mình đang dùng igbt cho mạch nghịch lưu nhưng không biết các thông số cụ thể của IGBT. bác náo có datasheet về igbt ( cả mosfet thì càng tốt) thì up cho mình với. cảm ơn nhìu!
hỏi về datasheet của IGBT
bạn phải cho biết củ thể là con nào thì mới tra được chứ.Nguyên văn bởi lachongtlhn Xem bài viếtmình đang dùng igbt cho mạch nghịch lưu nhưng không biết các thông số cụ thể của IGBT. bác náo có datasheet về igbt ( cả mosfet thì càng tốt) thì up cho mình với. cảm ơn nhìu!
đọc trong sách thì em thấy họ nói là điện áp và dòng danh định của IGBT lên đến 4500V và 1800A, như vậy có thể đáp ứng được yêu cầu mạch biến tần của e (dòng 100A, áp xấp xỉ 600V) nên e muốn chọn nó làm van nhưng em đâu có biết tên cụ thể của nó nên mới nhờ mọi người up cho cái bảng các thông số của các loại IGBT để tra tên. theo bác thì với dòng và áp (600V 100A ) thì em có thể dùng con IGBT nào nhỉ?
2MBI150NC-600 có phải là dòng 150A, áp 600V hok?Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtNửa cầu : 2MBI150NC-600
3x nửa cầu : MG100Y6....
bác chỉ rõ hơn các thông số của MG1006Y với. em dùng mạch cầu 3pha thì có dùng MG1006Y dược ko?
Bạn làm gì mà cần loại lớn vậy, công suất khoảng bao nhiêu.
Loại MG100J6 này dùng cho inverter khoảng 20hP.
http://www.alldatasheet.com/datashee...100J6ES50.html
Giá nó nè :http://cgi.ebay.com/NEW-LOT-OF-5-PCS...02222003r31791
Xem thử trước khi quyết định làm gì đó, lỡ chết một con thì ốm luôn.Last edited by GA_CN; 16-03-2010, 10:04.
Muốn đơn giản hơn nên dùng mấy con như vầy, có tích hợp kích và bảo vệ
http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/PM100CSA060.pdf
Giá cũng cao hơn, tầm gần 200$
em đang làm nguồn cho bể mạ sử dụng công nghệ biến tần, có dòng mạ max1000A, da max 50V. e phải dùng một mạch băm để điều chỉnh điện áp DC và 1 mạch nghịch lưu để biến DC --> AC 3pha 1000Hz rồi cho qua BA xung......Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtBạn làm gì mà cần loại lớn vậy, công suất khoảng bao nhiêu.
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
. ví dụ:
