mạch PWM
không cần thay đổi linh kiện chỉ cần thêm 1 con trở và 1 con lm7812 trước nguồn cấp cho lm324 là được, nhớ tản nhiệt vào,Nguyên văn bởi minhkhangdvt Xem bài viết[ATTACH]89561[/ATTACH]
mình có mạch này nhưng giờ minh muốn dung nguồn 24V10A va động cơ 24v thì giá trị của các linh kiện trong mạch thay đổi như thế nào mong các bạn giúp mình với cảm ơn nhìu nhìu
hoặc bạn có thể chuyển sang dùng 555 đơn giản hơn, linh kiện ít hơn mà giá thành cũng rẻ
Bác dùng cái này điNguyên văn bởi minhkhangdvt Xem bài viết[ATTACH]89561[/ATTACH]
con 3524 này điện áp chịu đựng hình như là 40V đấyLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viết
bác có mạch điều khiển động cơ bằng góc pha không cho em xin với
mình thấy con IRF này dòng max no la 28A ma bạnNguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtbạn cứ chạy thử đi rôi biết. mách nhỏ. xem con fet và động cơ xem nó có yêu nhau k
Bác giải thích rõ ràng chút có được không ahNguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtthử tính xem công suất của IRF540 và công suất của động cơ cái nào lớn hơn
Bác nói mà em ko hiểu gì cả, cái mạch này em đang chạy mà có thấy cháy nổ cái gì đâu nhỉ
Bác nói đến công suất của động cơ và công suất của MOS câu này em không hiểu
Nếu được bác khơi sáng cái đầu mụ mẫm của e thì tốt quá ạhLý Thuyết Và Thực Hành
Cứ tìm động cơ nào 24V/10A mà chạy thử đi rồi từ từ sẽ hiểu, còn diễn dãi thì trên diễn đàn đã có rất nhiều người nói rồi, tôi không muốn nhắc lại để trùng lắp nội dungNguyên văn bởi known Xem bài viếtTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Nguyên văn bởi ninh7979 Xem bài viếtkhông cần thay đổi linh kiện chỉ cần thêm 1 con trở và 1 con lm7812 trước nguồn cấp cho lm324 là được, nhớ tản nhiệt vào,
hoặc bạn có thể chuyển sang dùng 555 đơn giản hơn, linh kiện ít hơn mà giá thành cũng rẻ[/
Dùng con 7812 bị nổ tung tóe bác ạ hix vì dòng chịu tải của nó có 1A thôi bg mình chỉ lắp thêm trở để giảm dòng đi được ko bác nêu dùng trở thi dung bao nhiêu ôm nhỉ
bác cũng đang làm mạch này à giúp em với đang bị mắc chỗ chuyên 24v sang 12v cấp cho 324 dùng 7812 thi dòng bé quá nổ luôn đang tính dùng trở co được ko bác mà em thấy con 324 nguồn cấp nó đến 32v ma cứ để nguôn 24 v có được ko bác đỡ phải lằng nhằng hix
hi, 7812 bạn phải lắp trước nguồn cấp cho con lm324 chứ, motor vẫn dùng nguồn 24v không qua con 7812 nhé, con lm324 tiêu thụ có mấy trăm mA à,làm gì tới 1A đâu, bác nối motor sau 7812 là nổ chắc rồi, còn trở thì bác dùng khoảng 0. tới mấy ôm thôi, trở suất khoảng 1W, điện trở này có tác dụng gánh bớt phần công suất tiêu hao trên 7812 cho nó bớt nóng vì con 7812 chỉ nên cấp hơn nó 3V thôi mà ở đây tới gần 12v lận, nên nó rất nóng, mình đã lắp mạch này rồi, chạy bình thường mà, con mosfet nếu thấy nóng thì chuyển qua con irfz44n đi, có 8k ak, chạy thoải mái luônNguyên văn bởi minhkhangdvt Xem bài viếtDùng con 7812 bị nổ tung tóe bác ạ hix vì dòng chịu tải của nó có 1A thôi bg mình chỉ lắp thêm trở để giảm dòng đi được ko bác nêu dùng trở thi dung bao nhiêu ôm nhỉ
bạn có thể tham khảo trang web này nhé http://www.solorb.com/elect/pwm/pwm1/
à quên còn trở suất thì bạn lắp từ nguồn đi qua trở rồi vào chân in 7812 nhớ tản nhiệt cho cả mosfet nữa nhéLast edited by ninh7979; 18-08-2014, 13:45.
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
