12 to 220v 40w
  • bboyminh
    • Aug 2010
    • 1441
    #1111
    Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
    Ý mình là loại Tivi có BAT đó: Nếu mà chỉnh lưu thành một chiều mà cắm trực tiếp vào Tivi thì nó ko chạy được. Vì nó còn có BAT mà.
    tivi nó thường dùng nguồn xung anh ạ!nó nắn thành DC trước!
    Keep moving forward...
    • quyviet
      • Jan 2012
      • 82
      #1112
      Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
      mình đã thay trở chân 4 bằng 100om.đo điện áp chân 9 và 10 dc 8von cơ.trở nối chân D và S của fet có cần giảm k,hay vẫn để 1k hả ban?
      • Tuanhonglac
        Moderator
        • Mar 2010
        • 2015
        #1113
        Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết
        vậy phải làm thế nào để chạy đuọc ti vi hả ban?
        99,99% TV không sử dụng biến áp sắt từ, nó chỉ chỉnh lưu trực tiếp từ điện lưới để có áp DC 310V. Vì vậy nếu bạn thiết kế mạch tốt và đủ công suất thì hoàn toàn có thể sử dụng cho TV. Tuy nhiên, trong TV luôn có mạch khử từ dư cho đèn hình. Với dòng rất lớn khi hoạt động, mach khử từ hoàn toàn không thích hợp cho các loại inverter có công suất nhỏ. Hơn nữa, với mạch cho ra điện áp DC như của bạn lại càng không thích hợp(cuộn khử từ làm việc với điện AC).
        Vì vậy, bạn nên mở vỏ máy TV và nhổ jack cắm của cuộn khử từ khỏi vỉ máy (vô hiệu hóa mạch khử từ) khi sử dụng inverter.
        • quyviet
          • Jan 2012
          • 82
          #1114
          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
          bỏ cuộn khử từ đi có ảnh huỏng gị đến tivi khoong bạn,nếu nhanh hỏng thì thôi k xem nũa.
          • viethung94
            • Nov 2009
            • 596
            #1115
            Chào bác. Bạn trên chắc đang muốn nói tới loịa tivi "siêu nhỏ" sách tay đen trắng dùng biến áp thường. Loại này có loại chạy DC12V, có loại chạy DC24V nên khỏi cần đưa lên 310V làm gì. Em cũng đã thử với tivi 21" thường để nguyên cả khử từ, mạch như đầu luồng, FET CEB6030 SMD, biến áp tự quấn, khử từ giật thoải mái, có điều điện áp khử từ là DC nên sai màu hết do cuộn khử từ chạy với điện áp DC tương đương với 1 nam châm điện một chiều Em khắc phục bằng cách ghép luôn mạch này vào sau cầu diot nắn điện vào của tivi cách ly với điện AC220V vào bằng 1 diot là ổn Vì mạch gọn nhỏ nên ghép vào tivi rất dễ ạ.
            • Tuanhonglac
              Moderator
              • Mar 2010
              • 2015
              #1116
              Cuộn khử từ dùng để khử từ cho đèn hình. Nó chỉ hoạt động khi vừa mở máy, sau đó nó không còn tác dụng. Một điều xảy ra khi không còn mạch khử từ là hiện tượng nhiễm từ (làm sai màu một số vùng trên màn hình).
              Khắc phục bằng cách dùng nam chân vĩnh cữu để khử hoặc gắn lại cuộn khử từ và dùng điện lưới cho mạch khử từ hoạt động.
              • fireman
                • Jul 2005
                • 775
                #1117
                Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                Cuộn khử từ có điện trở nhỏ vì thế nếu phang áp DC vào ( nếu bộ inverter có công suất đủ lớn ) thì chắc đứt luôn cầu chì mất.
                Thất nghiệp :(
                • tuankep6
                  • Apr 2010
                  • 1748
                  #1118
                  áp ra 2 chân 9 & 10 = 4v liệu có ổn k
                  các bác đã test áp là bao nhiêu vậy
                  good luck
                  Gmail:
                  • tranduythoan
                    • Aug 2008
                    • 202
                    #1119
                    Cái tivi của tớ 15ich. Vì không để ý nên ko ngờ là nó có biến áp thường ở bên trong. Cái biến áp đó hạ xuống 12v, nó còn có một đường cắm vào accu 12v để chạy khi mất điện. Vì thế cho nên lúc trước mình cắm vào không chạy được. Hiện nay thì đa số dùng nguồn xung nắn trực tiếp 220 lên 310v nhưng ý mình là có thể gặp trường hợp như mình thì có nắn thế nào đi nữa mà cắm trực tiếp cũng chẳng chạy được. Thank
                    Gà con online
                    • sang_dientu
                      • Oct 2009
                      • 1563
                      #1120
                      tivi có cống nguồn vào 12 thì bác cấp trực tiếp 12V vào chạy sường hơn không.
                      email:
                      • quyviet
                        • Jan 2012
                        • 82
                        #1121
                        em lại đi mất 1con fet 3205 nữa rồi.cacbacs giúp em vụ này nhé.đầu tiên em ráp mạch của bác viethung có mắc nối tiếp với 1bongs đèn 12v 25w với biến áp xung thì bóng đèn k sáng nên em đã bỏ bóng đèn đi và mắc vào biến áp thì mạch hoạt động tốt(em chỉ nối các chi tiết bằng dây điện thôi)sau đó em lắp lên cái nguồn của máy tính (có cắt hết mạch k cần đến)sau đó em lắp cho mạch chạy thử thì thấy bóng 12v mắc nối tiếp đó sáng khoảng 1 nửa công suất sau đó em bỏ đèn ra và lắp vào mạch thì mạch vẫn hoạt động bóng 40w sáng như khi mắc vào 220v.được khoảng 10s thì 2 con fet nóng bỏng và 1 con đã ra đi.các bác giải thích giúp em với(biến áp em quấn lại,lúc câu bằng đây điện thì k sao,lúc lắp vào mạch lại bị như vây?)
                        • namddh
                          • Jun 2009
                          • 45
                          #1122
                          Tình hình là tôi đã thay con trở 1k nối với chân 4 ( R2) bằng 1 con trở 10 ohm và thay con 2k2 nối với chân 2 và chân 4 bằng 1 con 4.7K (R1). Thay xong vác đồng hồ ra đo thấy lên 1000V ở đầu ra ( đã qua nhân đôi) . Giờ tôi không biết công suất của mạch là bao nhiêu cả . Bác nào biết trả lời dùm tôi được không? Tôi cám ơn trước!
                          • tranduythoan
                            • Aug 2008
                            • 202
                            #1123
                            Nguyên văn bởi namddh Xem bài viết
                            Úi trời ơi. Bạn có quấn lại biến áp ko vậy? Sao lên cao ghê thế. Mạch của tớ chỉ thay mỗi còn trở 2k6 nối chân 2 và 4 bằng con 4,7k. BAX quấn lại. Áp ra hơn 400V.
                            Gà con online
                            • thwcs
                              • Dec 2006
                              • 193
                              #1124
                              Mình nghĩ là công suất tăng hay không phụ thuộc vào FET và biến áp xung chứ không phụ thuộc nhiều vào dead time, nên chả dám thay khác với sơ đồ gốc
                              Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
                              • ngohieu3186
                                • Oct 2007
                                • 113
                                #1125
                                nghe các bác bàn tán thấy mê quá nên cũng cố gắng kiếm đồ ráp.
                                mạch làm giống hệt bác chủ topic.
                                nhưng em dùng con fet IRF630MF không biết có được không.
                                mấy bác pro giúp em cái
                                Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
