Mạch sạc cho pin dự phòng
Tags: None
"Cũng được" nhưng chú chuẩn bị mùa cells dự phòng cho 2 cells chú sử dụng cái mạch này đi.
Pin này sạc 4.2V(nối tiếp) -> 2 cells = 8.4V(song song). Nên sử dụng IC sạc riêng cho nó chứ đừng làm bậy kiểu này nha.
Giới thiệu: mcp73862(1) - May thì mua được vì nhiều nhược điểm nên Microchip ko sản suất nữa cũng có thể mua được loại tương tự dùng fet ngoài.
Hoặc bq2057w(c) của TI thì ok hơn.Du Nguyen
Skype: du.nguyen07
thanks đồng chí, à mà cái mạch của mình, ý mình là lúc sạc thì sạc song song 2 cell, dùng áp 5 V sạc cho nó, sau khi đầy thì dùng công tắc 6 chân nối nó lại thành 7.4 V, qua con LM317 thành 5 v sạc cho điện thoại, có nhất thiết phải dùng con IC sạc cho nó không ??, mình mới học đtcs, có gì mấy bác đừng cười nhé
Việc sử dụng IC sạc là cần thiết. Bạn nên tìm hiểu thêm trước khi tự làm mạch sạc cho nó.
tham khảo - Pin xạc Lithium ionDu Nguyen
Skype: du.nguyen07
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
