Vừa rồi mình có đọc qua mục quang bao thấy các bạn có nói đến nguồn máy tính ATX. Nguồn này cung cấp điện áp +-12V, +-5V, 3v3, rất thích hợp cho dân điện tử chúng ta lấy dùng mà không phải làm nguồn khác. Mình cũng được biết trong các chân ra của nguồn có 1 chân gọi nôm là chân mở nguồn (khi nó được nối xuống mass). Như vậy tức là ta có thể đóng mở nguồn bằng phần mềm điện tử trong mạch được chứ mọi người? Mình có nghĩ tới trường hợp của máy tính, khi nhấn nút start phần cứng, tức là mở nguồn, còn khi muốn tắt thì lại có thể dùng phần mềm. Vậy đã có ai dùng qua cách này chưa, xin mời trao đổi!
Điều khiển nguồn ATX.
Chân mở nguồn như bạn nói có màu xanh lá cây (green). Chỉ có duy nhất một dây có màu này nên bạn an tâm nối xuống đất (dây đen - black) để khởi động nguồn.
Tuy nhiên nguồn ATX có một đặc tính rất quan trọng cần chú ý khi sử dụng, đó là nó sẽ tự động tắt khi thấy không có tải hoặc có tải nhưng nhỏ nối vào nguồn (bạn thử sẽ thấy ngay). Do vậy để có thể sử dụng nguốn ATX thì bạn cần phải đảm bảo là tải của bạn đủ lớn (cỡ >= 1A). Trong trường hợp nếu mạch của bạn có tải nhỏ thì bạn cần tìm cách mắc thêm tải giả song song với tải của bạn. Tải giả có thể là điện trở công suất hoặc một cái ổ cứng cũ...
Chúc bạn may mắn.
Nguồn AT thì chằng cần can thiệp gì ráo, cứ cắm điện là nó chạy.
Các anh thấy mấy cái P2, P3 đời đầu dùng nguồn AT đó. Công tắc nguồn lắp phía 220V, cứ on lên là có điện ngay thôi mà.
Phải nối 1 sợi dây xuống mới có điện, là nguồn ATX rồi.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Các nguồn ATX xịn còn có chức năng điều khiển tốc độ quạt làm mát nữa kìa. Còn có tải hay không tải nó cũng chạy bình thường mà.
Còn cái dây khởi động nguồn thì bạn yên tâm, trong cái jack đó nó chỉ có một dây có màu đặc biệt khác, nối dây này xuống mass là nó chạy, dây này gọi là power ok, có màu xanh lá(bình thường), còn của hãng DELL thì nó có màu tím vv...
Bác nào biết thì nói cho rõ cách làm cho nguồn mATX nó chạu đi. Thường thì khi bật nút power trên main nó mới chạy nhưng bây giờ ta không lắp nó vào main nữa mà dùng để làm nguồn chạy cái khác thì ta phải lam như thế nào để nó chạy.
Cảm ơn
Các bạn xem hướng dẫn ở đây nhé, rất chi tiết và cụ thể đấy:
ATX power supply conversion made simple Do you need a power supply for your workbench? Perhaps you are learning electronics. A typical lab power supply can cost $100 or more, but a computer ATX power supply is only around $30 and can be...
NamVN
bác cứ nối chân Green vào chân Đen là nguồn ATX sẽ chạy thôi mà, một số nguồn yêu cầu tải ở chân 5V, riêng nguồn của hãng DELL,HP,COMPAQ không theo chuẩn nào cả, muốn xác định chân PS on với các nguồn của 3 hãng này chỉ có cách tháo hẳn bộ nguồn ra và quan sát trên mạch in
Tham khảo cái này :
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2757Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
cái chuyện điều khiển nguồn ATX dễ như ăn cháo ma sao mọi người nói gì tùm lum vậy. Chỉ việc nối chân power on vào cực C con c1815 rồi dùng vxl nào điều khiển chẳng được.kích xuống 0 la on len 1 là off vậy thôi.
To khoanguyen!
Mọi sự chủ quan đều không tốt bác à
. Bác có biêt là nguồn ATX của HP, DELL, COMPAQ nó khác với chuẩn ATX thường không. Em thì sửa nhiều rồi nên em biết có khi chân PSON nó còn kích = +5V nữa bác có biết không ?
