mình gặp con này trong máy mát-xa, nó 3 chân, hình dạng giống ic regu la7805, trên mạch 1 chân nó nối mass, 1 chân nối với cuộn đốt nóng của máy mat-xa, 1 chân nối với ic khiển qua 1 r. trên datasheet thì thấy tên là tranistor gì đó, nhưng lại ký hiệu chân là g , d ,s.có ae nào biết nó là con gì,và thay thế tương đương con gì ? nhờ ae tư vấn dùm, mình thay thử bằng k2645 ko dc!
buz101s là con gì ?
la con fet dong dong auNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtmình gặp con này trong máy mát-xa, nó 3 chân, hình dạng giống ic regu la7805, trên mạch 1 chân nó nối mass, 1 chân nối với cuộn đốt nóng của máy mat-xa, 1 chân nối với ic khiển qua 1 r. trên datasheet thì thấy tên là tranistor gì đó, nhưng lại ký hiệu chân là g , d ,s.có ae nào biết nó là con gì,và thay thế tương đương con gì ? nhờ ae tư vấn dùm, mình thay thử bằng k2645 ko dc!Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
BUZ 101 là Fet áp thấp dòng cao , thay bằng K2645 không được , thay bằng 30N06 , 40N06 v.vNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtmình gặp con này trong máy mát-xa, nó 3 chân, hình dạng giống ic regu la7805, trên mạch 1 chân nó nối mass, 1 chân nối với cuộn đốt nóng của máy mat-xa, 1 chân nối với ic khiển qua 1 r. trên datasheet thì thấy tên là tranistor gì đó, nhưng lại ký hiệu chân là g , d ,s.có ae nào biết nó là con gì,và thay thế tương đương con gì ? nhờ ae tư vấn dùm, mình thay thử bằng k2645 ko dc!
06-09-2026, 16:49 -
