High frequency và low frequency PWM??
  • High frequency và low frequency PWM??
    Sự khác nhau cơ bản giữa việc băm tần số cao và tần số thấp là như thế nào?
    Lấy ví dụ trong việc băm PWM điều khiển H-brigde thì việc băm PWM ở tần số cao sẽ khác nhau thế nào PWM ở tần số thấp?
    Theo kiến thức ít ỏi của em thì việc băm tần số PWM cao thì tổn hao công suất trong quá trình chuyển mạch sẽ lớn hơn băm PWM ở tần số thấp, vậy tại sao thường chọn tần số cao?
    Một ví dụ khác trong phần power switching thì những con IC sài chế độ BUCK Converter như LM2596 thì việc nó sài tần số cao sẽ khác gì cơ bản so với việc sài tần số thấp hơn?
    Mong các bác có thể đưa ra những giải thích hợp lý nhất giúp em khỏi có thể hiểu rõ hơn vấn đề này được không?
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
    Tần số cao điện áp và dòng điện sau khi lọc rất mịn như không đổi.
      Vấn đề này liên quan đến toán học khá nhiều đấy. Nhưng nói đơn giản thế này. Tần số cao làm chocác bộ lọc đầu ra nhỏ do vậy có thể nâg cao được chất lượng điện đầu ra.
        Bác có thể nói rõ hơn một tí được không nhỉ?
        chestnut funy+fat Tìm hiểu thêm về chestnut
          hôm nay, 12:42
