12 to 220v 40w
  • known
    • Jan 2013
    • 422
    #1606
    Bác thử làm theo cãhsw em đã làm xem thế nào nhé
    - Ct bác thử tăng lên thành 10n = 103 rồi đấu // với con R2k6 1 con R2K2 tăng tụ lọc đầu vào lên NỮA NHÉ vì mỗi BA chất lượng nó khác nhau
    các bác cứ lối mòn đi có ngày giẫm gai
    sau khi thử mà vẫn bị thỳ bác kiểm tra lại 2 con Diodde xung nắn thứ nhé
    Lý Thuyết Và Thực Hành
    Là Hai Đường Thẳng Song Song
    • kaitoukid93
      Thành viên chính thức
      • Jun 2013
      • 84
      #1607
      Nguyên văn bởi known Xem bài viết
      em thấy bác vứt con IC ấy đi đc rồi mạch bác làm theo bác viethung94 ak
      tụ đầu vào e để 2k2u.để em thử mấy kái kia xem.thank bác nhiều
      • kaitoukid93
        • Jun 2013
        • 84
        #1608
        sau khi thay trở 1k nối chân 4 và 2.áp 9 10 bằng nhau 0.6vdc(đo áp so vs gnd).vậy ổn k ạ?
        • kaitoukid93
          • Jun 2013
          • 84
          #1609
          Vâng.hoạt động được 1 lần đầu 2 bên mát.được lần thứ 2 vẫn là con bên đó cháy khói.áp 2 chân ic 9 10 như nhau.vậy là do đâu
          • known
            • Jan 2013
            • 422
            #1610
            vậy là phải kiểm tra lại IC bạn đã thay con khác chưa
            • trongbang2
              Banned
              • Jun 2012
              • 159
              #1611
              cái này do biến áp quấn chắc là không điều 2 cuộn rồi.cho R 2k2 nối G rồi nối mass rồi chạy thử.nghe nói dòng irfz44n dòng khoảng 50 A mà em cho chạy là nóng không tản nhiệt quạt chắc nó chết rồi.
              • kaitoukid93
                • Jun 2013
                • 84
                #1612
                vâng ạ.sau khi anything is mát.em đã rút ra quá trình phạm tội của mình^^.em xin tường thuật nó như xau:
                vào lần gây án thứ nhất.mọi thứ sắp đặt vô cùng chuẩn.duy chỉ có 1 dấu vết sót lại đó là BÃ tự quấn bang tay.đo đó 2 bên chân cẳng không bằng nhau.em đa giết chết 1 bên fet(chỉ nhận ra nó chết vì nó hút thuốc)mọi chuyện đến đây chưa kết thúc.vì không biết BAX handmade chat lượng cùi bắp nên đã thay 1 bên sò(bên sò nóng vì chập GS) và tiếp diễn hành vi phạm tội.và vẫn như thế.đến lượt sò bên kia hút thuốc nghi ngút.vì trình độ chuyên môn dốt nát nên lên hóng cao nhân trên này.và được 1 tin dữ.đồ handmade của mình là đồ lởm.quá uất ức.em đã đi mua về 2 cái ATX và hút thiếc.cậy biến áp rất trôi chảy.lắp mạch mới.ngựa quen đường cũ.em đã lấy 1 con sò(mát mát thay lần 1 đó) sang mạch mới và tl494(virus là đây) nữa.sau khi vẫn hành.fet 1 không nóng.fet bê sang nóng bỏng tay.(why??).biến áp thì không có lí do gì lởm cả.thế là ngắt 2 em sò và đo áp 9 10 của 494 thì ngã ngử.nó bang phân nửa của nhau.vậy lần này là do 494.thay 494.nướng tiếp 1 con sò nữa cộng với 1 em 494.thế là điên máu lấy 2 con mới toanh ra và mạch đã mát hết mọi thứ.bóng sang quắc...........
                và đến đây thì kết luận là.những con sò mát trong mạch lỗi không phải nó vô tội mà nó mới là kẻ thủ ác vì nó bị chap GD giết them những con sò mới kết bạn và thế chỗ cho nó.em xin cảm ơn các bác đã trợ giúp em
                • trongbang2
                  Banned
                  • Jun 2012
                  • 159
                  #1613
                  thế là ngon rồi àk nghe bạn thuật vụ án giết sò mà kinh cả người !
                  • vip0traivinh
                    Banned
                    • Mar 2013
                    • 15
                    #1614
                    Help. mình đang làm cầu H nhưng tìm tài liệu chưa thấy chỗ nào chỉ là đâu vào chân g bao nhiêu Volt để đạt hết công xuất vậy. Hiện tại công xuất ra còn không đủ để chạy quạt 60Woat. Giúp với các bạn ơi. Chận G cầu H mình đang là 5volt và dùng IRF840 làm cầu H. DÙng như vậy có được không,. hay phải là FET cầu H mới dùng được
                    • kaitoukid93
                      • Jun 2013
                      • 84
                      #1615
                      Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viết
                      ngon lắm.cơ mà 2 cái bình 200ah 2 tháng 0 nạp đo còn được 9v mới sợ.bóng compact thì sang nhưng bóng đỏ thì yếu.chắc 1 phần do mạch nhân đôi áp.cũng do không quấn được BAX.mà nói that ra thì mình quấn đẹp đến mấy cũng k bang máy quấn được nhỉ
                      • tai_computer
                        • Sep 2010
                        • 178
                        #1616
                        Nguyên văn bởi mach_phat_fm
                        IM đi cu , anh không muốn nói gì đến cu thì cố gắng mà câm cái mồm chó lại đi .
                        Người hành tinh nào xuống thế ? Có biết văn hóa lịch sự ko vậy ?
                        • kaitoukid93
                          • Jun 2013
                          • 84
                          #1617
                          Nguyên văn bởi sắt vụn
                          làm theo mạch anh viethung thì có mà chết , thay trở nối chân 2 và 4 thành 4,7k . thêm 4 con tranzito ( 2 con xả , 2 con kíck ) . em chạy mỏ hàn 50w mà vẫn chỉ ấm ( với lại fet rởm ) . biến áp quấn lại , không quấn lại mà nhân áp bằng tụ trở thì công suất được mấy hơi .............
                          trở đó em để 1k.hic.b.áp k quấn dc.chạy dây tóc k sáng nổi.fet mát lạnh.chắc tầm 40w thôi.quấn thì xấu lắm
                          • kaitoukid93
                            • Jun 2013
                            • 84
                            #1618
                            cho em hỏ e có 2 bax của 2 atx.em nối tiếp thứ kấp kủa chúng lại rồi nắn kầu diode ok k a.thanks anh.với kả trans kích với trans xả mục đích làm mát fet phải k ạ.e nghĩ fet anh nóng do bax quấn lại.em nối tiếp như trên có phả thêm trans k.vì em chạy kể kả k sáng nổi bóng lờ đờ mà vẩn mát lạnh
                            • known
                              • Jan 2013
                              • 422
                              #1619
                              Nguyên văn bởi kaitoukid93 Xem bài viết
                              Nếu bác có 2 quả giống hệt nhau thỳ có thể dùng 1 cặp FET và 1 cầu Diode để nắn
                              ngựoc lại thỳ bác phải dùng 2 cặp cho 2 quả rồi dùng 2 cầu nắn sau đó nối tiếp lại
                              1 quả ra đc hơn 150V vậy là có thể thoải mái dùng rồi
                              • kaitoukid93
                                • Jun 2013
                                • 84
                                #1620
                                Vâng.vậy la ba thứ 2 dùng mỗi cuộn thứ
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
