Vấn đề fet irf 540
  • manhha2799
    • Apr 2007
    • 140
    Vấn đề fet irf 540
    Mạch mình dùng con fet irf 540 để kích cho động cơ chạy mà không được, các bác giúp mình.
    - Đưa 12V qua chân số 4 của opto, chân số 3 nối với chân G của fet irf 540, có thêm một điện trở 10k nối từ chân G xuống mass, chân D mình cho một dây động cơ nối vào, còn một chân động cơ nối lên 12V, con chân S mình nối xuống mass. Nhìn mặt có chữ lần lượt là G,D,S.
    - Nhưng kích động cơ không chạy, mình đã kích đủ kiều nhưng ko được, có ai biết về vấn đề này ko, có thử khoảng 10 con khác nhau, irf 9540 thì mình kích được. Thanks!!!!!!!!!1
    Web:[url]www.ledviet.info/url]
    DĐ:0949299699
  • lucas
    Thành viên chính thức
    • Dec 2008
    • 51
    IRF540 là N-channel
    IRF9540 là P-channel
    Bởi vậy kích IRF9540 đuợc mà không kích IRF540 đuợc
    Electronic Engineers do everything with less resistance.
    • linhnc308
      Moderator
      • Aug 2005
      • 1084
      Nguyên nhân có thể do opto. Mạch nối cho 540 như vậy là được rồi. Để thử, bạn bỏ opto ra, kích áp 12V vào chân G của IRF540 như mạch bạn đã lắp là có trở 10K kéo G xuống mass. Nếu động cơ chạy tức FET còn tốt. Chú ý xem kỹ lại chân của FET xem đã nối đúng hay chưa, có bị nhầm G với S hay không...Nhìn mặt có chữ lần lượt là G,D,S từ trái sang phải
      www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
      • biendt
        • Aug 2008
        • 184
        #4
        Theo mình thì pác đã lắp sai opto vào fet!
        CHân số 3 nối lến 12V. chân số 4 nối với G (540)
        Để kích được fet thì điện áp đặt vào 540 phải từ 12 - 20V (khii dó Rds gần bằng 0 (khi G bằng 20V) .
        Mìnhg nghĩ là chỗ lắp opto vào fet pác bị nhầm!
        • manhha2799
          • Apr 2007
          • 140
          #5
          Em đã thử đủ hết các kiểu, mà sao vẫn ko chạy được, lúc trước có kích một lần rồi chạy được, nhưng giờ thử gần 10 con mới tinh vẫn không chạy. Bỏ con opto ra, kích thẵng 12V mà vẫn không chạy. Không hiểu sao nữa. Có ai gặp trường hợp này không?
          DĐ:0949299699
          • nhatson.elec
            • Nov 2008
            • 699
            #6
            Có bị nhầm chân ko đấy?
            • manhha2799
              • Apr 2007
              • 140
              #7
              Không nhầm đâu bác, em đã thử hết mọi trường hợp rồi, mỗi trường hợp dùng một con fet 540 mới mà, trời ơi. !!!!!!!
              DĐ:0949299699
              • biendt
                • Aug 2008
                • 184
                #8
                Pác này có tiền đốt Fet quả thật là đại gia! Nếu mà pác nói thế thì rất khó bit là nó bị sai chỗ nào! (Có khả năng pác mua phải lô fet hỏng ) Pác đo xem nào nó có sống chết ko?
                Theo tôi việc đầu tiên là pác phải xác địn rõ chân của Fet. thông thường thì 1 là G 2 là D 3 là S.
                Pác cho điện áp +12V vào chân G . +12V cho vào chân D. Chân S pác nối với 1 đầu dây của động cơ. dây còn lại của động cơ pác nối với GND. theo cách này mà không được thì 100% fet của pác đã bị dei.
                  Bé ngoan nhất nhà
                  • Jul 2007
                  • 2143
                  #9
                  Mần chi mà như mổ bò rứa? Cứ bình tĩnh mà run, kiểm tra lại mấy con FET xem nào...
                  Lần lượt làm theo từng bước:
                  - Kiếm 1 bộ nguồn DC khoảng chục Volt.
                  - Hàn chân thứ 3 (tính từ trái sang, nhìn theo mặt chữ) vào mass.
                  - Hàn 1 sợi dây vào nguồn +.
                  - Để đồng hồ ở thang đo Ohm.
                  - Dí que đen vào mass, que đỏ vào chân giữa của FET.
                  - Dí đầu dây (đã hàn vào + nguồn) vào chân 1 của FET (chân G).
                  Giờ thì xem kim đồng hồ có về "mo" không? Không lên thì FET die, lên thì FET sống được 50%.
