Phân tích mạch kích TRIAC
  • alone76816
    • Mar 2008
    • 227
    Em tìm được mạch sau :
    1. Em mô phỏng Mutisim thì thấy điện áp ra là sóng Sin và Volt kế đo được khoảng 40VAC mà thôi, nhưng đây là bộ chuyển đổi từ 220V ra 110V mà . Vậy sao mô phỏng lại không như thế ?
    2. Cho em hỏi là mình tính giá trị cho tụ C1, R1 và R2 như thế nào để kích cho Triac ?
    3. Con R3 và R4 là để làm gì ạ ?
    Mong các anh chị giải thích giùm cho em ạ !
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Trước hết cần nói với bạn rằng đây không phải là "Bộ chuyển đổi từ 220V ra 110V"- Nhiều người cũng lầm tưởng là như vậy vì nó có thể điều chỉnh để một bóng đèn tròn 110V hoạt động ở điện áp 220V !
    Dạng sóng ra của nó là hình Sin bị xén dọc xuống (một phần), đỉnh Sin vẫn có thể lên đến 300V nên không dùng mạch này để hạ áp cho các mạch điện tử chạy điện 110V.
    Khi áp trên C1 đạt trên 30V thì D3 dẫn làm D1 dẫn (theo sơ đồ của bạn). R4 điều chỉnh góc mở cho D1, còn R3 khống chế góc mở sớm nhất. Khi R4 tăng (hoặc C1 tăng) thì D1 mở chậm hơn nên giảm công suất đưa ra tải.
    • alone76816
      • Mar 2008
      • 227
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      Em xin đính chính với hanh hoangtam đây là bộ chuyển đổi thành 110V, vì đây là mạch mà em vẽ từ 1 cục hạ áp em mua về, nó có ghi trên đó là công suất Max ~= 1500W cơ đó.
      Chính vì dạng sóng ra sẽ bị xén, mà em không biết sao như em mô phỏng thì nó ra sin mà, không xén, và 1 điều nữa,nếu sóng ra mà không xài được cho thiết bị 110V vậy sao họ dám bán sản phẩm này cơ chứ ?
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
        Biết ngay mô phỏng mà. Dựa dẫm vào mô phỏng thì....mô phỏng nó cũng chỉ là mô phỏng mà thôi còn thực tế thì nó vẫn là thực tế.
        Còn về vấn đề chạy dc hay không và tại sao họ dám bán đơn giản là vì TIỀN. Vì tiền chẳng có gì người ta không dám làm
        • mai0202
          • Dec 2008
          • 320
          Mua cái biến áp đi cho lẹ dể sử dụng, bạn gì ơi
          • alone76816
            • Mar 2008
            • 227
            Ặc ! Em nói mạch này em vẽ từ shematic thực tế, và mạch đó chạy ok, ra 110V thực sự mà, chứ không phải là mạch vớ vẩn gì đâu. Còn việc mô phỏng chăng qua là em muốn xem dạng sóng nó như thế nào mà thôi !
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              Bạn lấy đường ra của nó rồi nắn + lọc và đo xem bao nhiêu Vôn, nếu quá 110*1,4 = 155V thì không thể nói là ra 110 thực sự được. Dạng sóng thì không thể còn là Sin được.
              • kiepdamme
                • Oct 2008
                • 50
                #8
                Đây là mạch điều áp một pha . Điện áp ra là lấy giá trị trung bình chứ đâu cần quan tâm đến đỉnh của nó là gì hả bác. Cũng giống như Sin 220 thì chỉ là giả trị trung bình thôi chứ .
                Điện áp ra sẽ là dạng Sin bị xén pha(0 - 220), điều chỉnh bởi biến trở để điều chỉnh góc kích mở của Triac.
                Mạch này chạy OK tuy nhiên chỉ với tải R , còn tải L thì chất lượng kém.
                • hoangdai
                  • Nov 2005
                  • 2720
                  #9
                  Ko biết các thiệt bị yêu cầu cái đỉnh ko quá 220V thì ko bít ra sao nhỉ. Có toi ko các bác??
                  • semipower
                    • Jul 2010
                    • 44
                    #10
                    Hãy khoan phân tích kỹ về nguyên lý. Hãy khoan nói đến chuyện mô phỏng. Hãy khoan nói đến cái mạch thật nó làm việc thế nào....
                    Nhìn vào phần mạch lực thì không thể ra sin được.
                    Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
                    Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
                    • semipower
                      • Jul 2010
                      • 44
                      #11
                      220V là giá trị hiệu dụng bạn ạ. Giá trị trung bình = ...0.
                      • kiepdamme
                        • Oct 2008
                        • 50
                        #12
                        Tất nhiên là nếu điều áp xuống 110V thì hình dạng điện áp của nó lúc này ko phải dạng sin được.
                        Nhưng nếu để Triac kích mở hoàn toàn thì nó vẫn giống điện áp lưới.
                        Còn tôi không hiểu là giá trịn trung bình khác giá trị hiệu dụng ở chỗ nào hả bac, ở đây nó là mộn mà
                        • alone76816
                          • Mar 2008
                          • 227
                          #13
                          Nguyên văn bởi kiepdamme Xem bài viết
                          Mình không nói đùa, mình thử test lại mạch này ờ thực tế, mình lấy Osilocope đo (đo không tải, do có tại giả trong mạch rồi), thì mình thấy nó gần như Sin, không bị xén gì hết, chỉ có điều sóng đó có hài cũng khá nhiều. Về tần số thì Osilocope đo được là gần 60Hz luôn cái này hông hiểu sao lại như vậy ?
                          Và 1 vấn đề nữa là con Triac này rất nóng, họ phải dùng miếng tản nhiệt rất to cho Triac, thứ 2 là do nhiệt lớn, nên mạch ko bền rất mau hư, mình mới dùng được vài tháng mà con Triac đã bong cả vỏ bảo vệ, còn cái ruột thì ở lại
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Gần Sin à ? Vậy nối thẳng cho xong
                            • alone76816
                              • Mar 2008
                              • 227
                              #15
                              Ý của anh duong_act là sao ạ ? Nối thẳng là sao ? Mạch này chuyển 220V thành 110V mà
                              alone76816 Tìm hiểu thêm về alone76816
