tài liệu thiết kế mạch nghịch lưu 1 pha
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    mình đang làm đồ án ĐTCS về mạch nghịch lưu 1 pha. điện áp vào 12V-ra là 220V-công suất 500W.Nhưng chưa có tài liệu về nó.Anh em nào có thì share cho mình được ko/thực sự mình đang rất cần.Cảm ơn các bác rất nhiều.
  • Jumbo
    • Jan 2009
    • 259
    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    bác thử dùng cái mạch này xem. nhớ tản nhiệt cho mấy con tran công suất đấy.
    Em bị die mất mấy con tran vì ko tản nhiệt đấy.
    chúc đồ án của bác đạt kết quả cao!!!
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
    • bk638
      • Oct 2007
      • 36
      Bác cho em hỏi cái con IC CD4047 làm nhiệm vụ gì trong mạch vậy!
      • thaibinhtvt
        • Mar 2009
        • 6
        Con IC CD4047 mua hem có.Có con nào tương tự có thể thay thế nó không vậy các bác
        • Jumbo
          • Jan 2009
          • 259
          Nguyên văn bởi bk638 Xem bài viết
          con này có tác dụng tạo xung vuông với tần số có thể thay đổi.
          Em có gửi theo datasheet của nó đấy, bác nghiên cứu xem sao
          Thích nghe tụ nổ !
          Thích xem nổ tụ !
          • ledangnghia5
            • Jan 2008
            • 3
            neu mach cua em dien ap ra bien thien tu 0_220v thi su dung tca785 thay cho con 4047 duoc khong
            • babyfox
              • Nov 2007
              • 14
              hok được, hok được đâu, ngâm caí mạch thâý caí op-am cách ly hoàn toàn con 4047 với bên ngoaì rồi còn gì
              con 4047 chỉ quyết định tần số f cuả mạch thôi,muốn biến thiiên, chắc phụ thuộc vaò cái biến áp!
              hoặc 1 cách naò đó chưa nghĩ ra!
              • thuannhat
                • Mar 2008
                • 236
                #8
                mạch nay mình lam thử roi nhung bọ opam ra va chỉ sử dụng 1 con h1061 + 2n3055 cho mỗi kênh thôi ,nhưng công suất thấp quá chỉ dử dụng cho tải cơ bản thôi (đèn ,quạt) không chạy nổi tivi hay vi tính có cách nào nâng cao công suất không ? nhờ anh em giúp dỡ
                • myphungchan
                  • Jan 2010
                  • 1
                  #9
                  cho minh hoi cac bac nha! minh dang lam mot cai mach nhu vay de dung cap cho 5 dem tuyp 1m2 chi khac la khong dung opam 324 thoi nhung khi minh do dien ap ra thi du 220 volt nhung khi minh thu tren den 60cm thi dem van sang nhung khi tren dem 1m2 thi bien the ngo ra chay (hong) liem minh da dung den loi bien the 8A roi trong khi minh nhung van chay (hong) may bac cho minh biet tai sao nha
                  va cach khac phuc
                  hop thu minh la tranngocanhhoang@yahoo.com
                  • hoangtam741
                    • Apr 2009
                    • 1701
                    #10
                    Nguyên văn bởi myphungchan Xem bài viết
                    va cach khac phuc
                    Làm ơn gõ tiếng việt có dấu!
                    Bạn có 5 bóng (1m2) x 40W = 200W, nếu dùng chấn lưu điện từ (cuộn kháng) thì hệ số công suất không cao, sóng ra dạng xung vuông nên dòng qua bóng tăng (bão hòa lõi từ). Tổng công suất có lẽ đến trên 400W nên cháy biến thế. Bạn cần một biến thế lõi trên 20cm2, dây sơ cấp 2,2 li, thứ cấp 0,65 li thì mới chống được, nên dùng chấn lưu điện tử cho nhẹ tải!
                    • manhha1987
                      • Aug 2008
                      • 12
                      #11
                      MÌnh cũng làm về nghịch lưu một pha dùng pwm. Ngoài sơ đồ trên, có ai có ý tưởng gì khác không? MÌnh định dùng bốn con IGBT (giống 6 con trong ngịch lưu 3 pha). AI có cách gì điều khiển để tạo ra nghịch lưu?
                      • thuannhat
                        • Mar 2008
                        • 236
                        #12
                        đơn giản nhất là dùng mạch đa hài phi ổn
                        • thuannhat
                          • Mar 2008
                          • 236
                          #13
                          mình bỏ luôn chấn lưu mà đèn vẩn chạy tốt vậy có tác hại gì cho mạch k
                          • ngovantoan
                            • Dec 2009
                            • 8
                            #14
                            gủi QUOTE=Jumbo;171124
                            Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viết
                            sin hoi pac la may bien ap dùng đó là loại gì mua ở đâu vậy em ở xa trung tâm quá pác chỉ dùm em nhé cảm ơn nhiều
                            • xquangdt
                              • Apr 2010
                              • 3
                              #15
                              Cho mình hỏi mạch này dùng IC4047 mình thay bằng CD4098 được k?
                              hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