                  - Bỏ đầu dây ra, nếu kim vẫn ở nguyên trạng thái là FET sống thêm 25% nữa (nếu trả về ngay là Cgate đã rò, coi như die).
                  - Nếu kim vẫn nguyên, sờ tay vào chân 1 (Gate), kim phải trở về trạng thái "vô cùng sướng", như vậy mới là FET tốt.
                  /PS:
                  *: Đây là cách kiểm tra FET nói chung, còn R đo được bao nhiêu còn phụ thuộc chủng loại FET và áp kích Gate.
                  **: Chủ yếu nói về IRF540 thộng dụng trên thị trường, bởi có 1 số IRF540 lại có chân S là chân 2, chân D là chân 3 (loại này khá hiếm, vì không sản xuất nữa). Với loại này, nếu lắp như bạn thì sẽ đứt diode trong ngay lần đầu tiên cấp điện, và sẽ không chạy ở lần tiếp theo.
                  ***: Cũng đừng ngạc nhiên nếu đo thấy FET sống mà không chạy, bởi hiện giờ thị trường có rất nhiều IRF540 rởm, mà dễ nhận biết nhất là độ bóng của mặt in chữ:
                  + Nếu xịn, mặt em nó sẽ bóng như vừa make-up xong.
                  + Nếu rởm, sẽ như mặt mẹ vợ lúc thua bạc.
                  • manhha2799
                    • Apr 2007
                    • 140
                    #10
                    Em moi mua duoc mot vai con moi, qua dung la 6 con fet cua em bi die het roi, cam on bac nhe, mua lo hang bi die roi.
                    DĐ:0949299699
                    • nhatson.elec
                      • Nov 2008
                      • 699
                      #11
                      Oạch bác này số đen quá, về lý thuết mà nói, đồ fet hay mosfet dể bị die do tĩnh diện, nên nếu mà kỹ ra nên xài mỏ hàn chống tĩnh điện hoặc mỏ hàn bình thường nhưng có nối đất, có thể do mò hàn của bác có tĩnh điện thể là tèo. và khi xài mosfet, ko được để tín hiệu vào G khi S ko nối lên V+ và D ko nối xuống GND
                      • hawking1122
                        Thành viên mới
                        • Oct 2008
                        • 12
                        #12
                        Hic, các bác xem hộ em, em mua lô 1 gồm 5 con IRF540 ở chợ Trời, về kiểm tra bằng cách bác nhathung bay cho:
                        5 con FET của em, con nào cũng chỉ 3kOhm chứ không "vô cùng sướng" như bác nói, em nghi là lô hỏng nên ra hẳn Hàn Thuyên mua 10 con nữa, về kiểm tra cũng thấy y nguyên như vậy ạ!
                        Các bác xem có phải tất cả đều hỏng rồi ko ạ? Em muốn mua FET xịn thì đi đâu mua ạ!
                        • viethung94
                          • Nov 2009
                          • 596
                          #13
                          Cách kiểm tra mosfet bằng đồng hồ vạn năng đây!
                          1: Để đồng hồ ở thang x1K và đo G-D, G-S cả 2 lần đo kim phải không lên.
                          2: Đo trở kháng giữa D-S một chiều lên gần hết thang đo và một chiều không lên( vì có diot đấu ngược trong fet)
                          3: Đặt que đỏ ở G, que đen ở D trong 1 giây để nạp âm cho G. Tiếp đó đo trở kháng D-S thì một chiều phải lên gần hết thang đo và một chiều không được lên kim tí nào.( fet khóa tốt)
                          4: Đặt que đen ở G và que đỏ ở D trong 1 giây để nạp dương cho G. lúc này đo điện trở D-S kim phải lên ~0 ôm (fet mở tốt). Nếu không giống như các bước trên thì thay fet!
                          Chú ý bước 3 và 4 cần đặt fet trên miếng nhựa hay trên vỏ đồng hồ đo để tránh nạp không thành công vì fet rất dễ phóng điện qua mặt bàn hay thứ gì đó có độ cách điện không cao!
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Nguyên văn bởi hawking1122 Xem bài viết
                            Thế này thì sao nó sống nổi với điện áp vài chục volt đưa vào Gate. ?
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #15
                              FET và MOSFET :
                              Khi Gate để trống thì Rds min (dẫn mạnh nhất R=)
                              Khi Gate nối Source qua điện trở khoảng 1M trở lại thì Rds max ( không dẫn )
                              ______
                              2 yếu tố trên thì bạn tự suy ra cách kiểm tra FET và MOSFET còn sống hay đã chết nhá.
                              Tay ta có thể coi như 1 điện trở vài chục K nên khỏi tìm 1M để thử.
                              manhha2799 Tìm hiểu thêm về manhha2799
