khiển chính xác dòng khi 2 kim loại chưa tiếp xúc tốt.Thế hệ máy mới điện cực là 2 ống đồng đỏ hay kim loại nào đó có điện trở suất tốt, bên trong là nước giải nhiệt.Dòng điện hàn trực tiếp đi qua thanh đồng có điện trở nhỏ. Điện thế rơi trên nó được sử lý để điều khiển thời gian hàn. Điều khiển dòng sơ cấp thì còn nói làm gì nữa. Cô Nhóc không nói rõ nhưng người thông minh tự hiểu được.
Cái này cũng "xưa rồi" hay sao ý, công nghiệp ô tô vẫn dùng đấy, và cũng điều tiết ở sơ cấp.Máy hàn bấm hiện đại như Miller của CHLB Đức SX, dùng nguồn xung công suất lớn ...
Nổ cho sướng mồm thì ai nói cũng được.
Lan Hương.
- 1 like
Có chỉnh dòng gì đâu bạn, nó chỉ là cái máy hàn điện (loại dùng que hàn đó) biến áp xách tay thôi, điều chỉnh bằng...công tắc.Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtMáy hàn điện của bạn ko biết điều chỉnh dòng dạng nào? nếu là cơ khí hoặc cơ điện thì bạn không cần quấn lại cuộn sơ cấp. Bạn mua dây đồng dẹp bản lớn quấn vài vòng làm cuộn thứ cấp là được,(nhớ cất cuộn thứ cấp để sau này cần thì phục hồi lại máy hàn nhé).
Dùng SCR điều chình điện thế thứ cấp thì không tốt đúng như cô Nhóc nói,(Hơn nữa máy bạn đã có sằn), bạn nên dùng timer điều khiển thời gian hàn máy hoạt động tốt hơn.
Mình nhất trí với Lan Hương là máy hàn bấm điều chỉnh sơ cấp có lợi thế về kinh tế, kỹ thuật hơn. Nhưng Cô Nhốc có nói "người ta không thích điều chỉnh gốc kích". Vậy các loại máy hàn bấm Lan Hương nói trên có loại nào kết hợp vừa điều chỉnh góc kich vừa điều chỉnh thời gian không?. Thân ái!...
Mod ơi, phát ngôn nhẹ nhàng chút nào.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtNhững người thông minh tự hiểu cho biết CTy nào tại Việt Nam sản xuất ra cái máy hàn bấm điều khiển thứ cấp đó. Cung cấp cà mã hiệu cáng tốt.
Lan Hương.
Ai đó làm theo ý mình để thử "chơi" về kỹ thuật thì có. Nhưng hàng sản xuất phục vụ thị trường Việt Nam thì Lan Hương chưa tìm ra nơi nào, hiệu nào sản xuất máy hàn bấm chỉnh góc kích thứ cấp.Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtMình nhất trí với Lan Hương là máy hàn bấm điều chỉnh sơ cấp có lợi thế về kinh tế, kỹ thuật hơn. Nhưng Cô Nhốc có nói "người ta không thích điều chỉnh gốc kích". Vậy các loại máy hàn bấm Lan Hương nói trên có loại nào kết hợp vừa điều chỉnh góc kich vừa điều chỉnh thời gian không?. Thân ái!...
Riêng Miller thì khác, họ dùng nguồn xung nên điều chỉnh thoải mái điện áp ra trên PWM sơ cấp và định thời vô cùng chính xác. Vì vậy mà đa số các CTy lắp ráp ô tô tại VN dùng loại này.
