mình đang làm đồ án ĐTCS về mạch nghịch lưu 1 pha. điện áp vào 12V-ra là 220V-công suất 500W.Nhưng chưa có tài liệu về nó.Anh em nào có thì share cho mình được ko/thực sự mình đang rất cần.Cảm ơn các bác rất nhiều.
tài liệu thiết kế mạch nghịch lưu 1 pha
bác thử dùng cái mạch này xem. nhớ tản nhiệt cho mấy con tran công suất đấy.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtmình đang làm đồ án ĐTCS về mạch nghịch lưu 1 pha. điện áp vào 12V-ra là 220V-công suất 500W.Nhưng chưa có tài liệu về nó.Anh em nào có thì share cho mình được ko/thực sự mình đang rất cần.Cảm ơn các bác rất nhiều.
Em bị die mất mấy con tran vì ko tản nhiệt đấy.
chúc đồ án của bác đạt kết quả cao!!!Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
con này có tác dụng tạo xung vuông với tần số có thể thay đổi.Nguyên văn bởi bk638 Xem bài viếtBác cho em hỏi cái con IC CD4047 làm nhiệm vụ gì trong mạch vậy!
Em có gửi theo datasheet của nó đấy, bác nghiên cứu xem saoAttached FilesThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
mạch nay mình lam thử roi nhung bọ opam ra va chỉ sử dụng 1 con h1061 + 2n3055 cho mỗi kênh thôi ,nhưng công suất thấp quá chỉ dử dụng cho tải cơ bản thôi (đèn ,quạt) không chạy nổi tivi hay vi tính có cách nào nâng cao công suất không ? nhờ anh em giúp dỡ
cho minh hoi cac bac nha! minh dang lam mot cai mach nhu vay de dung cap cho 5 dem tuyp 1m2 chi khac la khong dung opam 324 thoi nhung khi minh do dien ap ra thi du 220 volt nhung khi minh thu tren den 60cm thi dem van sang nhung khi tren dem 1m2 thi bien the ngo ra chay (hong) liem minh da dung den loi bien the 8A roi trong khi minh nhung van chay (hong) may bac cho minh biet tai sao nha
va cach khac phuc
hop thu minh la tranngocanhhoang@yahoo.com
Làm ơn gõ tiếng việt có dấu!Nguyên văn bởi myphungchan Xem bài viếtcho minh hoi cac bac nha! minh dang lam mot cai mach nhu vay de dung cap cho 5 dem tuyp 1m2 chi khac la khong dung opam 324 thoi nhung khi minh do dien ap ra thi du 220 volt nhung khi minh thu tren den 60cm thi dem van sang nhung khi tren dem 1m2 thi bien the ngo ra chay (hong) liem minh da dung den loi bien the 8A roi trong khi minh nhung van chay (hong) may bac cho minh biet tai sao nha
va cach khac phuc
Bạn có 5 bóng (1m2) x 40W = 200W, nếu dùng chấn lưu điện từ (cuộn kháng) thì hệ số công suất không cao, sóng ra dạng xung vuông nên dòng qua bóng tăng (bão hòa lõi từ). Tổng công suất có lẽ đến trên 400W nên cháy biến thế. Bạn cần một biến thế lõi trên 20cm2, dây sơ cấp 2,2 li, thứ cấp 0,65 li thì mới chống được, nên dùng chấn lưu điện tử cho nhẹ tải!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
MÌnh cũng làm về nghịch lưu một pha dùng pwm. Ngoài sơ đồ trên, có ai có ý tưởng gì khác không? MÌnh định dùng bốn con IGBT (giống 6 con trong ngịch lưu 3 pha). AI có cách gì điều khiển để tạo ra nghịch lưu?
mình bỏ luôn chấn lưu mà đèn vẩn chạy tốt vậy có tác hại gì cho mạch kBạn có 5 bóng (1m2) x 40W = 200W, nếu dùng chấn lưu điện từ (cuộn kháng) thì hệ số công suất không cao, sóng ra dạng xung vuông nên dòng qua bóng tăng (bão hòa lõi từ). Tổng công suất có lẽ đến trên 400W nên cháy biến thế. Bạn cần một biến thế lõi trên 20cm2, dây sơ cấp 2,2 li, thứ cấp 0,65 li thì mới chống được, nên dùng chấn lưu điện tử cho nhẹ tải!
gủi QUOTE=Jumbo;171124
sin hoi pac la may bien ap dùng đó là loại gì mua ở đâu vậy em ở xa trung tâm quá pác chỉ dùm em nhé cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtbác thử dùng cái mạch này xem. nhớ tản nhiệt cho mấy con tran công suất đấy.
12-10-2026, 13:40 -
