Các đại ca ơi cứu em với, em đang rất cần một cái nguồn dòng 4-20 mA (dùng LM324 hoặc loại khác cũng được) cho đồ án của mình. Em thấy trên diễn đàn có bàn về vấn đề này nhưng sao mà các sơ đồ được post lên em không thấy. Vậy anh nào đã làm rồi chỉ giùm em với, em xin cám ơn rất nhiều
Giúp tôi ! tìm nguồn dòng
Bác xem lại xem, phải đưa áp vào phía có chân + của opam chứ.
Có nhầm một chút ở sơ đồ tại hạ vẽ thôi, đó là giá trị của các trở.
Lần này thì chắc chắn sơ đồ chuẩn rồi. Chạy trên WBench rồi. mọi người xem đúng không
I = U/R1Last edited by phd31183; 03-10-2006, 23:04.Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Theo nhóc thấy thì hình như cả 2 sơ đồ đều hoạt động tốt.
Sơ đồ 1: I = - V / R
Sơ đồ 2: I = V / R
Các anh xem thử xem có phải vậy không?
Nhưng mà muốn có từ 4 .. 20 mA thì các anh nên cộng thêm một tín hiệu vào nữa, để khi V = 0 thì I = 4 mA.
Nhóc sẽ gởi hình lên sau nha.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Theo nhóc thấy cả 2 mạch đều là nguồn dòng điều khiển bằng điện áp.
Tùy theo điện áp điều khiển là dương hay âm, mà các anh chon mạch.
Điện áp âm: chọn mạch của anh Quốc Thái.
Điện áp dương, chọn mạch của anh PHD31180.
Tuy nhiên, mạch vào chỉ có giá trị từ 0 đến Vmax / R, chứ không phải từ 4 đến 20 mA.
Nhóc đề nghị cải tiến lại cả 2 mạch để cho ra 4..20 mA:
Giả sử đầu vào của anh là Vi, có giá trị từ 0..Vmax.
R được chọn sao cho : Vmax / 2R = (20 mA - 4 mA)
hay R = Vmax / 32 ( kOhm)
Anh cần thêm một điện áp of set là Vo, tính sao cho:
Vo / 2R = 4 mA
hay:
Vo = 4mA * R
Sơ đồ mạch sẽ như thế này:
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Những mạch này chỉ để mô phỏng thôi đấy nhé .
Vì các con Opam thường không cung cấp được dòng ở đầu ra tới 20mA .
Có thể vận dụng nguyên tắc này cho một con IC TDA 3030 hay TDA 2040 mới thoải mái dùng đượcChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Vừa mổ 1 thằng đồng hồ đo nhiệt độ ra, cái này là loại đưa tín hiệu từ 4 - 20mA, thấy nó xài JFET, hợp lý phải không hả nhóc và anh Vân. Đợi dò lại mạch xem thế nào rồi bốt lên cho anh em xem thử nhé.Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Cám ơn các đại ca, cô nhóc đã quan tâm. Em cũng đã lắp thành công nguồn dòng 4-20mA sử dụng chíp XTR110
Con này rất tiện lợi có thể chuyển đổi đầu vào tử 0-5V hoặc 0-10V ra dòng 0-20mA hoặc 4-20mA. Mạch đơn giản, ổn định (Sơ đồ có trong datasheet của XTR110 có trên mạng) con này hiện có bán trên Đội Cấn. Tuy nhiên có một nhược là giá hơi cao(125K)
Tiện đây em cũng hỏi luôn có bác nào đã làm nguồn dòng một chiều chưa vậy. Có thể chỉ giáo cho em chút được không, sơ đồ nguyên lý hoặc chíp. Em xin cám ơn.|
@ all bro:
Các bro thân mến
Em đang làm đề tài trong đó có một khâu cần biến nguồn một chiều 12V (công suất 60W) thành nguồn dòng 5A. Em định dùng mạch của “cô nhóc”, anh Quốc Thái và anh PHD31180 thì phải dùng con Opam nào là hợp nhất hở các bro?
Cám ơn các bro nhiều!
Dùng Opamp kết hợp với 1 cặp darlington thúc đầu ra. Tuy nhiên, nếu bạn dùng sơ đồ như trên thì sẽ tiêu tốn khá nhiều công suất trên các điện trở một cách vô ích. Có lẽ bạn nên dùng 1 sơ đồ khiểu khác, dạng khuếch đại có hồi tiếp dòng điện. Nó sẽ tiết kiệm năng lượng và linh kiện hơn. Tuy nhiên cũng chấp nhận độ chính xác thấp hơn một ít.
@ bro Quốc Thái:
Thời gian vừa qua em mải làm đề tài + đi nhiều (những nơi không có net) nên chưa kịp cảm ơn bro đã giúp đỡ. Mạch của em nói chung là cũng hòm hòm rùi, tuy nhiên đúng như bro nói, nó ngốn khá nhiều công suất vô ích.
Thanks bro again.
Minh co y the nay, ta dung mot con IC PWM thomg thuong, vi du nhu TL494 hay MC34063 chang han. Mac thanh mach stepdown hay bost tuy vao dien ap nguon nuoi.
Binh thuong tin hieu phan hoi lay tu mach phan ap, nhung bay gio ta se lay tin hieu phan hoi qua mot dien tro nho noi tiep voi tai,roi khuyech dai len, dua vao chan feedback. Nhu the ro rang la thay vi on ap, ta co mach on dong. rat don gian phai khong cac bac. Cach nay se loai tru duoc sai so do dac tinh phi tuyen cua transistor va opam.
Cái cách đó nghe bác MrBean diễn giải cũng hấp dẫn đấy. Bác MrBean có thể up cái sơ đồ mạch đó lên cho anh em cùng tham khảo được không.
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
