Xin hỏi về điện trở công suất
  • lethang_hp
    Thành viên chính thức
    • Apr 2010
    • 39
    #16
    Mình biết và cũng sử dụng con lm2576-5.0 này rồi nhưng nhìn lại chi phí thì chênh nhau nhiều quá. ic7805 3k thêm 1 điện trở 1k. Còn ic lm2576 ~15k thêm cuộn cảm 5k và cũng phải thêm trở cs nữa. Mình đang có chương trình sản xuất nhiều nên mình sẽ phải cân nhắc.
    Thanks!
    Mời các bạn vào góp sức cho trang web tự động hóa đầu tiên của HP.
    Thank
    • vodanhbak
      Thành viên mới
      • Aug 2012
      • 10
      #17
      Các bác cho em hỏi về trở công suất với.
      - Khi em mắc nguồn 1.5V qua trở 0,25W dùng đồng hồ đo thì áp rơi trên trở là 1.5V.
      - Nhưng khi thay trở 0,25W bằng trở công suất lớn hơn như 2W và 5W thì điện áp trên trở:
      + Với điện trở 10 ohm 5W thì áp vẫn là 1.5V
      + Với điện trở 1,8 ohm 5W thì áp trên trở chỉ còn 0,3 V.
      Bác nào biết chỉ giúp em với.
      Thanks.
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        #18
        Nguyên văn bởi vodanhbak Xem bài viết
        Chắc bạn dùng nguồn pin nên có nội trở lớn (điện trở trong của nguồn). Khi dòng lớn thì sụt áp trên nội trở này mất 1,2V nên áp trên trở mạch ngoài chỉ còn 0,3V.
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          #19
          Thanks.
          Tôi nghĩ bạn cần xem lại từ cách mắc mạch, cách lập phép đo, cách đọc giá trị điện trở... Nói chung là kiến thức căn bản.
          Như trên bạn thấy, với hai điện trở có giá trị khác nhau, thì nếu thiết lập phép đo đúng cũng sẽ cho các giá trị khác nhau rồi.
          Công suất của điện trở có ý nghĩa là công suất tiêu tán. Khi có một điện áp rơi trên điện trở, nó sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng điện trở. Khi năng lượng này càng lớn, thì điện trở sẽ càng nóng. Để giảm độ nóng cho điện trở (nóng quá sẽ dẫn đến cháy điện trở), người ta phải chọn loại điện trở có công suất tiêu tán phù hợp.
          • godsky
            Thành viên mới
            • May 2010
            • 4
            #20
            tình hình là e đang cần con 330ohm 2w nhưng ngoặt nổi chô e ko bán....từ đây vào thành phố mua mấy con điện trở công suất cũng vô lý... thay vì mua nó...h e lấy 4 con 1k3 0.24w rùi mắc song song lại thì đc con 325ohm 2w như vậy có đc ko...mấy a góp ý cho e với!
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #21
              4 con thì mới được 1 W thui. Phải 8 con bạn à (nhớ tính lại giá trị điện trở. Đơn giản nhất là mắc song song 10 con 3K3)
              sau.ph
              • TheHouse
                • Oct 2008
                • 633
                #22
                Xin lỗi, mình đã hiểu vấn đề. Bài viết này có thể xóa vì sự nhầm lẫn của mình..
                daythienha Tìm hiểu thêm về daythienha