Bạn xem lại sơ đồ, xem con SCR "đĩa" của bạn dùng bao nhiêu volt. Đây là SCR xung, chịu tần số cao hay dùng trong các máy luyện - tôi thép cao tần chứ không phải "siêu dòng" như bạn nghĩ.Nguyên văn bởi caniggiaCòn 1 một loại máy bấm mà các bạn chưa biết vì ít thấy trên thị trường đó là máy hàn xã tụ (capacitor discharge welder ) Nó dùng điện áp thứ cáp khàong 12v-36V thui nạp vào khồi lượng tụ khép song song khá lớn khoảng 40,000uf sau khi nạp xong nó ngưng nạp dùngSCR đĩa có dòng cực lớn xả dòng của lên 2 bề mặt hàn ! sẽ nghe 1 tiếng nổ lớn nhưng mối hàn bấm giửa 2 điểm rất đẹp & rất cứng !
Vâng.Nguyên văn bởi bqvietMod ơi, phát ngôn nhẹ nhàng chút nào.
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết[B]
Dòng thứ cấp máy hàn bấm thường là 1000 A - 2000 A trở lên, cho đến bây giờ vẫn không thấy ở đâu có máy hàn bấm điều khiển thứ cấp cả (mặc dù không phải là không điều khiển được). Linh kiện và kinh tế chắc chắn là nguyên nhân chính.
Cô Nhóc cũng không nói điều khiển dòng thứ cấp của máy hàn bấm.
Lan Hương.
máy hàn bấm là dụng cụ hàn các tấm kim loại có độ dày vài mm .Với kích cở đó chỉ cần vài trăm A là đủ. Các tấm kim loại có độ dày lớn người ta dùng máy hàn. Máy hàn bấm 1000A-2000A dùng bấm cái gì?
Trích:
Nguyên văn bởi cattuong
Có người cố tình bóp méo sự thật trong câu văn hơi tối nghĩa. Tôi dùng SCR điều chỉnh bên sơ cấp để thay đổi điện thế bên thứ cấp dùng đó làm lý do và đưa dòng thứ cấp lên 1000A-2000A để gây tranh luận.Tôi chấp nhận việc bóp méo sự thật đó để tranh luận.
Xin lỗi các bạn trên luồng này.Last edited by Cat tuong; 09-11-2008, 21:54.
Ah!...Mình hỏi là điều chỉnh góc kích và thời gian sơ cấp đấy chứ?....Thân ái!....Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAi đó làm theo ý mình để thử "chơi" về kỹ thuật thì có. Nhưng hàng sản xuất phục vụ thị trường Việt Nam thì Lan Hương chưa tìm ra nơi nào, hiệu nào sản xuất máy hàn bấm chỉnh góc kích thứ cấp.
Vâng.
Thân ái.
Lan Hương.
Vâng, các loại máy dưới đây vửa chỉnh góc kích vừa định thời, tất cả trên sơ cấp:Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtAh!...Mình hỏi là điều chỉnh góc kích và thời gian sơ cấp đấy chứ?....Thân ái!....
Máy hàn bấm VN bây giờ vẫn điều khiển sơ cấp dùng SCR hay Triac BTR 35 với một bo mạch chỉ bằng hai ngón tay, điều khiển đóng ngắt và định thời gọn nhẹ và tin cậy, không sợ hư hỏng tiếp điểm như loại đời xưa. Các bạn có thể đến mua (xem) tại cửa hàng máy điện công cụ Sở Công Nghiệp TPHCM, có điểm bán tại 41 Tạ Uyên (gần chợ xe máy Tân Thành). Máy có thể dùng cho cả hàn bấm, hàn lăn, hàn "chớp" (tức là hàn lăn không liên tục).
- VN hay dùng kiểu "càng cua", thuận lợi là rất cơ động, có thể bấm vào trong khoảng sâu. Tuy nhiên phải cân chỉnh lực nén, v.v... rất phức tạp.
- Kiểu Miller thì dùng "lao". Khi bấm "cò" thì khối hàn lao ra, tạo lực ép cùng lúc với cấp điện. Tổng thời gian diễn ra rất ngắn, trung bình 1/10 giây với dòng ~ 2000A. Mối hàn đạt tiêu chuẩn công nghiệp Âu Châu, có thể nói "một nghìn như một".
Thân ái.
Lan Hương.
