Điều khiển động cơ DC công suất lớn
  • #46
    tôi dang thiết kế một boa mạch để điều khiển một motor 450vdc/400A , Tôi sử dụng SCR để kích và điều khiển tốc độ với 6 SCR , ở phần kích cho SCR đóng hay ngắt thì tôi không gặp vấn đề gì , nhưng để điều khiển tốc độ thì tối gặp trục trặc lớn .
    Mạch điện cuả tôi nói như thế này:
    Tôi sử dụng tín hiệu l1 l2 l3 để lấy tín hiệu 3 pha đưa vào opam , sau đó khếch đại chúng lên để kích scr , nhưng tôi đưa tín hiệu điều khiển vào chân còn lại của opam thì không được vì trên ocillocos thì sòng hiển thị không giảm biên độ của xung ac hay nói cách khác là cường độ của l1 l2 l3 không giảm hoặc tăng để đưa vào chân kích scr . Các bác nào có ý kiến nào khác để có để điều khiển được tốc độ không . ( với động cơ moto la 450vdc/300A )
    . Vậy tôi có thể sử dụng chương trình để điều biến dạng sóng không . Nhưng tội sợ là nó không đồng bộ vời lại điện áp 3 pha , vì ở chương trình tôi có thể tạo ra được sóng ac có điều khiện được nhưng tôi không làm được mạch khép kín vời scr theo kiểu GK của SCR. Nếu các bác nào biết ,xin góp ý cho tôi
    Cảm ơn các bác nhiều
    • #47
      Mach dieu khien SCR bang opam hay bi truc trac lam. Bac thu dung ic TCA785 xem. No co che do hoat dong dong bo voi nhau. Tuc la de dieu khien 3 Pha thi bac can 3 con,mac du gia hoi cao nhung so voi cai mach cua bac thi chang dang la bao. Toi dang nghien cuu dung vi dieu khien ket hop IC TCA785 de dieu khien mach chinh luu. Toi o Ha Noi,neu bac co hung thu thi mail cho toi,chung ta cung nghien cuu.
      • #48
        Mình đã thiết kế xong rồi nhưng vì chưa có ai có nhu cầu điều khiển tốc độ của động cơ công suất lớn cả nên chỉ dùng điều khiển tốc độ đc vài kw. Mình cũng ở HN. Anh quoctuantu ở đâu vậy? Nếu ở HN thì cho em xem cái động cơ được kô? hay anh kể qua cái động cơ của anh. Nó có phản hồi tốc độ không? Phản hồi bằng gì vậy? Anh có thể liên hệ:
        Em Hải: 04.7616388
        • #49
          Anh dùng SCR mà làm vậy không được đâu.
          Tín hiệu điều khiển phải đưa và điều khiển thời gian trễ của mạch phát xung.
          Anh nên xem lại cách tạo xung. Anh có thể so sánh một điện áp DC biến đổi được với các hàm có sẵn. Với mạch 3 pha thì có nhiều lựa chọn:
          • Dùng hàm Cos. (hoặc -Cos). Mạch này không cần đồng bộ.
          • Dùng mạch phóng nạp tụ điện. (hàm răng cưa không tuyến tính), phải có mạch đồng bộ.
          • Dùng mạch tích phân. (Hàm răng cưa tuyến tính), cũng phải có mạch đồng bộ.
          Xung ra nên qua khuếch đại và biến áp xung.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
          • #50
            Điều khiển tự động
            Xin chào!
            Mình muốn dùng PLC điều khiển mạch điều khiển động cơ 1 chiều dùng cho thang máy. Mong mọi người cho ý kiến và cho mạch tham khảo. Thank nhiều.
            • #51
              các bác xem rồi cho em ý kiến nhé?
              Quang Nhat
              Yahoo :quangnhat85ls
              Mail :
              • #52
                nho ca bac giup toi mach dieu khien scr dung nguon dc de bam xung,dung de dk dong co co cong suat lon.rat cam on khi nhan duoc su giup do
                • #53
                  Giup em dong co DC trong mach nay(ko biet ap dat vao no va dong qua no nhu the nao`)
                  Em lam mach dieu chinh va on dinh dong co DC, nguon 220V nhung em ko biet dung dong co nao de gan vao mach nay(dien the va` dong qua dong co)
                  • #54
                    tôi đang làm cái đo điều khiển tốc độ động cơ dc công suất 1kva,vdc = 240vdc xử lý chỗ công suất đó ntn?xin mọi người giúp đỡ
                    • #55
                      đo và điều khiển tốc độ động cơ dc
                      • #56
                        nếu ko cần đảo chiều tốc độ cao, thì dùng relay, điều khiển tốc độ bằng 1 con cong suất lowside là được
                        • #57
                          cho toi hoi:muon lam mach chinh luu co dao chieu dong co 380v,50hz,1kw thi phai lam the nao.
                          • #58
                            liệu cầu H có thể dúng tran BJT công suất(ví dụ như D718,B688.. cho động cơ 24v 100w) được không,hay nhất thiết phải dùng MOS.
                            Xin mọi người chỉ giúp cầu H =MOS lợi gì so với cầu H =BJT
                            Thank!
                            Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
                            Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
                            (@_@)______________(@_@)
                            • #59
                              Nguyên văn bởi toan88_tnt Xem bài viết
                              Thank!
                              Hớ hớ_Nếu dùng MOS thì cho phép điều khiển tốc độ cao hơn BJT-( dùng thêm mạch dập điện tích cưc G) tổn thất trên MOS nhỏ hơn BJT, MOS mở bằng áp là chủ yếu, BJT mở bằng dòng là chính, cho nên mở BJT thì cần mạch cấp dòng mở bão hòa-->Tốn công suất cho mạch.Công suất BJT ko bự bằng MOS.Hehe_Em bịa chuyện vậy thôi nhỉ các pro.
                              • #60
                                cac bac oi co mach dieu khien dong co DC quay hai chieu hong chi em voi em dang bi ne.DC hoat dong tu 24v ro lai
