Mình đang cần mua con IC chuyên dụng FMG2G75US60 mà không biết chỗ bán, mình đã tìm ở nhật tảo rồi mà không thấy,bạn nào biết chỉ dùm mình với, ai có bán cho mình cũng được(nếu ở xa thì liên lạc qua số 0902.96.11.98), gặp tường.thank team!
Giúp đỡ về IC FMG2G75US60 !
bạn nào có thông tin gì về FMG2G75US60(con này dùng trong mạch công suất nó là IGBT:600v,75A) thì cho mình với như: cách hoạt động, kiểm tra có died chưa hay nơi nào bán con IC này (hay nơi nào bán những con IC mà ít phổ biến giống như con đó)
TÌM RA CHỖ BÁN CON NÀY KHÓ THẬT, PHẢI NHỜ TEAM THÔI.
Đồng hồ cơ thang 1 K hay 10 K đo các cặp chân bất kỳ 2 lần nếu có 2 lần hay hơn đo lên là hư nếu chỉ 1 lần thì đo tiếp như sau,đòng hồ cơ thang đo 10 K que đỏ ở S que đen ở D số đo vo cùng lớn chạm ngón tay vào G kim lên nhiều là tốt còn không lên là đứt .
mình không hiểu câu: nếu có 2 lần hay hơn đo lên là hư , nếu kim không lên lần nào thì có đứt không. con của mình là con đôi(có mắc diot), hình: http://www.dientuvietnam.net/forums/...0&d=1280805666Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐồng hồ cơ thang 1 K hay 10 K đo các cặp chân bất kỳ 2 lần nếu có 2 lần hay hơn đo lên là hư nếu chỉ 1 lần thì đo tiếp như sau,đòng hồ cơ thang đo 10 K que đỏ ở S que đen ở D số đo vo cùng lớn chạm ngón tay vào G kim lên nhiều là tốt còn không lên là đứt .
mong giúp đỡLast edited by tomruoi; 04-08-2010, 16:06.
Khi nói đứt là kích tay vào G , C và E không thông nhau cần có đồng hồ cơ để thang R 10 K pin mạnh mới đo được còn khi đo các cặp chân có 1 lần đo lên là chân C E có diod con diod này khó mà đứt được chỉ có nối tắt thôi nên phải có 1 lần đo lên, con này có 2 con kề nhau bạn đo lần lượt G , C ,E và kích riêng từng con .
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
