[Help!]Xin giải đáp các khái niệm cơ bản
  • [Help!]Xin giải đáp các khái niệm cơ bản
    Em mới đụng điện tử công suất, xin hỏi các bác những câu hỏi mang tính chất khái niệm sau:
    + Mạch lái là gì?
    + Mạch động lực là gì?
    + Mạch điều khiển là gì? Điều khiển cái gì và cái gì điều khiển?
    + Cách phân biệt các mạch trên, cũng như tên tiếng Anh của các mạch này?
    + Nếu có thể được, các bác có thể lấy một hệ thống ĐTCS để phân tích không ạ?
    Many Thanks.
    Nguyên văn bởi Vniiks Xem bài viết
    + Mạch lái là gì?
    Many Thanks.
    + Mạch lái (hay mạch kích) là mạch điện nằm giữa tín hiệu điều khiển và khóa (van), nhằm thực hiện thao tác đóng/ngắt khóa (van) theo yêu cầu của tín hiệu điều khiển. Đa số linh kiện đóng/ngắt công suất (BJT, MOSFET, hay IGBT) yêu cầu một năng lượng nhất định được đưa vào cực điều khiển để chuyển sang (hoặc giữ, đối với BJT) trạng thái đóng, và năng lượng này thường vượt quá khả năng của nguồn tín hiệu.
    + Mạch động lực là mạch điện thực hiện việc xử lý và chuyển đổi năng lượng.
    + Mạch điều khiển là mạch điện thực hiện trước hết đưa ra các tín hiệu điều khiển để linh kiện công suất trong mạch động lực làm việc theo đúng nguyên tắc biến đổi, và đảm nhận nhiệm vụ xử lý thông tin từ các ngõ vào và ngõ ra, để đưa ra các tín hiệu sao cho giữ vững mục tiêu điều khiển đã đặt ra. Như đã nói, mạch này điều khiển các linh kiện chuyển mạch công suất. Tất nhiên, bộ điều khiển sẽ điều khiển. Bộ điều khiển có thể thuộc dạng analog hay digital.
    + Về cách phân biệt, tôi chưa thể khái quát được. Về tên tiếng Anh:
    - driver là mạch lái/kích
    - power stage/circuit là mạch động lực
    - controller là mạch/bộ điều khiển
    + Ví dụ, xét bộ biến đổi buck (tham khảo ở trang sau, chẳng hạn, về sơ đồ của mạch: http://namqn.byethost7.com/PE.php). Mạch động lực có thể coi là bao gồm MOSFET, diode, điện cảm, và tụ điện ngõ ra, thực hiện việc biến đổi điện áp ngõ vào Vi thành điện áp ngõ ra Vo. Mạch điều khiển (không được thể hiện trong trang web trên) có thể đo điện áp ngõ ra và điều chỉnh duty cycle của MOSFET để ổn định điện áp ngõ ra. Mạch lái/kích (không được thể hiện trong trang web trên) sẽ nhận tín hiệu từ mạch điều khiển và thực hiện đóng/ngắt MOSFET theo yêu cầu của mạch điều khiển.
    Thân,
      Em chưa hiểu cách phân biệt các mạch này như nào vậy các anh ?
      Vniiks Tìm hiểu thêm về Vniiks