Chỉ cần anh phát biểu có trách nhiệm thì ai dám nói anh nổ ? CTy nào sản xuất cái máy hàn bấm điều chỉnh thứ cấp đó, nếu có thì tôi xin lỗi ngay.Nguyên văn bởi cattuongtôi bi phạt thêm thẻ vàng vì tự vệ còn cô nàng này thẻ nào ?
Nếu không thì anh biết thế nào rồi.Last edited by lanhuong; 09-11-2008, 23:29.
Kiến thức của Nhóc hạn hẹp, nên Nhóc chỉ dám nói những gì Nhóc biết thôi.
Dòng từ vài trăm đến hàng nghìn ampe, trong khi điện áp chừng 1 vôn trở lại, ai cũng nghĩ đến điều chỉnh bên sơ cấp.
Nếu điều chỉnh bên thứ cấp, với sụt áp trên thyristor còn lớn hơn điện áp cần để hàn, thì anh tính xem hiệu suất của máy sẽ là bao nhiêu? Có lẽ cao nhất là 30%.
Và khi điều chỉnh bên sơ cấp, nếu điều chỉnh góc kích, thường sẽ bị hạn chế bởi điện kháng rất lớn của cuộn dây, nên hàm truyền giữa I và góc kích sẽ không như tính toán.
Hơn nữa, thời gian hàn rất ngắn, nên thay vì điều chỉnh dòng, người ta điều chỉnh trực tiếp thời gian hàn, sẽ có cùng tác dụng, nhưng dễ dàng hơn nhiều.
Nhóc cả gan nói như thế, vì Nhóc đã từng xử một máy như thế. Các máy sau này có tiến bộ nhiều hơn, Nhóc chưa có dịp tìm hiểu, nên không biết.
Hic, Nhóc mới đi chơi weekend về, nên hơi bị mệt mỏi. Các anh chị thông cảm.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Đúng là người ..... nói hoài ko hiểu.Nguyên văn bởi lanhuong;146012
Chỉ cần anh phát biểu có trách nhiệm thì ai dám nói anh nổ ? [BCTy nào sản xuất cái máy hàn bấm điều chỉnh thứ cấp[/B] đó, nếu có thì tôi xin lỗi ngay.
LH cố tình chơi chữ để bắt bẽ,đồng thời đưa dòng lên cung trăng để thách thức. Tôi chấp nhận sự chơi chữ, thách thức đó.Đã trình bày cách điều khiển bên thứ cấp. Nó sai ở đâu?
Ngưồi thông minh nói ít hiểu nhiều,ko nói năng như 1 đứa trẻ.
nhắc lại:
máy hàn bấm là dụng cụ hàn các tấm kim loại có độ dày vài mm .Với kích cở đó chỉ cần vài trăm A là đủ. Các tấm kim loại có độ dày lớn người ta dùng máy hàn. Máy hàn bấm 1000A-2000A dùng bấm cái gì?ai nồ
Máy hàn bấm nào sử dụng đến 1000A-2000A,ai nồ?Last edited by Cat tuong; 10-11-2008, 07:34.
Để hàn các mối dây trong rôto chổi than ngta dùng phương pháp trên.Muốn "đóng dấu" được trên cổ góp đồng thì bao nhiêu A?Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
Lan Hương.
nhắc lại:
1 ks sai chỉ hư 1 cái máy
1 người hướng dẫn kỹ thuật sai hư 1 thế hệ.
Do đó:
biết thì thưa thốt
không biết thì dự cột mà nghe
bluesky1612 à, máy biến áp cua cạu >30V thì chắc chắn phải quấn lại rồi. điện áp ra cua máy hàn bấn thường chỉ 3-10V thôi. hơn nữa dùng MBA đó để chế ra máy hàn bấn còn có nhiều điều phải bàn lắm đó. nào là dòng ra phai lớn này, cơ cấu cơ khí này, cơ cấu làm mát này... Có gì liên hệ với mình:Vuongvanminhhanam_1981@yahoo.com.
0982006716
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
