Chế đèn bằng điện trở ! help ?
This topic is closed.
  • huaninter
    • Jun 2014
    • 4
    Các bác điện tử công suất cho em hỏi ngu một câu : em đang có cái đèn báo nguồn 220VAC/DC dòng định mức 20mA loại dưới này ạ Click image for larger version
    Em tháo ra thì nó có 2 con trở 15k/2W nối tiếp với nhau và nối tiếp với led . Bây giờ em chế em muốn dùng nguồn 48VDC em dùng 2 con trở 3,3k/1W nối tiếp với nhau và nối tiếp với led .
    Liệu trở công suất 1W đủ chưa các bác hay phải dùng 2W ạ , trở công suất càng to càng đắt, có bác nào tính toán khoản này giỏi dạy em tính chắc cái thằng trở công suất với ạ .
    cảm ơn ạ !
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi huaninter Xem bài viết
    Các bác điện tử công suất cho em hỏi ngu một câu : em đang có cái đèn báo nguồn 220VAC/DC dòng định mức 20mA loại dưới này ạ [ATTACH]88167[/ATTACH]
    Em tháo ra thì nó có 2 con trở 15k/2W nối tiếp với nhau và nối tiếp với led . Bây giờ em chế em muốn dùng nguồn 48VDC(nguồn ác quy dòng 4 cục ac quy nối tiếp cỡ 600A , 1 bình là 150A mà các bác) em dùng 2 con trở 3,3k/1W nối tiếp với nhau và nối tiếp với led .
    cảm ơn ạ !
    4 bình 150Ah nối tiếp thì không thể có dòng là 600A được , chỉ có áp là tăng 12X4=48v mà thôi . còn led thì dòng qua nó khoảng 20mA/2,2v-3v tùy loại thì cứ thế mà tính điện trở với áp 48v mà thôi .còn công suất của trở thì tính theo 20mA của led , dưới 1w là quá thừa rồi .
    • huaninter
      • Jun 2014
      • 4
      Hì , quên mất cái chỗ dòng , nhớ nhầm với vôn hê, em tính thì nó chỉ tầm 0,5w thôi nhưng mấy cái đèn 48VDC mua ở ngoài cũng có , họ toàn chơi trở 3,3k/2w thôi , em lăn tăn nên mới hỏi lại cho chắc , nhà thì toàn còn trở 1w.
      • huaninter
        • Jun 2014
        • 4
        bác ơi cho em hỏi lại với , hiện tại thì không sao nhưng em giả sử trường hợp bóng lâu ngày nó có thể ăn dòng lên 20mA thì , công suất đặt trên 1 điện trở là P = 3300 x (0,02)^2 = 1,32 W , thế nó chả cháy con trở ạ, bao giờ ngta làm thực tế hệ số cũng phải cao hơn lý thuyết chứ.
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          Khi viết bài cần chú ý đúng chuyên mục. Không phải câu hỏi của bạn có từ "công suất" là viết bài ở chuyên mục "Điện từ công suất". Câu hỏi dạng của bạn nên viết bài ở chuyên mục "Điện tử dành cho người mới bắt đầu". Luồng đóng tại đây.
          huaninter Tìm hiểu thêm về huaninter
