lý giải tranistor
This topic is closed.
cách mắc như vậy giống như một diode , sử dụng mối nối BE của U1D, các transistor trong mạch đó là nằm trong một vỏ 'IC' (mảng transistor Array) chứ không phải là transistor rời ,Nguyên văn bởi tvnghia91 Xem bài viếtmọi người lý giải dùm mình hai con transistor trên dùng để làm zì với ( trong phần ô vuông đỏ )?. tại sao lại nối chân như thế ?[ATTACH=CONFIG]92413[/ATTACH]
Tôi không thể xem rõ hình.
Đồ rằng cái transistor đó được đấu thành cái diode để bù nhiệt cho tiếp giáp B-E của transistor bên cạnh. Đây là cách mà các nhà chế tạo vi mạch thường làm (nếu nó mắc song song với B-E). Còn nếu nó mắc song song với tiếp giáp B-C thì ... sơ đồ đã bị vẽ sai !Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bạn nói bù hiệt là bù làm sao bạn ?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi không thể xem rõ hình.
Diễn giải thì rất dài dòng. Bạn tìm xem các tài liệu có nói về cấu trúc và công nghệ chế tạo vi mạch thuật toán sẽ rõ ngay.Nguyên văn bởi tvnghia91 Xem bài viếtbạn nói bù nhiệt là bù làm sao bạn ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bạn có thể tìm các tài liệu nói về ảnh hưởng của nhiệt độ tới chất bán dẫn , tới transitor , tới .....vv....Nguyên văn bởi tvnghia91 Xem bài viếtbạn nói bù hiệt là bù làm sao bạn ?
Nếu bạn lười đến như vậy thì tìm chỗ nói về nguồn (phát) dòng (hoặc gương dòng điện) vậy. Cái ô màu đỏ của bạn có lẽ là 1 cái nguồn dòng (tôi xem hình không rõ nên dựa trên nguyên lý mà đoán vậy).
Ví dụ, xem sơ đồ mạch Op Amp 741 ở đây:
Mạch khuếch đại thuật toán – Wikipedia tiếng ViệtChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
