Bác cho hỏi. Mua cái Đồng hồ A/V đó ở đâu ạ. Mình chỉ mua được loại A hoặc V.
Thanks
chào bạn seven07 .Mình cũng nhờ người bạn mua giúp đồng hồ V/A .Đây là số ĐT :0909315207 bạn liện hệ anh bạn xem
Mình up thêm nhiều hình nhưng không được ?
bác có sơ đồ đấu nối gửi giúp em vào dịa chi mtunghd@gmail.com . Nhà có mấy nguồn cũ nhưng khong giong ten IC mấy bác làm, lên ko dám động vào sợ chập.
Ý bạn là sơ đồ tăng áp và điều chỉnh dòng hay là sơ đồ đấu dây đồng hồ
trình tự chế nó như thế nào bác up lên cho anh em về làm thử, chứ bác đưa cái hình lê như vậy em bó tay. em cũng có mấy cái nguồn máy tính nhưng chưa biết cách nào để sạc được ắc quy.
Cái này có rất nhiều người trên diễn đàn đã làm thành thành công .Hôm nay mình hướng dẫn sơ bộ trên đây có gì còn thiếu ,các tiền bối bổ xung thêm cho anh em cùng làm thành công.
+có bộ nguồn cách ly 220vac/220vac cỡ khoảng 20w-30w để cấp cho atx trong quá trình chỉnh sửa là tốt nhất.cho đến khi bình thường theo yêu cầu mới cắm` trực tiếp vào lưới điện.
+bộ nguồn atx nếu dùng 494 hoăc 7500 ,tháo bỏ hết dây ngõ ra cho khỏi vướng,chỉ bớt dây xanh lá nối mát để khởi động nguồn .
+từ ngõ ra của atx ,các đường +3,3v, +5v ,+12v dò ngược lại mạch bảo vệ quá áp tùy theo mạch có mạch là tran hoặc ic ta tìm được các diot zener 4,8v ,6,2v 12,8v ,ta nhổ khỏi mạch và thay vào các diot zener tương ứng cao hơn 4,8v,7,5v ,15v thì lúc đó ta chỉnh điện áp đạt 14.6v mà không bị mạch quá áp ngắt.
+Từ chân số 1 của ic 494 hoặc 7500 giữ nguyên mạch cũ, mắc // vơi một R khoảng từ 10K-15K tùy theo mạch của nhà thiết kế mà ta thay đổi R phù hợp để được điện áp ra theo yêu cầu. Chúc các bạn thành công ở bước chuyển điện áp này,Bài sau Mình sẽ hướng dẫn hạn dòng.
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
