Biến tần, đơn giản là biến ..... tần số.
Lưới điện Việt nam có tần số cố định là 50 Hz.
Khi mắc trực tiếp 1 động cơ xoay chiều vào lưới này > động cơ chạy với tốc độ gần với tốc độ định mức ghi trên nhãn động cơ.
Trong thực tế, đôi khi chúng ta cần tốc độ (và có thể momen, ...)khác hơn thế > dùng biến tần.
Biến tần có nhiệm vụ biến tần số cố định ở đầu vào cho ra một tần số thay đổi được ở đầu ra (và cả thời gian tăng / giảm tốc) chúng ta kiểm soát được.
Và còn nhiều chức năng khác ...
Em thấy mục biến tần gì đấy bên Điện Tử Công Suất rồi. Sao các bác thảo luận ở đây. Còn nếu bác nào có nhã ý muốn thảo luận ứng dụng VSL trong biến tần thì nói qua cho anh em mở rộng tầm mắt.
Thưa các bác!
Ko biết bác nào đã mở tung một con Inverter ra chưa? E đã tháo dỡ toàn bộ 1 máy biến tần 100KW của hãng Control Technic! Thưa các bác với tầm VĐK mà sử dụng để thực hiện một phép xử lý số đơn giản là tuyến tính thôi đã rất mệt. Ở đây cần kết hợp rất nhiều, Đặc biệt là các khâu nghịch lưu và tính toán điện trở hãm.
Mong là tương lai gần có người làm được!
Trí tuệ Việt Nam muôn năm!
He he, cần gì phải tương lai. Ở trường BKHN có nhiều người làm được rồi mà, chạy cơ bản là ngon lành, còn một số chế độ bảo vệ và truyền thông chưa làm rồi. Đấy là ở trong nước. Còn nếu tính người Việt, thì em nhớ không nhầm, mấy cái hệ truyền động của Control Technic do một bác người Việt thiết kế mà, sao phải tương lai hả bạn ?
de lam bien tan cac bac phai hoc mot ho vsl chuyen dung de dieu khien bien tan. thuong ho dung DSP (vi su ly tin hieu de dieu khien)dong thoi phai biet nhieu ve dien tu cong suat
các bác nhà mình ơi ai có tài liệu về biến tần thì làm ơn send guìm em cái nha! đặc biệt là của siemen và bằng tiếng Việt nữa thì thank các bác lắm(vietdinhbka@gmail.com)
Em dang rat can tai lieu ve Bien Tan, dac biet la cua hang Delta. Bac nao co tai lieu ve no khong giup em voi.Mail cua em la:"thinh1985@gmail.com".Thanks
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
