Nguyên văn bởi nhockone
UPS của mình bị lỗi gì vậy các bác ?
UPS của mình chết mất 2 con fet G12N60B3 có thể thay bằng con nào đc hả bạn ?Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtcháy fet rồi. bạn kiểm tra và thay fet đi.
nó có lam chống ngược nhưng nối song song với tải khi nào đấu ngược thì đứt cầu chì, còn nối tiếp diode thì dòng tải lớn cần diode rất lởn khoảng 30A nên ko ổnNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtTại sao bọn chế tạo ko cho cái diode vào để chống ngược nguồn nhỉ, Uh thì đành chấp nhận sụt áp tí và có tổn hao nhưng an toàn cho thiết bị hơn.
Con này là IGBT bạn ra chợ hỏi xem nó có bán không rồi thay vào, con này chắc ở cầu H phần AC ra phải không? Ic=27A, áp Uce= 600VNguyên văn bởi Following Xem bài viếtUPS của mình chết mất 2 con fet G12N60B3 có thể thay bằng con nào đc hả bạn ?Chuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
Thanks bạn, đúng nó là IGBT ở cầu H.Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtCon này là IGBT bạn ra chợ hỏi xem nó có bán không rồi thay vào, con này chắc ở cầu H phần AC ra phải không? Ic=27A, áp Uce= 600V
Mình tìm khắp mà không có hàng nào bán mới cay chứ
Mình mới thấy có chỗ bán con IRG4BC30W 23A 600v, 16k/1, hơi yếu hơn chút ko biết lắp vào có chạy nổi ko ?
Nguyên văn bởi Following Xem bài viếtThanks bạn, đúng nó là IGBT ở cầu H.
Mình mới thấy có chỗ bán con IRG4BC30W 23A 600v, 16k/1, hơi yếu hơn chút ko biết lắp vào có chạy nổi ko ?OH!BÁC CHỈ CHO EM CHỖ BÁN CON NÀY ĐƯỢC KHÔNG?HAY BÁC MUA GIÚP EM VỚI! EM XIN CẢM ƠN VÀ CÓ HẬU TẠ!Nguyên văn bởi Following Xem bài viếtThanks bạn, đúng nó là IGBT ở cầu H.
YAHOO EM :mrphamngocminh@yahoo.com Gmail: mrphamngocminh@gmail.com
Em cảm ơn bác trước!em đang rất cần con này!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
@to folllowing: thay được đấy bạn ah, hơi kém 1 chút nhưng bạn dùng ít tải hơn là được. thay vào vẫn chạy, nhớ dùng non tải hơn mọi khi nhé.Chuyên:
Mobile: 0966078382
Bạn ở đâu ? Cần mua bn con mình mua giúp, nhưng hàng chợ trời mình đang lo ko chạy đc, đang kiếm hàng xinNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtOH!BÁC CHỈ CHO EM CHỖ BÁN CON NÀY ĐƯỢC KHÔNG?HAY BÁC MUA GIÚP EM VỚI! EM XIN CẢM ƠN VÀ CÓ HẬU TẠ!
bác có dùng yahoo không ạ?trao đổi cho nó tiện bác ạ!Nguyên văn bởi Following Xem bài viếtBạn ở đâu ? Cần mua bn con mình mua giúp, nhưng hàng chợ trời mình đang lo ko chạy đc, đang kiếm hàng xin
bác giúp em với ạ!Nguyên văn bởi Following Xem bài viếtBạn ở đâu ? Cần mua bn con mình mua giúp, nhưng hàng chợ trời mình đang lo ko chạy đc, đang kiếm hàng xin
Bạn làm xong con này chưaNguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtem cũng có 2 cái cũng bị hiện tượng như vậy cái thứ nhất đang chạy em làm chập 2 cức của ắc quy với nhau khi máy đang chạy tháo ra kiểm tra các con công suất đều ko chết mạch sạc ko sao phần ổn áp tốt nói chung mọi cái đều tốt khi bật máy nên nó chỉ kêu tít tít đèn xanh đèn đỏ sáng sau vài lần phấp nháy thì đèn xanh tắt còn đền đỏ nháy thêm vài lần nữa và dắt
cái thứ hai cũng bị như vậy ắc quy tốt
em đã nhờ vài thợ xem họ bảo hỏng chíp con chíp dán
em nhờ các cao thủ cứu giúp cho em cao kiến với
Nếu theo hiện tượng bạn mô tả thì các công suất không chết đúng không ( bạn tự kiểm tra), trên main có hệ thống cầu chì bảo vệ DC bạn đã kiểm tra chưa. Theo hiện tượng bạn tả thì chỉ có vậy thôi ( trừ trường hợp chết CONVERTER nật UPS báo yếu ắc quy ngay song tắt máy
- Bạn mô tả rõ hơn xem sao
Chúc bạn thành côngTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi truong22686các bạn ơi mình có con ups santak blazer 2000 bây giờ hiện tượng của nó là dùng điện từ bình thì nhấn nút power có 3 đèn xanh sáng ,quạt phía sau quay tầm 3 hay 4 giây là tắt ko thấy gì nữa. Cắm điện lưới vào thì chi? có mỗi đèn đỏ sáng loa cứ keu thôi quạt gió quay bình thường ,mình đo vẫn có điện xạc ra ,nhưng điện ở nguồn 220v ra không có ,chạy một lúc thì miếng nhôm tỏa nhiệt của 1 cầu bị nóng ,cầu còn lại thì không,và con sò nắn dòng từ ac xang dc cũng nóng ,trên đó có 5 con sò ko biết là tran hay fet ,bạn nào am hiểu bắt bệnh giúp mình xem nó bị làm sao ,thanks
Chào bạn
Thấy bạn kể khi UPS chạy điện lưới thì quạt quay, led đỏ sáng, còi kêu liên tục, có điện áp sạc. cho mình hỏi bạn đo điện áp sạc kiểu gì? khi đo bạn có rút acquy ra không và điện áp sạc là bao nhiêu ( thông thường Blazer2000 điện áp sạc = 27,4VDC)
- Trên main chính của UPS sẽ có 2 cặp công suất ( mỗi cặp 2-4 con song song) còn lại 1 công suất dành cho bộ sạc dòng khoảng 1A
Bạn trả lời câu hỏi của mình trước đã thì mình mới giúp bạn được
Chúc thành côngTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Đúng rồi, mình vừa mới bị y chang, ups cắm trực tiếp vào lưới thì có áp đầu ra, khi rút phích cắm ra, bật công tắc nguồn thì nó nháy đèn xanh và đỏ được 5 cái rồi tắt ngấm, không có áp ra lúc đèn nháy. Hóa ra dòng qua con r147 quá cao, thay con cep906r là okNguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtcháy fet rồi. bạn kiểm tra và thay fet đi.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
