Nguyên văn bởi thanhdn9x
Giúp chuyển điện nguồn cho âm ly từ 120v sang 220v!
vậy là vẫn bình thường , khi cấp nguồn 120v thì dòng qua thấp bở tụ nạp chậm , khi đưa vào 220 thì dòng nạp lớn thì cầu chì nhỏ quá sẽ đứt ngay . bạn xem lại cầu chì chính của mạch là bao nhiêu A thì biết ngay
à, cầu chì chính của Âm ly là 15ANguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy là vẫn bình thường , khi cấp nguồn 120v thì dòng qua thấp bở tụ nạp chậm , khi đưa vào 220 thì dòng nạp lớn thì cầu chì nhỏ quá sẽ đứt ngay . bạn xem lại cầu chì chính của mạch là bao nhiêu A thì biết ngay
Chắc sáng mai e thử tiếp! Cảm ơn bác nhé, bác nhiệt quá
Mạch này là khi dùng AC 120V nắn điện đấu theo kiểu nhân đôi điện áp còn khi dùng AC 220V thì nắn theo mạch cầu vậy bạn cứ kiểm tra sao cho khi dùng Ac 220V thì nắn điện theo mạch cầu là được. Chúc thành công
Khi đã chuyển thì không nên cắm thử 110V nữa. Mạch nguyên bản nó nắn nhân đôi điện áp nên khi chuyển chỉ cần bỏ mạch nhân áp này là cơ bản đã xong. Theo sơ đồ bạn vẽ thêm 3 dây nối thì 2 nét màu đỏ cắt bỏ đi, nét màu xanh thì dùng dây nối lại là được.Nguyên văn bởi thanhdn9x Xem bài viếtNguyên thủy 120v thì cầu chì không dứt, còn khi đã chuyển qua mạch 220v: cắm vào 110v lên nhưng không khởi động mạch, cắm vào 220v thì cầu chì đứt ngay.
Theo bác có bình thường không ạ?
Muốn giảm dòng nạp ban đầu để khỏi đứt cầu chì thì kiếm thêm con trở giống con R324 (10 Ohm-20%) mà mắc nối tiếp vào là được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Khi đấu 110 volt 2 dây nguồn AC 1 dây nối vào cầu diod 1 dây nối vào điểm giữa 2 tụ lọc nguồn nối tiếp còn khi đấu 220 volt 2 dây AC đấu với 2 đầu xoay chiều của diod chủ thớt nếu có đồng hồ thì đo thử xem có đúng không , cũng có mạch khi đảo sang 220 thì ăn dòng lớn khi mới cấp điện nhưng cần đo kỹ cho chắc là không chạm chập trước khi thử điện 220 nếu không tự tin thì mang ra tiệm cũng chẳng mất bao nhiêu đâu xem mạch mới thế hư uổng lắm .Nguyên văn bởi thanhdn9x Xem bài viếtNguyên bản của nó là w8a nối w8b (là el1 nối e120a ạ), và e240 nối e120b ( đoạn dây trắng nhỏ 1cm e vừa up lên ạ)
Em dở bỏ dây đỏ nối w8a và w8b rồi, đoạn dây trắng theo hướng e120b nối e240 (kí hiệu gạch trắng ghi w120 trên board) cũng dở ra và nối lại theo hướng e240 và el1 ( theo đoạn gạch trắng kí hiệu w240 trên board), nhưng cắm vào thì đứt ngay cầu chì 2A của ổn áp.
Các bác giúp e ạ!
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
