Nguyên văn bởi quanghien54
ĐÈn ĐiỀu KhiỂn
Em đã dùng cách này:
Lấy cái mạch thu và phát của cái dàn ti vi quay của thằng tàu ấy ạ. Để hai cái cùng hướng về một phía, chính vào giữa phòng tắm. Rồi cho tín hiệu ra kết hợp với quang trở đặt ngoài trời. Nguyên lý là hai bộ phận phát hồng ngoại và thu đều quay về một hướng. Khi có vật thể đủ gần phản xạ lại tín hiệu mức đủ mạnh thì đóng rơle. Có thể lắp thêm tụ để delay khoảng 30s sau khi không có người thì mới tắt. Ban ngày thì tín hiệu từ quang trở sẽ vô hiệu hóa bộ thu nhận để tiết kiệm điện. Nếu phòng rộng em nghĩ là nên tăng số lượng bóng led hồng ngoại lên.
HI! em có một cách này mấy bác xem sao nha góp ý dùm em nha...: mình dùng 2 cảm biến (loại nào cũng được miễn phát hiện ra người là dc!)
đặt nó theo phương ngang .... khi có người vào thì cảm biến 1 tác động trước rồi đến cảm biến 2>>đèn mở!hi......khi người đi ra thì cảm biến 2 td trước rồi đến cảm biến 1 ..>> đèn tác... vấn đề còn lại là dùng vi điền khiển lập trình...hi! em nghĩ mấy bác dư sức làm mà!
trang này có mạch nguyên lý, giải thích đầy đủ, nhưng mà english:
http://www.electronic-circuits-diagr...ghtsckt4.shtml
vấn đề là chưa làm để test thử, đưa vào góp vui thôi
[B]Em có một mạch khắc phục được mach này vào bao nhiêu người cũng được
Phương án 1 nếu dùng rơle thì dùng 4 cái, 2 công tắc dạng nút nhấn (đặc dưới thảm ngay cửa bước vào ) và 1 công tắc ngay cửa ( đóng cửa mạch hở ) thế là song
Phương án 2 cũng ngư mạch các bác noi trên lắp 2 cái hồng ngoại, thêm một công tắc ngay cửa thế là song.
Có anh em nào thích thì liên hệ với mình nguyenvoan1987@yahoo.com
Dt:0974884549 ngoài giờ hành chính xin cảm ơn!
VỚI TIÊU CHÍ HỌC HỎI VÀ TRAO ĐỔI MẠCH LÀ CHÍNH
bạn vào nhà tắm thì để tắm mà tắm thì phải đóng cửa..vậy tại sao không lợi dụng việc đóng cửa đó mà làm ..gắn 1 công tắt hành trình trên vành cửa ấy ..không cần dùng đến các linh kiện điện tử chi cho phức tạp ..cái nào tối ưu hóa nhất thì nên làm ..đừng nên quan trọng hóa vấn đề ^^Nguyên văn bởi d_quy05 Xem bài viếtcó bác nào nghĩ ra mạch điện mà khi ta vào nhà tắm thì đèn sáng va khi đi ra thì đèn tắt chưa vây?đam mê là không sợ khó khăn
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
