Thiết kế mạch điều khiển cửa cuốn DC motor
  • Thiết kế mạch điều khiển cửa cuốn DC motor
    Hi all,
    E đang làm mạch điều khiển động cơ DC 24V-200W (đảo chiều). Theo em tìm hiểu thì sử dụng H-bridge điều khiển đóng mở Van, từ đó động cơ chạy thuận-ngược. Tuy nhiên em cũng không biết sử dụng Van gì (Trans;Mosfet...) để phù hợp; và nguồn cấp hình như phải 24VDC (dòng rất lớn 25-30A) phải làm nguồn này như thế nào? Mong các bo chỉ giúp; nếu có mạch điện thì tốt nhất;
    Thanks!
    Dòng đâu lớn đến mức đó 10 A cũng đủ , đơn giản thì dùng 2 rờ le là đủ cầu H chi cho rắc rối .
      Với động cơ 24V/ 200w thì dòng là 8.3 A..như vậy dùng mosfet là phù hợp.( Phải chú ý khi mua fet để tránh mua hàng nhái công suất không đảm bảo )..
      Dùng Cầu H thì có thể tùy chỉnh được tốc độ ở 2 đầu biên...dùng rơle thì bền và ổn định hơn..
      Nguồn cho motor dùng biến áp được rồi loại 10-15A.
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
        Dòng khởi động có thể lớn hơn định mức vậy nên cần cầu nấn công suất lớn 1 tý cở 20 A còn biến áp thì khoảng 10 - 15 A là đủ nếu có quá dòng thì chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nên nếu biến áp tốt thì không sao , nguồn không cần ổn áp , nên đặt thêm 2 công tắc hãm ở chiều lên và xuống để ngắt điện mô tơ khi cửa đã lên hay xuống hết cho an toàn .
          Hai cong tac ham la su dung loai j va nhu the nao nhi ban oi ?
            Công tắc có tiếp điểm thường đóng và thường mở hình khối chử nhật dẹp tác động bởi cần nhấn bằng thép , lấy tiếp điểm thường đóng của công tắc này nối tiếp với dây nguồn cấp trước cho cuộn dây kích rờ le chiều lên hoặc xuống khi cửa chạm vào đè lên cần tiếp điểm thường đóng bị hở rờ le mất nguồn kích nhả tiếp điểm cấp nguồn cho mô tơ . nếu ráp rờ le theo kiểu tự giữ nhấn nút 1 cái rồi bỏ tay ra cửa vẫn chạy tới khi đén mức thì dừng phải gắn 2 công tắc này còn nếu nhấn và giữ nút cho đến khi cửa đã lên hay xuống đủ thì buông ra thì không cần .
              Thanks;
              Nhưng như vậy tức là khi ngắt động cơ chỉ là ngắt nguồn thôi; phải không ah? mà cũng không cần phải giảm tốc rồi dừng; hay nối điện trở khi dừng (các kiểu hãm...)?
                Mô tơ loại có hộp số ngắt diện là dừng lúc chạy rất êm và đều lúc khởi động cửa cũng không bị giật cục .
                HungNguyenpt Tìm hiểu thêm về HungNguyenpt
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
