Mạch kích 16/12VDC sang 110/220VAC dùng Tran cực kỳ dễ làm
  • vanphuoc
    • Apr 2010
    • 22
    tìm được cái mạch này post lên mấy bác tham khảo cho ý kiến
  • vanphuoc
    • Apr 2010
    • 22
    Inverter 100w đơn giản dùng tran thông dụng
    những linh kiện trong này rất dễ kiếm và với mạch này thì cực kỳ đơn giản, dùng cho ai lắp để thắp sáng + tivi + ...=100w ok
    ai lắp thử cho ý kiến nghen
    01656032364
    • lvt195
      • May 2010
      • 937
      Em vừa lắp một con dùng 4 tran 2N3055 nhưng mà chưa có thời gian chạy thử!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • havinh_cb
        • Aug 2009
        • 8
        bác nào có mạch mơi pot lên đi tòa mạch cũ thôi à
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Nguyên văn bởi vanphuoc Xem bài viết
          Mạch này mà là mạch kích sao ?
          • phanluu1970
            • Aug 2010
            • 10
            [ATTACH]23774[/ATTACH]
            mạch này có hạn chế là đèn công xuất rất nóng vi từng đẩy mắc phức hợp nên đèn cx không mở hết mà rơi trên đèn thêm 0,6v (và của đèn cx 0,6v nên tổng cộng= 1,2v). đây là nhược điểm của các bộ kích dùng trangito công xuất trên thi trường nói chung.
            • cdtk5
              • Aug 2008
              • 219
              mạch này làm gí cá hay đó :d
              chứ làm kich điện chạy quạt hay thiết bị khác hiệu suất thấp và tốn bình lắm ko chơi với loại này
              • thandieu86
                • Feb 2010
                • 339
                #8
                Đặc điểm:
                - Đơn giản, lắp chạy ngay.
                -Hiệu suất cực thấp (tổn hao do trùng dẫn và tạo ra sóng hài).
                -Chạy không tải là hỏng tran có thể hạn chế được bằng cách mắc 1 cái tụ xoay chiều ở đầu ra(trong mạch ko thấy có).
                Không biết các bác có hay dùng 2N3055 hay không. Cần phải chú ý thị trường có 2 loại giống nhau y hệt.Một loại giá 2500VNĐ/đôi. Loại kia có giá 30000đ.chiếc.
                Mình hay làm kích điện để đánh cá hay dùng 2N3055 nên biết (cái này thấy bảo ảh môi trường lắm, nhưng vì miếng cơm nên cứ làm)
                • vanphuoc
                  • Apr 2010
                  • 22
                  #9
                  cái gì nó cũng có giá thôi đc cái này thì mất cái khác không có gì là hoàn mỹ hết. Mục đích ở đây là dễ lắp linh kiện dễ tìm
                  01656032364
                  • forever10888
                    • Sep 2008
                    • 24
                    #10
                    Kik Áp Không Kik Dòng
                    Cái này mình nhớ không nhầm mình đã từng làm đồ án rồi !
                    Chỉ kik đc áp thôi không kik dc dòng nên may thi có thể thắp đc bóng đèn công suất nhỏ thôi
                    • thanhlin
                      • Jul 2010
                      • 3
                      #11
                      mấy anh ơi. mấy anh xem giúp mạch này. em thay con TIP31 thành con TIP41C được không? còn tụ 1032/1KV em thay bằng tụ 101/2KV có nhỏ quá không. vì em kiếm không ra tụ lớn hơn. em ráp rồi mà nó không chạy. nhờ các anh chỉ giúp
                      • thanhlin
                        • Jul 2010
                        • 3
                        #12
                        http://www.personalarms.com/schematics.htm.
                        mạch trên trang này nè. em không biết đưa lên. mong các anh thông cảm
                        • vanphuoc
                          • Apr 2010
                          • 22
                          #13
                          pó tay, mạch này chạy không nổi
                          01656032364
                          • vanphuoc
                            • Apr 2010
                            • 22
                            #14
                            Nguyên văn bởi thanhlin Xem bài viết
                            đối với cái mạch đó thì lắp mạch này hay hơn. có cả mạch in luôn đó bạn
                            • vanphuoc
                              • Apr 2010
                              • 22
                              #15
                              Nguyên văn bởi forever10888 Xem bài viết
                              mạch này thì công suất cũng nhỏ thôi chứ mình có nói lớn đâu
                              01656032364
                              vanphuoc Tìm hiểu thêm về vanphuoc
