áp chân 4 càng cao thì FET càng mát
12 to 220v 40w
Cao quá có tốt ko. Nhiều chỗ họ chỉnh cao nhất là 1v mà bạn? Fet nóng lắm đó. Tần số của mình và duty đã được chưa?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtMach nay anh chinh ap chan 4 cang cao thi FET cang mat,neu anh thay chua du thi van ap tang cao len,se thay khac ngay,Gà con online
Nhưng cho tầm 10k chân 6 thì tần số khoảng bao nhiêu nhỉ? Mình điều khiển cho áp 2V vào chân số 4 thì áp đầu ra yếu hơn. Nhưng vẫn cho tăng đủ áp lên 310v đc. Bạn cho mình hỏi về tần số thế khoảng bao nhiêu?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtTan so co the tang len,thay tro 22k o chan 6 thanh 10k,chay rat tot,em thi thuong de tro chan 6 la4k7,ap chan 4 anh cu van cao len di,em thuong de o 2V cho an toanGà con online
Mình sẽ làm thử xem sao. Vậy còn cái duty thì sao hả bạn? Bạn có làm mạch này ko? Sao mình chạy có 100W mà fet rất rất rất ... nóng đó.Gà con online
Vậy hướng giải quyết ở đây là gì vậy bạn? Mình làm mạch này chỉ để thắp sáng, xem tivi thôi. Hết, ko dùng quạt nên ko cần băm sin. Mình đọc bài thì thấy nhiều người bảo nên dùng tần số tầm 33k. Duty 48% và còn độ rộng xung nữa?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtEm lam may cai roi,chay tot,tuy nhien em kich fet bang 1 cap npn va pnp,fet dan bao hoa ,mach nay xung ra kich fet bi qua 1 con diode nua,lam ap giam xuong,fet se nong honGà con online
anh có thể thay bằng cặp 8550 và 8050 để kích FET------------Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
OK. Mình nghiên cứu và sẽ làm theo cách của bạn xem sao. Thank bạn nhiều nhé. Có gì mai mình sẽ báo kết quả. Thanks you very much.Gà con online
Bạn ấy online ít nên mình xin Mod cho bạn ấy tầm 3 hôm được ko? Sẽ chỉnh lại có dấu. Đâu cũng vì sự nhiệt tình mới đóng góp ý kiến mà. Xin mod gia hạn thêm chút time.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtDay la ho ang chung thoi,day la cach cua em,anh cu tham khao nhieu cach nua di,chinh dead time lon thi fet mat hon,anh cu lam roi biet ket qua,tan so 33k khi cuon bien ap chua chuan,so loi bi bao hoa tu!mach kich fet dung 2 tran 8050 va 8550cho moi fet
Không chấp nhận bài viết không dấu. Đó là nội quy và thành viên phải tuân thủ, không có ngoại lệ!
Bạn có 24 giờ để sửa lại bài viết, nếu không sẽ xử lý theo nội quy diễn đàn!
PM:bboyminh ơi! Mình nâng chân 4 lên 1v. Sau khi chạy thì 1 bên Fet nóng rất nhanh và mạnh. Có lẽ fet kém. Hix.Gà con online
theo sơ đồ đầu topic,áp chân 4 là khoảng trên 1,5V,FET mát,chạy khỏe,có thể mắc thêm mạch hồi tiếp để ổn định áp ra
@tranduythoan anh có mail không?add nick em vào trao đổiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
No comment :l
