Nguyên văn bởi saotrucnho
Hỏi về mạch phát xung dùng TCA 785
chân 9 và chân 11 một cái điều chỉnh điện áp chuẩn một cái điều chỉnh độ rộng xung, cả 2 đều làm điện áp thay đổi.nên để một cái cố định một cái điều chỉnh nhé.
nên dùng 2 BAX để cách ly giữa mạch lực và điều khiển . kể cả nguồn nuôi cho TDA cũng phải có biến áp thường hạ áp chỉnh lưu - ổn áp 15vdc , để người sử dụng không bị tai nạn về điện nhất là người mới vào nghề . Chỉnh lưu cầu thì chỉ cần 2 Diode + 2 SCR , chứ không cần đến 4 SCR làm mạch phức tạp . 2 SCR có thể đấu K chung hoặc A chung , thường người ta đấu K chung để dễ nối dây điều khiển
Leave a comment:
Mình chẳng biết cái đèn của bạn . Nếu nó dùng 24V thì vẫn được , nhưng đèn 220V dùng nguồn 24V thì chắc không sáng nổi đâu
Leave a comment:
tca
tôi đã chỉnh sửa bạn hãy xem nhé ,điều chỉnh VR1 là điều chỉnh độ dốc của điện áp răng cưa , điều chỉnh VR2 là điều chỉnh điện áp 1 chiều ( so sánh với điện áp răng cưa ) , khi Urc > Udc thì có xung ra ở Q14 và Q15 . Xung ra phụ thuộc vào điểm cắt giữa Urc và Udc , vậy điều chỉnh Udc là điều chỉnh góc mở tới Thyristor , góc mở tăng thì Ura giảm và ngược lại
Leave a comment:
Bạn cứ làm y chang datasheet là chạy , thay con tụ chân 10 = tụ 104 là chỉnh chiết áp chân 9 ( nếu có osilocope đo chân 10 răng cưa đẹp là ok ) . Khuyên bạn phần nguồn nên dùng biến áp cách ly để an toàn , đầu ra cách ly Biến áp xung
Leave a comment:
chẳng hiểu, mình điều khiển 3 pha cũng mới dùng đến 3 con.mà một chân 14 - 15 mỗi chân đã điều khiển một con moc rồi lại lôi nó đi điều khiển cái gì nữa mà không cách ly nó sao.Nguyên văn bởi ngominhtri Xem bài viếtThank ban toan258,
P01 và P02 để nối với 2 pha còn lại (mạch kích SCR chỉnh lưu 2 pha hình tia, sẽ dùng 3 con TCA785 để kích cho mỗi pha). Mình tách ra làm 1 pha trước.
Leave a comment:
2 chân nguồn nối với nhau sao chạy được
. với cả cứ lắp thật đi chẳng phải test , mình lắp mấy chục mạch chẳng cái nào là không chạy , nguồn còn phải đặt cả tham số điện áp , số pha
Leave a comment:
Thank ban toan258,
Leave a comment:
Thay tụ C4 = 104 sau đó điều chỉnh chiết áp P2 nhé , Nếu điều đó vẫn sảy ra bạn hãy đổi chân phát xung 14 và 15 của TCA 785 cho nhau . Chúc thành công
Leave a comment:
mình chưa dùng thử moc điều khiển scr bao giờ mà toàn phai dùng biến áp xung, thường thì moc chỉ dùng để điều khiển triac, còn theo mình mạch của bạn nên xem lại khâu tạo dao động dùng tụ và trở vào chân G của TIP122 của bạn có vấn đề,bình thường thì chỉ cần 1 con trở nhỏ tầm 1k để hạn dòng cho B được,chân 14,15 nó đã tự điều chế xung ra rồi tại sao phải tạo dao động như vậy để làm gì. P01 và P02 của bạn đưa đi đâuNguyên văn bởi ngominhtri Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi về mạch kích dùng TCA785.
Mình có vẽ 1 mạch kích cho SCR chỉnh lưu bán kỳ 1 pha. Mình có gắn thêm 1 vài linh kiện sau chân 14, 15 và MOC để cách ly.. Đo ở chân 14, 15 thì thấy xung kích, còn sau MOC cách ly thì không còn nữa. Mong các bạn chỉ giúp.
Mình có gửi kèm theo schematic *.pdf và file mô phỏng (Proteus 8)
TCA785 - Rectifier Single Phase
Leave a comment:
cái này có thể do cái biến trở 10k của bạn có vấn đề,thay thử biến trở khác xem, nếu không dc thì bạn thay biến trở 50k - 100k vào xem,rồi bạn điều chỉnh biến trở chân 9 theo từng cấp. cứ nhích biến trở chân 9 lên một cấp lại điều chỉnh thử biến trở 11 một vòng xem sao nhé.co nghĩa tại mỗi dải điện áp tại chân 9 thì có một dải tại chân 11 là khác nhau, cái này bạn tìm hiểu thêm đồ thị về tca785 nhéNguyên văn bởi giangvanvung Xem bài viếtCác a chị cho em hỏi làm sao mạch của em dùng tca785 điều khiển 2 thyristor điều áp xoay chiều một pha đấy ạ lại chạy rất lạ.
Khi em điều chỉnh biến trở 10k thì đèn tắt tới khi điện áp chân 11 lên gần 12 vôl thì đèn nó sáng vặn quá thì tắt,nó như nhảy cấp on/off ấy ạ.Khi đấy vặn biến trở chân số 9 thì đèn sáng tắt bình thường.Còn nếu không thì đèn nó tắt ngỏm.Em đo hết chân ra 14,15 đều cỡ khoảng 4,5v gì đấy phụ thuộc vào cái biến trở 100k.em cũng không rõ nguyên nhân là do đâu.
Bình thường thì điều khiển biến trở 10k là đủ mà.đây là mạch mô phỏng của em thực tế em lắp lại như vậy.À chân 8 là khoang 3,1V.
aaa
Leave a comment:
aaa
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 09:13 -
Leave a comment:
