Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
xem từ đầu luồng , tôi thấy chẳng có ý kiến nào là khả thi.các Bác phải hiểu mình định làm gì? có trong tay cái gì? Sau đó hảy tiến hành từng bước. phải biết hiện giờ trên thị trường có modul gì để mình khỏi mất công ngâm cứu.
tôi thấy chủ yếu có 3 hướng đi:
1 - Dùng UPS cũ:
- Tất cả các UPS cũ có trên thị trường giá thấp (300-700K), đều tắt sau khoảng 20-30 phút.( lý do mạch được thiết kế để bảo vệ ăcquy). Chỉ riêng có dòng ST Blazer là không có hẹn giờ.chạy đến hết bình thì ngương.
Ưu điểm: giá rẻ,dễ mua ( ở trên đường Lý nam đế , gần chợ Nhật tảo bán đầy)
khuyết điểm: Chạy quạt không được, đèn huỳnh quang sáng mờ.
2_ dùng mạch mô phỏng sin:
- Có rất nhiều luồng trong diển đàn đề cập đến vấn đề này.
ưu điểm: mạch giá thành hạ,chạy được quạt,đèn,tivi.
Khuyết điểm: công suất không lớn lắm (tầm 400w là cao). Mạch phước tạp. Khó nhất là cái biến áp xung.
anh em nào mới vào nghề thì đừng đi theo con đường này. không khéo phải gọi:alo 114 phải không? có cháy
3- Dùng biến áp sắt:
- bán đầy trên thị trường:
ưu điểm: mạch đơn giản, dễ sửa, có thể tạm chạy quạt được. người mới vào nghề làm được
Khuyết điểm: giá đắt.hao bình kinh khủng.
Vậy anh em hảy chọn cho mình hướng đi hợp lý nhất.
mình tán thành quan điểm của bạn TRANSAHTU mình chủ yếu là thợ sửa chữa làm sao sửa tốt những thiết bị mà khách yêu câu còn khâu thiết kế e mất nhiều thời gian vô ích
A E nao biết mấy con IC 14 chan trong UPS cho cửa cuốn của HCTECH không,loại 800VA.cái của em vừa bị hỏng,mở ra thì mấy con đó bị xóa mất mã số.e chỉ đoán được con SG3525 thôi.ai biết xin giúp đỡ.cảm ơn nhiều.
Theo tôi biết thì đã có mạch inverter bán trên thị trường. ngoài chợ bán đâu 230k gì đó. mua về quấn thêm cục biến áp vào là ok. thấy nó bảo công suất có thể lên 2kw nếu ta dùng biến áp to và lắp thêm IRF( mạch sẵn có 4 con IRF nó khuyến cáo là công suất 500w)
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
