chào các bạn mình là thành viên mới trong làng điện tử công suất. Mình có 1 thắc mắc muốn nhờ các cao thủ xem qua. mình dùng vi xử lý tạo ra sóng sin chẩn khá đẹp nhưng có biên độ 5V mình dùng xung này kích điện 1 chiều 220V (chỉnh lưu) để cho ra Sin AC có biên độ 220V nhưng khi kích thì kết quả không như mong muốn, chỉ có 1 bán kì dương cho ra sóng sin thôi. không biết ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình với. Mình dùng cầu chữ H để điều khiển.
inverter & vi xử lý
phương pháp này các hãng lớn như simens , APC và nhiều hãng sử dụng từ lâu rồiNguyên văn bởi son858 Xem bài viếtchào các bạn mình là thành viên mới trong làng điện tử công suất. Mình có 1 thắc mắc muốn nhờ các cao thủ xem qua. mình dùng vi xử lý tạo ra sóng sin chẩn khá đẹp nhưng có biên độ 5V mình dùng xung này kích điện 1 chiều 220V (chỉnh lưu) để cho ra Sin AC có biên độ 220V nhưng khi kích thì kết quả không như mong muốn, chỉ có 1 bán kì dương cho ra sóng sin thôi. không biết ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình với. Mình dùng cầu chữ H để điều khiển.
nó có hiệu quả rất cao nhưng đòi hỏi tính đồng bộ và chính xác nên nó rất quan trọng cái xung hồi tiếp , phản hồi
nó căn cú vào dạng sóng đầu ra nhận được từ xung phản hồi để điều chỉnh biên độ và độ rộng xung kích nên bạn có xung ra chuẩn sau khi qua mạch đảo nó sẽ méo mó và không còn hình hài ban đầu do bạn không có mạch so sánh phản hồi
so sánh xung ra với xung since chuẩn nên nó bị như vậyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
theo anh viettien123 là phải có đường hồi về sử lý góc kích nữa ah. Anh đã từng đụng độ cái vấn đề này chưa, anh có thể gợi ý giải thuật giúp em ko. cái này em so sánh với xung trước khi kích igbt thôi chứ không phải xung chuẩn, nói chung là chạy tải r thì chắc không sao. anh chia sẽ với!
Hi,
Tui cũng đang làm về vụ này nhưng mà đang ở trên dạng lý thuyết, khi nào tui làm xong mạch chạy thử mới biết kết quả thế nào. Hi vọng sẽ có nhiều thứ để trao đổi với bác.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
chào bạn! bạn cho mình hỏi bạn dùng con VDK nào để tạo xung since vậy bạn? bạn dùng phương pháp PWM để đk kích mở van bán dẫn hả bạn! bạn có thể cho mình xem mạch của bạn đc chứ! mình đang là SV học ở Hưng Yên cảm ơn bạn rất nhiều!Nguyên văn bởi son858 Xem bài viếtchào các bạn mình là thành viên mới trong làng điện tử công suất. Mình có 1 thắc mắc muốn nhờ các cao thủ xem qua. mình dùng vi xử lý tạo ra sóng sin chẩn khá đẹp nhưng có biên độ 5V mình dùng xung này kích điện 1 chiều 220V (chỉnh lưu) để cho ra Sin AC có biên độ 220V nhưng khi kích thì kết quả không như mong muốn, chỉ có 1 bán kì dương cho ra sóng sin thôi. không biết ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình với. Mình dùng cầu chữ H để điều khiển.
Mình cũng đang nghiên cứu về vấn đề này . chủ yếu mình nghiên cứu về SVPWM. Có ai quan tâm không mình cùng trao đổi. hiện tại mình đã mô phỏng được trên matlab. Còn về pp PWM trên không biết các bạn tạo ra sóng tam giác như thế nào cũng ở trên VDK ah, rùi sau đo đem qua con KĐ thuật toán để so sánh ah
Apc
đúng rùi nhất định phải có xung hồi tiếp tham chiếu , bạn cuấn mấy vòng dây độc lập nũa sẽ có một xung tham chiếu , bạn lấy xung này đưa về chân So sánh lấy mẫu dạng sóng để diều chỉnh độ rộng và hẹp xung thì ra bước sóng chuẩn , mình lười thường thêm mấy linh kiện và op am hồi tiếp chính cái xung chân D/C của cuận dây công xuất ý nó vẫn được nhưng đồi hỏi các linh kiện phải tính toán chính xác hơnNguyên văn bởi son858 Xem bài viếttheo anh viettien123 là phải có đường hồi về sử lý góc kích nữa ah. Anh đã từng đụng độ cái vấn đề này chưa, anh có thể gợi ý giải thuật giúp em ko. cái này em so sánh với xung trước khi kích igbt thôi chứ không phải xung chuẩn, nói chung là chạy tải r thì chắc không sao. anh chia sẽ với!
nếu không có xung hồi tiếp để tăng biên dộ , và độ rộng xung khi tải nặng hơn thì nó xinh ra thiếu áp và dạng sóng méo mó vậy vai trò so sánh và lấy mẫu rất quan trọng
chúc bạn thành cônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
để em thử thêm hồi tiếp về rồi điều khiển khối công suất thử xem, cái này xem bộ hơi bi khó đây. có kết quả mới sẽ up lên cho anh em!Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđúng rùi nhất định phải có xung hồi tiếp tham chiếu , bạn cuấn mấy vòng dây độc lập nũa sẽ có một xung tham chiếu , bạn lấy xung này đưa về chân So sánh lấy mẫu dạng sóng để diều chỉnh độ rộng và hẹp xung thì ra bước sóng chuẩn , mình lười thường thêm mấy linh kiện và op am hồi tiếp chính cái xung chân D/C của cuận dây công xuất ý nó vẫn được nhưng đồi hỏi các linh kiện phải tính toán chính xác hơn
chúc bạn thành công
cái mạch mình là nói chung là đơn giản lắm. Mình dùng 89s52 thôi điều chế PWM điều khiển 1 cầu công suất dùng Fet bạn ah. như anh viettien có nói thì mình thấy chưa hoàn chỉnh vì không hồi tiếp dạng sóng ngõ ra ko đúng.Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viếtchào bạn! bạn cho mình hỏi bạn dùng con VDK nào để tạo xung since vậy bạn? bạn dùng phương pháp PWM để đk kích mở van bán dẫn hả bạn! bạn có thể cho mình xem mạch của bạn đc chứ! mình đang là SV học ở Hưng Yên cảm ơn bạn rất nhiều!
dùng vi điều khiển tạo ra xung tam giác dễ lắm, bạn dùng vdk lấy mẫu tăng dần rồi giảm dần sau đó xuất bảng mẫu này ra DAC đảm bảo sẽ là tam giác đẹp luôn. tần số tùy chọn tùy bạn delay.Nguyên văn bởi hoang_tuan Xem bài viếtMình cũng đang nghiên cứu về vấn đề này . chủ yếu mình nghiên cứu về SVPWM. Có ai quan tâm không mình cùng trao đổi. hiện tại mình đã mô phỏng được trên matlab. Còn về pp PWM trên không biết các bạn tạo ra sóng tam giác như thế nào cũng ở trên VDK ah, rùi sau đo đem qua con KĐ thuật toán để so sánh ah
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
